Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2251
  1. #22501
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Кстати, у меня есть первый Пентаспорт, вот там вообще крутое изготовление, вся втулка целиком выточена из куска стали.
    "умели раньше делать" x2
    Цитата Сообщение от tvl92 Посмотреть сообщение
    Потом попробовал понажимать на обод, уперев ось колеса в пол, вот тут-то и вылезли эти цоканья. После сборки колес таким способом обычно снимают напряжения со спиц. Обжал так колесо с двух сторон до исчезновения всяческих звуков, теперь нервы в порядке
    геометрию колеса проверял после сей процедуры? обычно вылезают небольшие отклонения, которые правишь, потом снова обжимаешь по кругу, потом процедура повторяется, и так пока не надоест... в смысле, пока не перестанет щелкать
  2. #22502
    Могут через какое- то время звуки появиться вновь.
  3. #22503
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Перестал заводить спицы внутрь при переспицовке - гнутся тяжко с нержи, да и незачем, считаю. Жёсткость колеса в поперечном направлении компенсируется трёхкамерным пистонированным ободом и нержавеющими спицами, зато они в месте пересечения не контачат друг с другом и не изгибаются, как при обычной спицовке в 3 креста.
  4. #22504
    Советские колёса для односкоростных велосипедов, например, ММВЗ, так и спицевались.
  5. #22505
    shulz roadkiller на планетарка Shimano 3-ке с ободными тормозами.
    РБ
    Хз, я по звуку стараюсь ориентироваться
    И каков звук? Повышающая гамма или понижающая?
    Или там щёлканье более сильное на 2-ой и 3-ей передаче?
  6. #22506
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Ну типа когда смазки много, то собачки бесшумные, а когда вытекает, то щёлкают.
  7. #22507
    Дано хотел и вот свершилось. ))
    Приобрёл Куб с Альфиной 8-й, на ремне.
    Без регулировки, цветные точки были смещены не много, шумела 5-я передача, иногда срывало на 6-й и 7-й. После выставления по меткам на всех передачах тишина, при нагрузке не срывает.
    Заднее колесо крутится довольно легко, хотя по времени не очень долго. Переднее, с динамо втулкой крутится чуть хуже и с дискретностью на низких оборотах (хотя везде пишут, что дискретность вращения ощущается только при вращении втулки, а на колесе в сборе это никак не проявляется). Возможно и надо отрегулировать заднюю втулку, но надо посмотреть как будет после небольшой обкатки. Ременная передача вращается тоже довольно легко.
  8. #22508
    Цитата Сообщение от zlvoljaf Посмотреть сообщение
    Мне 33/19 хватает на ш8 и 28"
    Как??? Я вчера в 40/19 сменил заднюю звезду на 18 - пока ничо, пятая - рабочая по горизонтали при кадансе 90-95. Хоть и не лось совсем.
  9. #22509
    Санкт-Петербург
    Потому что рабочей должна быть 6я или 7я.
  10. #22510
    Это не сказывается существенным образом при езде.
  1. Ответов: 5
