Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 224
Страница 224 из 363 ПерваяПервая ... 24124174194214219222223224225226229234254274324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #2231
    Shulz ex Mika
    Pietari (SPb)
    Цитата Сообщение от tweakerm Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но пишут об эффекте прокручивания
    http://www.velobig.ru/fm/viewtopic.p...BE%D0%B7#p9918
    Последний раз редактировалось Egor2t; 14.09.2016 в 18:05. Причина: не та ссылка
  3. #2232
    Курю форумы... Аватар для Merqury
    в городе приметен, в лесу незаметен (Nirve Kilroy на Nexus-7)
    Самара, РФ
    Вообще, в теории, на втулках с "роликовым приводом" колодок прокрутов быть не должно. Но, есть вероятность, что может влиять деталь в виде гребёнки, которая одета поверх собак коронной шестерни на "ножных" втулках (по крайней мере у Шиман). Она, судя по всему, предназначена, чтобы убирать собачки при активации ножного тормоза (может, чтобы не клинило в каких-то ситуациях), потому что в бестормозных втулках этой детали нет. Может после снятия колодок она в каких-то случаях "подвисает" и не сразу разблокирует собачки, отсюда и прокруты.
    Лайтовый комьютинг на круизере? Спроси меня как!
  4. #2233
    Shulz ex Mika
    Pietari (SPb)
    В общем, насколько я понял, для нормального функционирования, после снятия барабанов надо установить какой-либо стакан...
    И еще, кто-нибудь пробовал сочитать, например 3х скоростную планетарку и пару передних звезд?
  5. #2234
    Не пробовал, но можно. Для этого нужен двухроликовый натяжитель, ну и чтоб было к чему его крепить. Т.е. по-хорошему надо вертикальные дропы и петух на раме
  6. #2235
    Была такая идея. Только цепь односкоростная не подойдёт.
    Потом надо натяжитель ставить. Получается, что опять опускаем цепь поближе к грязи.
    Опять вместо переклюка у земли будет болтаться натяжитель.
    На руле будет и левая манетка и правая.
    Итого - четыре шланга к рулю.
    Мой вывод : проще назад семёрку или восьмёрку поставить.
  7. #2236
    Не подскажете, на Forward Enigma 3.0 c OLD 120мм можно ли установить втулку Shimano Nexus C6000 132x184 мм? Получится ли увеличить расстояние между дропами до 132мм?
  8. #2237
    Такое можно сделать только со стальной рамой.
  9. #2238
    Stanley Tweedle, если очень хочется больше 3 скоростей, то туда влезет 5скоростная планетарка Sturmey Archer S-RF5
  10. #2239
    Shulz ex Mika
    Pietari (SPb)
    Ну да понятно, а как реализуют на brompton, там вроде не низко, и тоже гаситель/собачка??
  11. #2240
    Не знаю, Бромтона нет.
    У нас один человек ставил Альфину-11 на Бромтон, но я не помню как, а его что-то давно нет на форуме.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
