Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда) - Страница 2277
Тема: Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда)
  1. #22761
    хорошо, когда шоссейник подходит как перчатка, супер комфортен и удобен. И не надо на бестолковом велосе с прямым рулем гонять
  2. #22762
    обмотано скотчем
    Ковбой Мальборо?
    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:42 ----------
    Нее, надо пройти путь самурая через палку и топталки. И Ласточку Лугано2...
  3. #22763
    Цитата Сообщение от Viewshkin Посмотреть сообщение
    Kran55, давайте, для начала, определим размер вашей рамы. Какое расстояние по горизонтали от центра рулевой до центра подседелной трубы?
    Смотрите, вначале намерил - 56см взял по центру стакана, но если прямо брать изначальную верхнуюю точку стакана, как только выходит шток из него(как у вас на рисунке) и строго вести не по трубе а по горизонтали то получается уже 57см. Как писал ранее, угол подсидела большой и сильно уводит назад, особенно при длинных ногах. Вот оно и получается, что этот параметр ETT(или как он там называется) давольно болшой в итоге, в этом и проблема. В принципе об этом сразу и писал, единственное вы мне подсказали как правильно замерить и теперь понятно, что как минимум на 1 см он больше положенного. Мне бы лучше даже не 56, а 55 ETT. Подсидел был заменен, на карбоновый без смещения OG-EVKIN SP-013. Всегда читал ранее , что на шоссерах нужно брать на размер меньше, а выносом удлинять, при необходимости, По сути мне нужно брать при росте 180см даже 54 раму а не 56, примерно так. Это понимаешь со временем, когда проехал довольно много, хочешь например сгрупироваться или встать на педали для разогна, а не получается так по-человечески - руль далеко. Что тут думать долго.. Вот и приходится с обрубком, выносом ездить на 4см (стоковый 80мм)
    0-02-05-1bb347357777931e991b0a0e4057e8cc715980f7b130de9aa74a1a28b9352f87_2ef8af0346659316.jpg
  4. #22764
    Цитата Сообщение от Dmitry_30 Посмотреть сообщение
    На шоссере посадка настроена на комфортную длительную скоростную езду на дропах. Верхний хват вторичен.
    Никто на дропах длительно не ездит же.
    Впрочем, наверное тут главно быть не таким как все. Удобство вторично.
  5. #22765
    Веломаньяк Аватар для ollegator5
    KUOTA
    г.Москва
    Мда! Рама у Вас слегка великовата... Сдвигайте седло максимально вперёд. Про расположение над кареткой пока не думайте. Седло довольно длинное. Сесть позволяет как угодно. Затем замерьте расстояние от кончика седла до высшей точки ручек переключения. Разумеется, руль должен стоять прямо. Определимся с выносом!
    ---------- Добавлено в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:19 ----------
    Более того, езда на "капюшонах" более аэродинамична, а следовательно, и более быстрая. Проверенно стопитсот раз!
    Последний раз редактировалось ollegator5; 21.06.2024 в 00:25.
  6. #22766
    Не совсем понятно к кому это обращение. Если это вы мне написали, то сообщаю , что мое седло и так до упора сдвинуто вперед. У этого подсидела OG-EVKIN SP-013 слишком длинная площадка крепления и регулировка там минимальна. Брал чужое седло, с длинными рельсами, делал вперед полностью - немного ноги начинают соскализивать с педалей( В целом, да, эта китайская рама 51 размера, думаю для роста 183-185см лучше подходит
    Последний раз редактировалось Kran55; 21.06.2024 в 02:20.
  7. #22767
    С таким выносом, вы должны нормально сидеть даже на вашей длинной раме. Для примера у меня рост 170 ЕТТ 525 вынос 100 рич руля 70, итого до пистолетов 695 (без учета рича пистолетов) мм от центра подседельной трубы. Штырь у меня без офсета, седло по середине диапазона и стоит выше горизонтальной планки руля примерно на 100 мм. У вас получается рост 180 ЕТТ 570, вынос 40, рич руля 70, итого до пистолетов 680 мм (без учета рича пистолетов), а должно быть больше чем у меня.
    Не смотря на слова метра, не соглашусь. Судя по вашим фото, критически неправильного в вашей посадке ничего нет. То что вам кажется неудобным это отсутствие гибкости и натренированности соответствующих мышц (пресса и кора),а двигая седло вперед, вы увеличиваете нагрузку на руки и перестаете нормально контролировать велосипед.
    Последний раз редактировалось kluff; 21.06.2024 в 10:06.
  8. #22768
    Цитата Сообщение от kluff Посмотреть сообщение
    отсутствие гибкости и натренированности соответствующих мышц пресса и кора
    Тоже думаю, что это основное, что мешает Kran55 на шоссейник удобно сесть.
  9. #22769
    Я бы добавил, что скорее всего там подседел с офсетом миллиметров 20-25 нужно.
  10. #22770
    Да, только без прокачанных «core»-мышц долгов планке мало кто может «простоять», а на дропах проще гораздо)
  1. Первый шоссейник (флудим тут!)
    от Gimelua в разделе Шоссе
    Ответов: 174650
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:13
  2. Первый шоссейник
    от ekstu в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 17:13
  3. Помогите выбрать первый шоссейник!
    от Dirana в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:15
  4. Первый шоссейник. Что брать!
    от Колючка в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:57
