Заказы с aliexpress только реальные отзывы (+проверенные магазины Shimano). - Страница 2279
  1. #22781
    Спортрезорт например. Цена почти как на алике. Но всегда можно приехать набить морду.
    Merida TFS300D '05->Merida Mission Carbon Race '05->Merida FLX Team '07->GT Zaskar Expert '09->Jamis Dragon 650b Sport '15->Superior XP 919 '21
  2. #22782
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    Цепь прошла 400 км и фсё
    Как определили, что фсё?
    Цитата Сообщение от Leenks Посмотреть сообщение
    нету 0.75
    Как измеряли? Неправильными калибрами?
    Я вчера, к примеру, цепь измерил по 100 звеньям, удлинение = 0,6%. А калибр (фирменный Rohloff, но неправильной конструкции, измеряющий не то) показывает больше 1 (т.е. не просто пролазит, но ещё и болтается). А всё потому, что износ роликов никакого отношения к удлинению цепи не имеет.
    А теперь факты про ZTTO и KMC.
    Взял две новые цепи.
    Повесил рядом на гвоздике.
    Разница в 2 мм на 100 звеньях означает, что удлиннение ZTTO относительно KMC равно 0,16%, и это с достаточно высокой точностью (погрешность ~15%).
    При этом длина 100 звеньев KMC = 1269 мм, а ZTTO = 1271 мм. В идеале должно быть 1270 мм.
    Т.е. ZTTO длиннее стандарта на 0,08%, но точность этого числа уже существенно ниже по очевидным причинам (погрешность ~100%).
    Потом померял KMC и ZTTO штангенциркулем на 10 звеньях (= 5 дюймов).
    Если сложить приборную и статистическую погрешность, то получается >100% (имеется в виду не погрешность длины, а погрешность отклонения от номинала 5").
    Не годится этот метод. Невозможно штангель к осям цепи с высокой точностью приложить. Это вам не диаметр болта измерить.
    Понятно, что от партии к партии длина новых цепей может меняться. Но по опыту, 100 звеньев у новых цепей KMC, Shimano и SRAM лежат в пределах 1269–1270 мм и никогда не превышают 1270 мм.
    Эта цепь ZTTO была в 2019 году куплена. Может, сейчас что-нибудь изменилось.
    Кто недавно покупал ZTTO? Не поленитесь, повесьте новую цепь на гвоздик рядом с новой KMC, Sram или Shimano, как это сделал я:
    Измерять рулеткой тоже очень непросто. Нужно специальное крепление для рулетки, чтобы она висела своим краем ровно над серединой цепи. А чтобы снять показания, нужно сначала встать на стульчик, а потом на колени. Только при этих условиях достигается приемлемая точность. У меня в роли специального крепления выступают два гвоздя. На одном висит цепь, а другой сбоку на таком расстоянии, чтобы можно было туда полотно рулетки воткнуть с достаточным усилием, чтобы оно держалось. Но, безусловно, можно сделать проще и лучше.
    ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:56 ----------
    И ещё, по субъективному напильниковому тесту металл у ZTTO прочнее, чем у KMC.
    Последний раз редактировалось Baлepa; 30.07.2021 в 18:28.
  3. #22783
  4. #22784
    Baлepa, кмс тоже чисто китайская?
    Что такое "чисто китайская"?
    Куплена была на bike-components.
  5. #22785
    Значит, не "чисто"). Это тайвань. Совсем китай - на али, в виде подделок под бренды.
    Что интересно, почему весь дешман длиннее нормы делается? Штамповали бы тогда короче, хотя бы запас был.
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 01.08.2021 в 08:01.
  6. #22786
    Вряд ли в этом злой умысел. Причина, наверное, чисто технологическая. Может, изношенные матрицы делают отверстия чуть большего диаметра.
  7. #22787
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    А может пресс, что консервные банки прессует немного подустал.
    Продам: Regin X
  8. #22788
    Веломаньяк Аватар для WeekendRider100
    Карбо-хардтейл + Трейл-подвес
    Алматы
    А вы новую цепь исключительно на новую кассету ставите с новой системой также? Если цепь будет короче - она будет скакать по изношенным звёздам.
    Тысяча часов тренировки, ради одного часа гонки... да нафиг эту гонку, пойду ещё потренируюсь)
  9. #22789
    В пределах разумного, кампа вон короче и нечего, ставят на не новые звёзды.
  10. #22790
    Подскажите норм перчатки на осень на али
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
    Ответов: 30
  4. Ответов: 60
