Давай буду обьяснять что там стоит на самом деле
R8 стоит поралельно с R7, они вместе оброзуют токовый шунт или токозадающий резистор но некак не токоограничительный.
Сопротивленее этих двух резисторов = 0.08 ом и при 4 вольтах через них потечот ток равный 50 ампер. хорошее огрониченее тока не правда ли![]()
Токоограничительного резистора в этой схеме нет. и по этому то я и говорю о её плохом качестве.
Последний раз редактировалось Коля-1998; 18.12.2017 в 20:32.
Че им мешало сделать соединение акков и светиков параллельно? тогда на полевике можно сделать обычный LDO-регулятор. Что мы наблюдаем на платах конвоев, где стоит 6-8 штук одинаковых линейных стабилизаторов по 350мА на каждый.
да.без измерений спорить смысла нет
craz, не ну возможно он прав. полевик можит быть работоет не совсем режиме ключа а открываеться не доконца
на нём и осуществляеться некоторое паденее напряжения
Лавры вс30 не дают китацам покоя.
https://aliexpress.com/item/USB-Bicy...761243268.html
заявлено 1800 лм и 3400мАн * 2 шт = 6800 мАн
по факту хорошо если есть 900 лм макс и 4000мАн
теплоотвод можно сказать отсутствует
Но драйвер нормальный
производитель походу соларсторм или те, кто под них косит.
фонарь болтается в креплении и гремит
Следующий!
а следующий у нас едет Gaciron, самый верхний в линейке.
Последний раз редактировалось skadi; 21.12.2017 в 09:42.
