Тефлон, бор, плюс в эстеровом масле противоизноска (вряд ли работает из-за низких температур).
На видео звук заметно громче, можно понять по звуку переключения. Писал выше: звук такой же, как на цепи прокапанной парафиновой эмульсией с пробегом 150км. Т.е. не бесшумно, но хоть как-то обратить внимание на цепь можно только в тихом месте типа леса.
Последний раз редактировалось C00LM4N; 03.08.2025 в 01:49.
Ну если тефлон ничего не дал в плане ресурса - то и дисульфид молибдена ничего не даст.
В Европе с тефлона на дисульфиды перешли не потому, что дисульфиды лучше, а потому что тефлон запрещают. Да и в целом, что-то с тефлоном найти практически невозможно.
Картинка от Силки, которую я уже три раза выкладывал, показательная: каждый может выбрать, что ему важнее: меньше трение (тогда в смеси должно быть больше дисульфида) или больше ресурс (тогда должно быть больше высокомолекулярного парафина, предположительно - церезина или микрокристаллического воска).
Кстати, больший ресурс я подтверждаю. 25 часов езды у меня получилось на 12ск цепи.
Последний раз редактировалось dymaz; 03.08.2025 в 09:18.
Я , конечно, повторю ещё раз тест с молибденом, но вообще у меня всегда были подозрения, что добавки снижают ходимость смазки. Просто хотя бы за счёт уменьшения процента воска.
Ну и зачем тогда мудохаться с этими порошками, если варить чаще придётся. Минимизация обслуживания - это самый жирный плюс сухих смазок. А ресурс цепи там в любом случае более чем.
Гонщики и маркетологи единогласно утверждают, что с ними цепь лучше крутится. Ну, значит, пусть будут. А что значит "мудохаться", это один раз купить и смешать с парафином? Очень сложное мероприятие) Ну или купить готовую смесь, их десяток уже есть разных производителей.
А минимальное обслуживание - это на сквирте или смуве. Варка цепи явно больше времени требует в расчёте на километр, как ни оптимизируй процесс.
У меня Molten SpeedWax и Halo, купил на алике наборы для плавки шоколада наверно (одна миска с длинной ручкой куда бадяга и вторая чуть больше куда вода, первая вставляется во вторую, по сути водяная баня, просто удобно), в общем в одном наборе молтен, в другом хало, меняю по настроению, особой разницы не вижу, между варками по 200-300км, ничего не жду, просто думаю сварю и варю, всё тихо и чисто работает, что в начале, что перед варкой.
Из полезного, докупил вот такие держатели https://r2-bike.com/DYNAMIC-Chain-Couplers-3-pieces очень удобно, колхозить какую-то дичь как тут иногда советуют типа гвоздик с крутящейся бабиной, я не стану.
Воскоплав оказался порнографией, 40 минут ждать пока расплавит шайбу и потом как погрузишь цепь температура падает и еще минут 20, а когда 2-3 цепи не удобно.
Это не велосипед тяжелый, а ты слабый!
В случае молбдена я использовал ШРУС , он повысил температуру смеси до 140гр - это было неудобно, сильно парило, надо стоять и контролировать окончание нагрева. Даже 5 минут мне уже лень тратить)
Можно попробовать порошок, но нет уверенности, что дало (вроде бы) эффект, присадки или сам консистент.
Это ж опять экспериментов на пару лет)
---------- Добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:18 ----------
Когда просто окунают висящую цепь в расплав - это непонимания сути процесса. Для чего нужно вращение пина при смазке и мойки.
вращение пина при смазке нужно для вовлеченности в процесс. Совершенно точно нет никакой разницы в результате между "потрясти цепь в расплаве при достаточной температуре" и "покрутить на катушке". Невозможно представить, чтобы смазка не покрывала хоть минимальный участок поверхности цепи
---------- Добавлено в 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
Я гнутой спицой всё делаю, но вдруг эти колечки действительно удобнее? 10 евро за 3 штуки мне жалко. Но на алике есть вроде такие же колечки любой длины в 5 раз дешевле (искать по "Keychain Rope Stainless Steel" например).
А какой диаметр струны у этих?
---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:13 ----------
у меня как будто бы так же тарахтит свежесмазанная силкой цепь, но через полчаса звук уходит, и опять начинает тарахтеть (вернее, звенеть; на видео скорее тарахтение, чем звон) только к концу срока службы.
Но очень важно понимать, что у человеческого уха очень сильная направленность на высоких частотах. То есть то, что слышат наши уши в позиции на седле и головой вперед, и то, что бы они услышали, если засунуть голову под седло и смотреть на цепь - это два совершенно разных по тембру звука. Поэтому я пишу "как будто бы". На самом деле хз, я такое видео не делал.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:21 ----------
воскоплав - полная шляпа, не только из-за мощности, но и из-за размера емкости в чашку чая. Малый размер емкости лишь создает иллюзию удобства и экономии смеси, гораздо выгоднее и проще взять большую емкость и расположить цепь в 1 слой на дне. Я с самого начала купил пару дешманских кастрюль на 1.5л из нержавейки и варю всё исключительно на бане (воду наливаю в большую кухонную кастрюлю, которую и для еды потом использую).
А греть до 140 градусов - это явно не для меня по совокупности причин.
Последний раз редактировалось dymaz; 04.08.2025 в 11:15.
