Всё о RockShox - Страница 225
Страница 225 из 4013 ПерваяПервая ... 251251751952152202232242252262272302352552753254255257251225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 40123
Тема: Всё о RockShox
  1. #2241
    Господа, а если реба, вместо 100, ходит примерно на ~50мм, при любых давлениях, это ведь ненормально?)
    А какова может быть причина сего?
  2. #2242
    <div class='quotetop'>Цитата(wizzard @ 20.07.2009 12:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Имхо это не проблема, все встречавшиеся мне рокшоксы (тора, рекон, реба) плевались маслом из камер.[/b]
    думаю что это не есть гуд.
    Надо послушать мнение "начальника транспортного цеха"
  3. #2243
    <div class='quotetop'>Цитата(Qwertuu @ 20.07.2009 14:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Надо послушать мнение "начальника транспортного цеха" [/b]
    Если в негативной камере есть немного масла, то ничего страшного - лучше уплотняться будет.
    В небольших количествах оно там вполне может быть.
    Если оно там есть, то оно будет плеваться через ниппель. Ниппель внизу и масло стекает туда. Давлением воздуха его будет выкидывать наружу...
  4. #2244
    <div class='quotetop'>Цитата(cub @ 20.07.2009 09:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А какова может быть причина сего?[/b]
    блокировка работает? см. первый пост
    По поводу масла - всё в порядке. Вот окгда перестанет плеваться - пора его добавить в сборку воздушной камеры.
  5. #2245
  6. #2246
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 20.07.2009 16:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    По поводу масла - всё в порядке. Вот окгда перестанет плеваться - пора его добавить в сборку воздушной камеры.[/b]
    Спасибо.успокоили
  7. #2247
    Поймал передним колесом яму, вилка RS Recon Race 08 100 mm воздушная. Теперь нет хода вилки, вообще. Как на блокировке. В сервис?
  8. #2248
    <div class='quotetop'>Цитата(equinox @ 23.07.2009 08:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Поймал передним колесом яму, вилка RS Recon Race 08 100 mm воздушная. Теперь нет хода вилки, вообще. Как на блокировке. В сервис?[/b]
    Разбери, погляди что как, наверна масло слилось в штаны от сильного удара.
  9. #2249
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 23.07.2009 11:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    наверна масло слилось в штаны от сильного удара.[/b]
    слабо представляю как может удар повлиять на это. даже если накачана была до плюшевости
  10. #2250
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 23.07.2009 15:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    слабо представляю как может удар повлиять на это[/b]
    Через злополучное колечко утекло. Я пока его фумкой не замотал тоже утекало после съезда с поребриков на Reba Race.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
