Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 2259
  1. #22581
    Цитата Сообщение от Andrey 1978 Посмотреть сообщение
    Вы почему-то исходите из постоянной угловой скорости ведомой звезды в кассете
    Нет, исхожу из одинаковой угловой скорости ведущей звезды, так как ...
    каденс тот же
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:19 ----------
    Линейная скорость цепи определяется только линейной скоростью зубьев ВЕДУЩЕЙ звезды
    И у зубьев ведомой звезды, на которой находится цепь, будет такая же.
    скорость вращения ведущей звезды одинаковая (каденс один и тот же)
    Угловая скорость, но не линейная зубьев, которая зависит от радиуса звезды, и с ней движется цепь. Поменять ведущую звезду на иного диаметра, и линейная скорость её зубьев изменится, как и скорость движения цепи.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 04.06.2025 в 00:17. Причина: дополнение
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  2. #22582
    Быстрый но легкий
    ЗАО Москва
    в том, что на меньших звездах в тяге участвует меньшее число звеньев цепи, и тяговое давление от ведущей звезды распределяется всего-лишь на 5-6 звеньев цепи. А при нахождении цепи на большой ведомой звезде кассеты, в тяге участвует большее число звеньев цепи,
    да нет, только одно звено, два звена уже не смогут тянуть, как только тянет следующее - предыдущие уже перестает тянуть(если только зубья не изношены неровно), не может просто физически, так цепь устроена. Другой вопрос что в реальности эта смена происходит быстро. Это как бежать на двух ногах, сразу две не бегут)))(если только это не прыжки в мешке))). ..А тут их 36..(46)) Step by Step
    Последний раз редактировалось Sland77; 03.06.2025 в 23:33.
  3. #22583
    Если линейная скорость зубьев ведомых звезд одинаковая
    При вращении заднего колеса угловая скорость ведомых звёзд одинаковая, однако, так как различен их диаметр, линейная зубьев разная.
    v= w·r
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 03.06.2025 в 23:35. Причина: уточнение
  4. #22584
    Быстрый но легкий
    ЗАО Москва
    . А смазка для цепи, на мой взгляд, нужна только для защиты от коррозии.
    не совсем, смазка отводит тепло, непосредственно смазывает, и очищает от продуктов износа. Поэтому твердые смазки, увы, баловство(просто потому что у жидкостей гораздо выше теплопроводность, а критические разрушения происходят как правило из-за перегрева). В непростой ситуации могут "продать"...))) ("этот нехороший человек предаст нас при первой возможности"))) Ну да ладно...)))) Главное пальцами цепь можно трогать, это сегодня для многих актуальнее всякой технической лабуды))))). А так то да, при незначительном износе в штатном режиме можно и без смазки, лишь бы без грязи(ржавчины).
    Последний раз редактировалось Sland77; 03.06.2025 в 23:46.
  5. #22585
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Че- то у тебя не прокатывает шутка - если "ничего не менять", то что "меняешь "?
    дак это не шутка. Какой смысл менять кассету, если ее в момент убьет вытянутая цепь? Проще ничего не менять пока трансмиссия из-за износа не перестанет работать.
    Вот я один раз менял переднюю звезду и зажопил поменять вместе с ней кассету с цепью. Через два месяца, когда до-собирался поменять остальное, то передняя звезда была уже ушатана. Пришлось еще одну новую ставить.
    Цитата Сообщение от Sland77 Посмотреть сообщение
    мы говорим про велосипеды по-моему а не про станки
    Тут напрашивается вывод, что в основном ты говоришь. а не слушаешь / читаешь. Потому что выше я приводил ссылку, где был пример станка для испытания цепей.
  6. #22586
    Дак , в таком случае - почему бы кассеты не менять по кругу вместо цепей ? Для 9ск кассета 900р, а цепь 2500р ...
    Так цепи с растяжением в 2.5 полузвена молниеносно сточат звёзды под себя, особенно алюминиевые. Это если забыть о качестве переключений таких цепей.
    Вообще как то странно у тебя выбор, цепи - из топ сегмента, а кассеты - ниже нижнего. Как бы принято наоборот, если не получается всё одинакового уровня.
    ---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:33 ----------
    У меня цепи и звезды живут ОЧЕНЬ долго.
    Долго - это сколько? Надеюсь, не в часах/годах)
    Последний раз редактировалось Евгений Ник; 04.06.2025 в 07:38.
  7. #22587
    Ну, не 2.5 - а, пусть, 1-1.5 полузвена уже считается цепь на замену , т.к. может проскакивать (обычно даже получается две-три цепи, по кругу если) , а тут - взял дешевую кассету и юзай их дальше, вместо покупки дорогих цепей, систему при этом можно стальную тоже поиметь . Ну вот на зиму - чем не вариант ?
    ПС.
    Хотя, интересно все же - почему сточенная цепь не слетает с новой кассеты, а новая цепь слетает со сточенной кассеты ?
  8. #22588
    ...Долго - это сколько? Надеюсь, не в часах/годах)
    В кельвинах
    Конечно в годах, есть живые кассеты с 2018 года, шима слх11-46. Потому что я совершаю велопрогулки, а не гонки. Да и на велик пересел только из-за колена, а теперь продолжаю еще и из-за спины. Каденс, каденс и еще раз каденс. Если при этом медленно еду (а не медленно кручу) - ну что-ж, значит я настолько слаб сегодня.
    Сейчас в основном на 11-42 + 30т вдущей. С прошлой осени, как перешел на 27.5 сзади, так по идеально ровному афальту 2-3 звезды самых меньших обычно кручу, а как по грунтам то 5-6 те что посередине в основном. В подъем бывает (но очень редко) и 42.
    Меня постоянно обгоняют молодые и сильные на низком каденсе карданя враскоряку, пока я шуршу сучу. Но часто на переходах стоим вместе - ждем светофора.
    я очень люблю себя, стараюсь ехать так, чтобы мне было легко и приятно, и мне действительно иногда плевать на мнение других, но иногда интересно для себя выяснить что-то,
    иба всё что мине надо я таки уже уяснил, и главное - зочем же ви миня тхгавите! я стахгый больной чилавек!
    Последний раз редактировалось Andrey 1978; 04.06.2025 в 11:30.
    велосипед - одно из немногих радующих
  9. #22589
    В кельвинах
    Этониапчем .
    Какой смысл писать в годах - может, ты за это время проехал 100 км, может, вообще не ездил.
    Последний раз редактировалось yuniki; 04.06.2025 в 11:50.
  10. #22590
    Быстрый но легкий
    ЗАО Москва
    - вы же не конкретно мне ее приводили)) или я должен все ваши посты читать вы считаете, с чего, чем вы это заслужили по вашему?)) это дело добровольное, батенька...))). Станки которые испытывают цепи... Мдя.. Да а какое это отношение имеет к тому что я сказал, не понимаю. Вы своими словами лучше скажите, ссылки кидать дело не хитрое. И умоляю вас, не нервничайте так))). Не стоит оно того, поверьте... Хрен с ними с цепями, маслами...))). Мы ж тут все, типа, велосипедисты и все такое, товарищи по несчастью., чего нам делить..))
    Последний раз редактировалось Sland77; 04.06.2025 в 11:49.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
