Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2271
  1. #22701
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    если юзать нехус/альфину с передаточным ниже 2 в городских условиях, ничего ей не будет
    Подтверждаю, Nexus 3, 38/21=1.8, больше 2-х лет ежедневной эксплуатации такого сочетания (~5000-6000 км) по холмам из деревни в город. Езжу как придется, не жалею. Ничего с ней не делается.
    Последний раз редактировалось Zylog; 11.07.2019 в 16:03.
  2. #22702
    Цитата Сообщение от comerc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста.
    Есть такое:
    Вложение 558899
    Хочется воткнуть вот это:
    Вложение 558902
    Не представляю себе, как их поженить?
    Скорее всего ни как. Планетарка требует открытых дропов. А у вас бустовая рама. Проще купить вел в сборе.
  3. #22703
    Спасибо всем кто отписался!
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    У меня 33/19
    Самое главное при пониженной цепной передаче полностью исключить стоячее педалирование.
    Думаю этот совет акутален практически для любого типа велосипеда
    если не ломить через силу, когда есть возможность скинуть педерачу, и не гонять всякое там кросскантре, то нифига с ней не будет. народ насилует эти ктулхи и более низкими соотношениями, и ничего.
    конечно вохможно. более того, это лучший вариант: выйдет дешевле, проще-быстрее, да еще и на какие-то там доли процента эффективнее в плане кэпэдэ))
    самому. про смазку уже разжевано здесь миллион и один раз. в паршивники - любой литол/солдидол по вкусу, в механизьм - что-то пожиже, колхоз-вариант - литол, разбодяженный трансмиссионкой. либо смазать густым, а потом пролить маслом, там само перемешается))
    Супер.
    По поводу смазки - наиболее оптимального и готового рецепта в ветке я на скорую руку не нашел, каждый эксперементирует по своему. Некоторые даже из-за бугра заказывают компоненты, что довольно сложно и долго.
    Но конечно и саму тему не прочитал полностью. )
    Либо систему на 38 ставить и цепь укорачивать...
    terrorizer , советую воспользоваться калькулятором передач, чтоб прикинуть на сколько понижать передаточное отношение. http://www.gear-calculator.com/?GR=S...Z2=23&UF2=2215
    Я бы для начала поставил 45/23, но если есть желание как следует понизить передаточное отношение, то лучше сразу купить систему на 38.
    Это очень крутой калькулятор.
    Спасибо за совет, тоже теперь склоняюсь к 45/23.
    Тогда теперь нубский вопрос.
    Если я меняю какую-нибудь звезду на ту, где на 3 зуба больше, то и цепь должна стать больше на 3 звена? При условии что никакой регулировки (дропаута или натяжителя) грубо говоря нет.
    Регулировка натяжения имеется в виде эксцентривой каретки, но не понятно какой примерно диапазон она может дать.
    Но все таки я думаю что ее основное предназначение - немного подтягивать цепь при растяжении, а не компенсивать добавление-удаление звеньев.
    А так я очень сомневаюсь, что у меня цепь поддерживает добавление звеньев, скорее всего понадобится новая.
    Последний раз редактировалось terrorizer; 11.07.2019 в 18:40.
  4. #22704
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Нет, только для планетарки. В спорте стоячее педалирование на крутых подъёмах - норма. В Крылатском на велотрассе все профессиональные спортсмены едут в гору стоя.
    Надо посмотреть, в каком положении находится регулировка каретки. Если регулировка стоит в данный момент близко к положению максимального натяжения цепи, то цепь надо удлинять на два звена. Если наоборот - на 4. На 3 звена удлинить цепь невозможно, не применив одинарное звено от черепичной цепи, которое имеет свойство быстро вытягиваться.
    Удлинение цепи неизбежно. Цепей, которые невозможно удлинить, пока не встречал, нужна выжимка цепи.
    Последний раз редактировалось Marat Y; 11.07.2019 в 19:21.
  5. #22705
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    не 3/4 звена
  6. #22706
    Обычно можно звенья добавлять либо удалять.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  7. #22707
    Коллеги, подскажите, кто имел дело со SRAM AUTOMATIX?
    требуется помощь в изменении точки переключения, ну и наверное обслужить там, не знаю. что с ней делают раз уж лезут внутрь
    может есть мастера какие проверенные ?
  8. #22708
    Примерно 2 полузвена, т.е. около 25 мм.
    В таком случае для эксцентриковой каретки получается смещение 12,7 мм, так как ветви цепи две.
  9. #22709
    *** в сраку
    Москва, Ясенево
    Немного оффтопа.
    Фоты ремня после 2 ккм
    Вложение 559205Вложение 559206Вложение 559207
    Думаю, пробежит еще немало
    если не порвется
    Без проблем пробежит. У меня ремень CDX, он после 2к выглядит еще новее, зубья даже не затерты, блестят. Это при том, что из этих 2к пробега километров 500 пришлось на грунто-песчаную Мещеру
  10. #22710
    Санкт-Петербург
    Надо разобрать, вынуть грузики, и на 45 градусов усилить пружинку, что держит один из них
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
  1. Ответов: 5
