Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 225
Страница 225 из 1937 ПерваяПервая ... 251251751952152202232242252262272302352552753254255257251225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 19368
  1. #2241
    Цитата Сообщение от sergef1 Посмотреть сообщение
    Информация по Швальбам РокетРон 27+, ширина 3", версия лайт скин, то есть самая легкая. Реальный вес 730гр
    Главное, чтобы боковины не разорвались раньше времени, когда протектор ещё почти новый. Там резины при такой массе и такой ширине должно быть только-только, чтобы чуть-чуть нити прикрыть. Надеюсь, конечно, что окажутся живучими, но всякое бывает.
  2. #2242
    но самое интересное
    какова реальная ширина и на каком ободе в мм на 12 пси например?
  3. #2243
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    Ищу в продаже http://veetireco.com/product/bulldozer-2/ размерности 29х3.25
    а не попадались ли реальные замеры, а то пару месяцев назад искал, так и не нашел ничего
    спрашивая по магазинам получил ответ
    I don’t have a Vee Bulldozer 29x3.25 mounted on a wheel at the moment but in the past when I have used them on my frames (at the back with a 52mm wide Jungle Fox) they just about clear the seat stays with about 2-3mm each side. The gap between the seat stay on my Russ Ti is 99.9mm I hope that is helpful.
    "без колонок, без усилка и без защиты от дурака, которого ты здесь валяешь!"©
  4. #2244
    Реальные замеры не попадались. Владельцев такой резины, как говорится, по пальцам одной руки пересчитать можно.
    Есть предположение, основанное на чистой арифметике, что надо иметь просвет порядка 100 мм, чтобы 3.25" свободно проходили даже в том случае, если окажутся чуть более широкими, чем заявлено. При точном попадании в размер на широких ободах покрышка должна быть от 82 до 84 мм, но ничто не помешает ей слегка прибавить после пары-тройки тысяч миллиметра 3-4.
    Да и по высоте я бы закладывал не 770 мм, как для 3", а все 775, чтобы уже наверняка быть спокойным, но, как правило, с диаметром в рамах проблем меньше, чем с шириной баллона.
    Просвет 100 мм гарантирует, что такая прибавка критических проблем не создаст.
  5. #2245
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Чёт я забоялся, а линия цепи 51мм для таких ок будет?
  6. #2246
    100% будет не ОК, если только не оффсетить перья рамы. Надо 56 бы. У меня сейчас на крайней передаче порядка 5 мм до резины при линии 56 и ширине баллона 80-81.
  7. #2247
    Санкт-Петербург
    У меня нет "крайней передачи", предполагается планетарка, цепь ровно идёт. То есть 51 - это и по передней, и по задней.
  8. #2248
    Тогда и повода для паники нет, если нет кассеты.
  9. #2249
    Санкт-Петербург
    То есть ровной линии 51 хватит?
  10. #2250
    dimas000
    Guest
    Цитата Сообщение от bruto Посмотреть сообщение
    а ты попробуй 50 или больше псей надуть в свои 3" без камер
    не помню, какие у тебя обода, но не выдержат, боюсь, ни одни
    никогда не запаривался насчет цифр. но ради интереса посмотрел на насосе - 50 этих ваших паскалей-москалей это 3.4 атмосферы. так вот, если верить китайскому манометру с насоса, то я 4 дул и вполне себе весело ездил))
    бескамерно, увы, не попробую, это не ко мне. да, velocity p35.
    аналогично 8+ на 19мм ободах, которые фицияльно к шосцейным не относятся. ну, если такое сравнение вообще корректно.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:44 ----------
    Ищу в продаже http://veetireco.com/product/bulldozer-2/ размерности 29х3.25. Если кто-то найдет, то маякните, где купить.
    судя по представленной картинке - протектор ниже, чем у Хрониклов и тем паче Кнардов. что порождает сомнения: насколько быстро он забьется грязью и превратится в толстый тяжелый слик?)) ну и износ, все дела. хотя тут больше от материала зависит...
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
    ты ж Ы7 имеешь в виду? так делай с 56-м чейнлайном сразу, как у меня. чтоб не гадать! зазоры вполне себе зазористые будут. впрочем, если интересно, могу померять на 56, труЪ-цепи и Хрониклах, сколько будет от цепи до покры
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
