Jamis Club - Страница 228
Страница 228 из 254 ПерваяПервая ... 28128178198218223226227228229230233238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 2532
Тема: Jamis Club
  1. #2271
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    Не ну на убитом проме ездить нельзя.
    Промы в формуле стоковые действительно не очень, при разборе подшипников их забивка смазкой с завода была дай бог процентов 10, при положенных 30-50 % что естественно их моментально убивает.
    Убитый подшипник естественно убил и ось алюминиевую, всё очевидно.
    Есть в эксплуатации вилсет с формулой, после замены подшипников на KOYO купленные у их официального дилера. всё стало хорошо.
    Последний раз редактировалось zhekus; 23.09.2020 в 12:17.
  2. #2272
    То есть там косяк в промах, и если сразу смазать-заменить, все остальное норм? ( барабан, собачки, ось)
  3. #2273
    На мой взгляд да, у меня один пром ближе к барабану умер неприлично слишком быстро, второй тоже был на подходе. Как только там с промом что-то не так, всё начинает жрать ось, а там посадка на оси с завода не под запресовку а просто плотная посадка.
    Ось там тоже алюминиевая сопливенькая, не для прыжков.
    После замены на хорошие подшипники стало лучше чем была новая, а там жизнь покажет, у меня это запасной вилсет так сказать, основной на дт.
    Вот тут конструктив хорошо виден https://www.youtube.com/watch?v=1ZhK-95HO8o&t=468s
    P.S. А так втулка как втулка, 3 собачки ну ездят же другие втулки как-то и с 3-мя собачками, мне кажется если на нормальных промах и не убивать её и не мазать собаки суперконсистентой смазкой чтобы не залипали, то походит.
    Норм это понятие относительное, идеального к сожалению ничего нет.
    Последний раз редактировалось zhekus; 24.09.2020 в 15:50.
  4. #2274
    А были еще какие-то проблемы на А1?
    Да пока нет. Не нравится настройка амортизатора. Слишком жестко работает, пропускает мелочь, при сэге 35% едва могу прожать до 50-60% в процессе катания. Даже дропая с бордюрчиков. Хотя аморт с технологией Debonair должен мягко работать. Прогрессия бешеная. Но я думаю тюн можно поменять. Скорее всего в воздушной камере проставки стоят. А так нормально работает байк в целом
  5. #2275
  6. #2276
    Народ, на своём renegade s3 решил отрегулировать втулки, с дуру открутил конусную гайку, посмотреть, что там за подшипники стоят, и с гайки соскочил резиновый уплотнитель в виде тонкого резинового колечка, на гайке по окружности канавка. Проблема в том, что уплотнитель явно большой для гайки, когда её закручиваю его выпячивает наружу или внутрь. Что я делаю не так? Как их ставят на заводе? Втулки "jamis mts" на осях.
    Последний раз редактировалось Usper; 29.09.2020 в 23:35. Причина: Добавил фото
  7. #2277
    выглядит будто раздуло от химии или растянуло
  8. #2278
    У велосипеда пробег 400 км, второй уплотнитель, с другой стороны такой же.
  9. #2279
    Ну резинка оказалась не масло стойкая, бывает. Подберите в магазине подходящую и будет вам счастье.
  10. #2280
  1. BIG FIGHT ))) Jamis, GT, FELT, RM
    от GauSS в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 18:22
  2. jamis и stark
    от beta в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 02:38
  3. Экстремальные Norco, Jamis
    от fr33z3 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 15:43
  4. Jamis Durango SX или GT Avalanche 1.0
    от Olegus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 12.03.2005, 20:26
  5. Jamis
    от LEX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:07
