Всё о RockShox - Страница 229
Страница 229 из 4007 ПерваяПервая ... 291291791992192242272282292302312342392592793294295297291229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,281 по 2,290 из 40063
Тема: Всё о RockShox
  1. #2281
    <div class='quotetop'>Цитата(Fidoshnik @ 28.07.2009 14:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    и еще вопрос:
    можно ли слить масло которое "стекло в штаны" не разбирая вилки?[/b]
    Неа. Откручивать нижний болт все равно придется. И выбивать шток. К тому же, если вилка была правильно заправлена, то в штанах тоже есть масло, только другой вязкости. А значит, стекая вниз из ноги, масло смешивается и заливать его, обратно в ногу, я бы не стал.
  2. #2282
    <div class='quotetop'>Цитата(Crow @ 28.07.2009 14:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Неа. Откручивать нижний болт все равно придется. И выбивать шток. К тому же, если вилка была правильно заправлена, то в штанах тоже есть масло, только другой вязкости. А значит, стекая вниз из ноги, масло смешивается и заливать его, обратно в ногу, я бы не стал.[/b]
    ок, пасиб. Просто есть подозрение, что туда попало масло.. ибо пропала блокировка. а она была (сопливил флудгейт, но все починил по здешним советам). Значит придется видимо разбирать полностью.
    а про кольцо кто нибудь знает? толи это и подходит от Боксера?
  3. #2283
    Всем привет!
    Подскажите пожалуста какие запчасти нужны чтобы стальную пружину в Argyle 302 заменить на Solo air?
    Желательно с внутреним номером(цифры порядка: 11.4015.060.000)
    P.S.Извиняюсь если такой вопрос уже был
  4. #2284
    а в любой ли ребе (без u-turn) можно ход изменять проставками?
  5. #2285
    Появилась возможность преобрести манетку Poploc&#39;a от пайка. На моём реконе удалённой блокировки нет, зато есть соответствующий прилив под тросик на корпусе. Как я понял, менять необходимо не только саму крутилку на вилке, но и весь картридж Motion Control, т.к. в картриджах под выносную блокировку присутствует возвратная пружина, так?
    А картриджи у рекона и пайка одинаковые?
  6. #2286
    <div class='quotetop'>Цитата(vn55 @ 28.07.2009 20:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всем привет!
    P.S.Извиняюсь если такой вопрос уже был [/b]
    <div class='quotetop'>Цитата(Женя2 @ 30.07.2009 02:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А картриджи у рекона и пайка одинаковые?[/b]
    Качаем
    http://www.sram.com/_media/techdocs/2010%2...ice%20list).pdf
    открываем, смотрим...
    Добавлено позже (30/07/2009 10:51):
    <div class='quotetop'>Цитата(shapirus @ 29.07.2009 07:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а в любой ли ребе (без u-turn) можно ход изменять проставками?[/b]
    Вроде да
  7. #2287
    У меня вилка RS Tora 318 Solo Air. При срабатывании она иногда (не всегда) издает такой чмокающий или сосущий (не знаю как выразиться) звук. Это нормально? Если нет, то в чем трабл?
  8. #2288
    <div class='quotetop'>Цитата(karlikk @ 31.07.2009 13:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня вилка RS Tora 318 Solo Air. При срабатывании она иногда (не всегда) издает такой чмокающий или сосущий (не знаю как выразиться) звук. Это нормально? Если нет, то в чем трабл?[/b]
    Это нормально, значит есть масло. И оно на месте.
  9. #2289
    добрый день! помогите ,сегодня начал разбирать вилку rock shok dart 1,не могу снять штаны с вилки,что то держит в правой ноге
    наверное пружина,все болты верхние и нижние откручены,уже не знаю прям что делать,боюсь что то поломать
    и ешё смогу ли я поставить всё это хозяйство обратно без помоши спец инструментов и сколько надо заливать масла в ноги вилки.
  10. #2290
    Exclamation
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 30.07.2009 09:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Качаем
    открываем, смотрим...[/b]
    Большое спасибо , изходя из этого чертежа мне нужны:
    10. 11.4015.124.000 T Tora/Argyle Solo Air Top Cap Assy
    11. 11.4015.028.000 A Argyle Solo Air Tube
    12. 11.4015.027.000 2010 Tora XC/SL, Argyle - Solo Air Spring Assy (80mm/100mm/120mm)
    13. 11.4015.450.000 A All-Travel Spacer Kit (All Forks, 2010)
    14. 11.4015.026.000 A Argyle Service Kit
    Правда я не уверен на счет 14 пункта <_< ,кто нибудь знает, идут ли эти резиночки в комплекте с 10,11,12,13 ?? :huh:
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
