Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light - Страница 228
Страница 228 из 240 ПерваяПервая ... 28128178198218223226227228229230233238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2393
Тема: Велофара на 900 люмен за 80$, HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light
  1. #2271
    Велолюбитель! Аватар для Тагир
    28" Cube Hyde Pro (2011), 20" LangTu KY 02 (2014)
    Москва, ВАО, Гольяново
    Я думал аккумуляторы внутри спаны и зарядить их можно только штатным устройством.
  2. #2272
    Цитата Сообщение от Тагир Посмотреть сообщение
    Надо будет к фаре докупать отдельное ЗУ?
    "Правильный путь" - вскрыть батарею, подпаять к ней дополнительный разъём для балансирной зарядки, купить саму зарядку (в каком-нить магазе, где радиоуправляемыми машинками/самолётами/вертолётами торгуют).
    "Простой путь" - купить зарядник типа того, что San_75 предложил, пользоваться фарой "как есть" до тех пор, пока не станет заметна потеря ёмкости, вскрыть батарею, зарядить вышеупомянутой зарядкой каждую пару банок отдельно, закрутить батарею в изоленту, термоусадку, или что-то ещё. Опять пользоваться "как есть", пока снова разбаланс не набежит.
    "Простой путь" дешевле, "правильный" - позволяет произвести вскрытие только 1 раз. Но требует прямых рук, чтоб подпаяться к батарее и ничего не спалить (в т.ч. и в прямом смысле - литий штука огнеопасная).
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:23 ----------
    Так и есть. Но попарно можно зарядить и не выпаивая банки. Я в этой теме писал уже и фотки выкладывал. Поищи.
  3. #2273
    San_75,
    A.N.,
    А фара по моей ссылке неплохая?
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:24 ----------
    Такая: http://www.ebay.com/itm/CREE-XML-XM-...item23120b631c
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:29 ----------
    Заодно и стоп сигнал в комплекте
  4. #2274
    Тагир, я х.з. У меня как в этой теме. По твоей ссылке - другая. Я её не видел.
  5. #2275
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от San_75 Посмотреть сообщение
    2 акумов хватит на в 2 раза меньшее время чем четырех.
    Четыре находятся в более лучших условиях,чем 2.И ток меньше на каждый аккум и сопротивление суммарное.Так что не в два раза.
    А зимой и 4-баночная не факт, что 2 часа даст. Если только, её под одеждой не держать...
    Это все от аккумов зависит.У меня черно-красные 2400мач зимой еще как-то светят в фонарях,а синие не тянут.Недавно друг выяснял на сколько хватит света в самопальной фаре от 4х черно-красных трастфаеров при токе 2.8а на максимуме,хватило их на 3часа с копейками,далее плавно ток снижался и к 3:40 фара вырубилась,хотя под конец фара работает на токе в 1А. А происходило это при -5.
    Я холдеры сам делаю,ток в 2.8А тянут.Есть смысл купить зарядку(под два 18650) и холдер под два 18650(2штуки).Заодно можно перейти на более нормальные аккумы.Только надо найти куда положить,чтоб не промокли.Холдеры склеить,провода перепаять и всё,только надо решать с герметизацией.У меня холдеры изначально рассчитаны под хранение,но зато влагозащитные,мне пришлось их сильно дорабатывать.В качестве герметизации можно взять бокс под фотоаппараты для подводной съемки,стоят они не так дорого.
    Тагир,это все клоны меджика,поэтому и качество вещь относительное,как повезет.
    ---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:07 ----------
    Склеить два таких холдера ,продеть провод в такую сумку или в гидропак(купить самый дешевый).
  6. #2276
    PARKER, спасибо за столь развёрнутый ответ, подкрепленный ссылками.
    А аккумы новые надо покупать для изготовления своего холдера из 4-х аккумов, или можно взять те, что в комплекте и сразу переделать?
    Спаять смогу, если скажете что куда
  7. #2277
    Нееееет,можно и из "родной" АКБ вытащить и вставить в холдеры.Про новые я писал,если "родные" скончаются со временем.Так что холдер=2х2$=4 + сумка(в районе 5$-8$) + зарядка7$ , итого=19$,но это тебе не прям сразу,можно потом со временем перейти,как емкость(рантайм) падать начнет.
    Холдеры соеденяешь друг с другом - плюс к плюсу,минус к минусу,то есть параллельно.А потом смотришь как в "родном",где минус,где плюс(обычно черный-минус,красный-плюс) и перепаиваешь его на новый холдер и все!Не забудь перед припайкой провода продеть его в сумку.
  8. #2278
    Вот, вчера тоже наткнулся на них, когда просматривал чего нового на DX'е появилось. Запомнил. =)
    Жаль, что тройные там с тоже с последовательным соединением, а не с параллельным. Так - можно было-б купить 2 тройных и собрать 6-баночную сборку.
  9. #2279
    А тупо в пакет положить перед тем, как в сумку убирать?
    Ну при броде протечет, конечно, но кто у нас по ночам ездит броды по верхнюю трубу?
  10. #2280
    И мне очень жаль,что нет двойных параллельных, мне именно параллельные нужны для моей фары,она у меня питается от 6в и ниже.Приходится самому огород городить,но зато уже сразу влагозащитный.
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:29 ----------
    DustyТагиру вроде писал,что можно и в пакет,но тут решил,что нужен более эстетический совет.По уму их же каждый раз не нужно вынимать и заряжать отдельно.Засунул в пакет,замотал все хорошо и катайся, по заряжаешь много раз,потом можно вскрыть и зарядить по отдельности,но наверно не чаще раз в месяц.
  1. Велофара на 900 люмен за 80$. Только факты.
    от aphlux в разделе Электроника
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 02:46
  2. Куплю HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Никoлай в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 28.08.2010, 01:43
  3. Продам фарко новый новый HA-III SSC P7-C (SXO) 3-Mode 900-Lumen LED Bike Light Set
    от Коляскин в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 19:57
