<div class='quotetop'>Цитата(beta @ 21.05.2008 18:52) <{POST_SNAPBACK}></div>конечно лезут.
Котовский
интересная информация
получается что ваша покупка стоила 31$, а С2 стоит 25-27$ и при этом "по бумагам" он ярче (5500 лк против 3300 лк). Есть ли возможность сопоставить яркость Р60 и С2 ?
как это сделать:
1) нужна белая стена (ну или светлая)
2) фотоаппарат с ручными режимами
измерение:
- фотоаппарат в режим "А" (приоритет диафрагмы), максимальное ISO
- светить фонариками в стену в одну точку и направить фотик в ту же точку, в кадре должно быть все световое пятно
- записать измеренную выдержку
экспозамер в фотоаппарате точнее человеческого глаза и сравнение выдержки позволяет сделать выводы об относительной яркости фонариков
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 22.05.2008 09:14) <{POST_SNAPBACK}></div>У меня, чессгря, пальцы уже отсохли печатать, что освещенность, измеряемая в люксах, не может отражать силу света самого источника, так как зависит от конусности линзы, и может для одного и того же источника отличаться в десятки раз. Честный производитель указывает силу света в ЛЮМЕНАХ.
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 22.05.2008 10:14) <{POST_SNAPBACK}></div>Результаты будут адекватны если форма пятна одинаковая, если нет, то нада выставлять замер экспозиции как средневзвешенный.
ZeMike
камрад, ты вроде давно этим занимаешься, чтобы такие вещи спрашивать
С2 - это очень яркая точка, которая в реальных условиях бесполезна. С2 выезжает за счет своей огромной и яркой засветки, не будь ее, фонарь можно было бы сразу отправлять в топку.
Р60 на Сеуле имеет пятно шире Феникса, причем яркость на свежезаряженной 18650 только чуть-чуть ниже Феникса.
Если сравнивать С2 и Р60 Сеул по яркости, то С2 заметно ярче и за счет сфокусированного пятна, и за счет засветки.
Но, как я уже сказал, важен широкий луч. Мне два С2 нравились только на асфальте, в лесу засветка не сильно нужна, а узкий луч не дает рассмотреть, что под колесами.
Можно использовать связку С2 и Р60 Сеул - получится вполне разумная система. Но скорее всего, у меня будет просто пара Р60 Сеул для ближнего света и Феникс на шлеме для среднего.
Котовский
Благодарю за высокую оценку результатов моего светотехнического исследования Рад, что тебе понравились широкоугольные Сеуловские модули. Надеюсь, что накопленный нами опыт и впредь будет служить светофетишистам и наставлять новичков на путь истинный
Насчет драйвера. В свой Сеуловский модуль я поставил 5-Modes 7135 Regulated 17mm. У него есть энергонезависимая (не ограниченная по времени) память текущего режима. Работает она следующим образом: режимы 960mA/300mA/120mA/Strobe/SOS output переключаются обычным методом включения/отключения фонаря, но если оставить фонарь в каком либо режиме работать более 5 сек, то текущий режим "запоминается" и после отключения/включения (время нахождения в отключенном состоянии не имеет значения) фонарь снова включиться в этом же режиме. То есть, фонарем можно пользоваться практически как 1-режимным, не парясь каждый раз перелистыванием и поиском нужного. Минус у такой системы только один: чтобы переключить текущий (работающий более 5 сек) режим на следующий надо нажимать выключатель два раза. Надеюсь, доходчиво объяснил
Со стоковым драйвером ток был ~800mA, с новым драйвером в High ~950mA и светит от 1х18650 соответственно чуть ярче, так что смысл менять есть, благо это не очень сложно.
Вот так выглядит модуль с новым драйвером:
обрати внимание на медную шайбу-держатель драйвера. Здесь есть небольшая засада, стоковая 15,8 внутри, а для нового драйвера надо 17 мм внутри. Придеться либо купить это ради одной шайбы или распотрашить стоковый модуль Romisen RC-M4 ради нужной шайбы. Но с ним ждет новая засада, там шайба стальная и припаивать к ней драйвер надо с паяльной кислотой (гадость еще та, если неумеючи пользоваться - можно все забрызать и испортить), так что лучше первый вариант.
PS: Драйверы лучше заказывать только на www.kaidomain.com !! Потому, что у DX перебои сильные со сбором драйверов от поставщиков. Я заказывал у них синие NANJG 5 и 16-mode в разное время и заказ был в Processing недели по 2-3 каждый раз (у других покупателей тоже самое - почитайте отзывы на самом DX). Причем 16-mode приехал бракованный - иногда не включался, выкинул его нафиг А KD - молодцы, на следующий день после заказа отправили упаковку (5pcs) 16-mode и два 5-mode. 4 шт. из них уже использовал, все исправные.
Добавлено позже (22/05/2008 23:18):
<div class='quotetop'>Цитата(Sanchello @ 19.05.2008 16:35) <{POST_SNAPBACK}></div>Внимание! Все эти драйверы тоже рассчитаны на питание до 4,2V!! Поставь третий или второй, если нужны разные типы стробоскопа (они есть только в 1 группе 16-режимного, см. описание на DX).
Вот так выглядит C2 с драйвером sku.6190:
как видите, все подходит. И не забудьте обязательно припаять такую же пружинку! Благодаря ей фонарь не будет мерцать и глючить во время тряски. Это рекомендация для всех владельцев C2. Пружинку можно добыть из любого старого/сломанного девайса с питанием от АА/ААА (тетрис, лентяйка, калькулятор, плеер и подобный хлам).
Драйверы NANJG, в отличии от родного C2, НЕ "стробоскопят" в слабых режимах и у них есть память (см. описание выше), так, что менять стоковый драйвер C2 есть смысл в любом случае А еще лучше, сливайте C2 и берите фонари на P60 - не пожалеете
Добавлено позже (22/05/2008 23:34):
<div class='quotetop'>Цитата(ZeMike @ 12.05.2008 10:48) <{POST_SNAPBACK}></div>Проблема есть, но не настолько серьезна, как вам кажется. Скажем так: у стокового (не доработанного) UltraFire C2 охлаждение гораздо хуже.
Модули P60 в хостах НЕ "висят на пружинах" (как вы могли бы судить по фото модулей на сайтах, не видя их в реальности), они плотно вставляются в голове в алю гайку, поджимающую стекло, и снизу контрятся батарейной трубой, вот так:
Резьбу внутри отражателя я мажу КПТ-8.
Mutant, приветствую, камрад!
Очень понравились. Прикольно, что приехали два модуля разных спектров, один белый, другой зелено-коричневый, нечто среднее между Фениксом на Ребеле и С2
ты уверен, что стоковый драйвер дает 800? Тогда мало смысла менять его. Другое дело, что скорее всего, он дает 800 только на свежезаряженной 18650, и падает по мере разрядки.
вообще, они берут их в одном месте. У KD просто их оказалось больше в наличии. Я помню, ждал два раза по два месяца многовольтных драйверов Kenan с KD.
Но, если буду заказывать, послушаю тебя и закажу с KD.
честно говоря, связка С2 и P60 Сеул мне кажется весьма перспективной. При всех преимуществах модуля на Сеулах, боковой засветки-то у него почти нет.
Сейчас так долго не темнеет ночью, что даже не могу попробовать новые Р60 в деле
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 22.05.2008 23:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Не уверен. Я замерил ток всего один раз на свежем 18650 и приступил к замене драйвера, больше проверить не могу. Тебе измерить ток нечем? 800 vs 950 mA это довольно большая разница и на яркости должна сказываться.
<div class='quotetop'>Цитата(Котовский @ 22.05.2008 23:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Правильно. Именно по этому я рекомендовал купить Кришный модуль sku.11622 для дальнего света и ради мощной боковой засветки в помощь Сеулу. Как я уже писал, боковая засветка у этого модуля такая же яркости как у C2, но чуть-чуть поуже (мешают выступы на голове фонаря). Основной луч шире (фокусируется) и равномернее C2. В выходные постараюсь сделать бимшоты.
<div class='quotetop'>Цитата(foxik @ 19.05.2008 22:57) <{POST_SNAPBACK}></div>Фонари на P7, похоже, только недавно появились на DX:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060 Судя по фото,
световой поток очень силен, не 900 лм, конечно, но все же впечатляет.
УФС2подобный: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12271
А что на этот счет скажет уважаемый Котовский?
на ганзе советуют брать
на п7 воть
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12809
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12588
