Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2289
  1. #22881
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Если я правильно понимаю, в тех же мониторах яркость тоже управляется мерцанием. И ничего, глаза не выпадают, если частота мерцания существенно больше 100 гц.
    При работе на тех мониторах, где это мерцание видно карандашным тестом, усталость выше, чем в тех, где уже не видно.
    То же самое касается и лампочек светодиодных в доме.
  2. #22882
    Kompilator,
    расскажи про железки чутка?
    тиниХ5 ? Частота ШИМ какая?
    Два полевика типа ILML0030 в параллель + драйвера?
    2 шим, 2 кнопки, ресет, земля, питание.. 7 штук. Обслуживание кнопок динамическое?
  3. #22883
    skadi, Tiny-13A.
    ШИМ - 270 КГц.
    Полевики - подписаны как IRLM2402, но не они, ампера на 4-5 каждый, т.к. закончились и докупал немного другие, мощнее. По 2 шт. в параллель на канал.
    Занято 7 ног, под последнюю разведён контроль за напряжением, но об этом не просили, делитель не паял.
    Динамический опрос кнопок ???? это же не матрица кнопок, а всего две. Висит каждая на своей ноге.
    Последний раз редактировалось Kompilator; 18.01.2018 в 07:22.
  4. #22884
    Мож кто знает как выявить умерший 7135 на плате конвоевского драйвера? Или только извлекать из схемы и проверять питание? А то на убер-фонаре ток упал, а я только ему обновку в виде второго хмеля презентовал(
  5. #22885
    Никогда не работал с ними, но, может он нагревается сильнее в отличии от рабочих ?
    Например транзисторы проверяются только выпаиванием, которые в параллель стоят.
  6. #22886
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    кто-то недавно писал, что 7135 вечно живые
  7. #22887
    По нагреву можно, или выпаивать, перерезать дорожку.
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
    Наоборот, не будет греться.
    Последний раз редактировалось craz; 18.01.2018 в 13:28.
  8. #22888
    две кнопки тоже можно на 1 ногу повесить
    Выходит, ресет задействован? Как занять 7 ног из 8, если две -- питание?
    ну классно, а без промежуточных драйверов полевиками не проканает рулить, тока порта не хватит?
  9. #22889
    Клиент обозначил функционал, ног хватало, даже одна осталась.
    Решил сделать по-простому, 1 кнопка - 1 нога.
    Не 7, а 5. Ресет не задействован.
    Занято: 1 - кнопка, 2 - кнопка, 3 - управление первым каналом, 4 - управление вторым каналом, 5 - контроль напряжения (не используется клиентом).
    Свободно: 6 - Ресет, 7 - плюс, 8 - минус.
    На 600 Гц хватает тока. Делал на этих полевиках RGB подсветку аквариума.
    Для десятков, а тем более сотен килогерц скорее всего не хватит. В любом случае, нужно смотреть фронты спада/нарастания напряжения на дросселе.
    И потом, без драйвера мне нечем ток измерять на шунте, в Тини-13 нет ОУ встроенного. И нога опять же ещё одна для измерения понадобится.
  10. #22890
    Цитата Сообщение от skylol Посмотреть сообщение
    К когорте аудиофилов добавятся светофилы
    Тссс! Не накликай!
    Упс. Все.
    144 герца на светодиодах монитора - полезно, а 400 герц на светодиоде фонарика - вредно. Я все правильно сказал?
Эту тему просматривают: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
  1. Фары, фонари.
