Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2235
  1. #22341
    "Жужжит", это очень неконкретное описание.
    На какой скорости?
    С какой смазкой?
    Так то, в Шимановских втулках по две ступени и куча щестеренок, да плюс, еще смазка с глиной...
  2. #22342
    На какой скорости?
    С какой смазкой?
    Втулка новая, пробег около 300 км, т.е. по идее там должна быть заводская смазка. Жужжит точно с 1 по 4 скорости, и, как мне кажется, на 5-й, но дальше из за скорости уже трудно понять.
    Жужжит - это как звук работающего редуктора с не подогнанными шестеренками, так жужжит ручной миксер, например. Чем выше нагрузка на педали - тем громче жужжание.
  3. #22343
    Цепь может звуки при езде издавать.
  4. #22344
    Ну... Надо вывесить колесо и послушать, аккуратно переключая скорости, не завися от мешающего слушать ветра.
    На 1, 2,3,4 скорости работает первая ступень редуктора, на 2, 3, 4, 6, 7, 8 - работает вторая.
    Соответственно, на 2, 3, 4 работают обе ступени.
    И еще там куча обгонных муфт с трещотками...
    Скорее всего, какое то жужжание, для такого хитровымудренного механизма - это норма.
  5. #22345
    Нет, это не цепь, цепь звучит по-другому. Отчетливо слышны звуки шестерен.
  6. #22346
    fv1144, снять колесо с велосипеда, и держа пальцами за ось, покрутить колесо. Должно крутиться плавно, без малейших рывков за ось. Ставлю на перетянутые конуса.
  7. #22347
    Звуков новые перетянутые конусы при вращении колеса обычно не издают.
  8. #22348
    Это при вращении обычного колеса. А планетарка шелестит только в путь. За последние 4 года планетарок чуть пообслуживал. ВСЕ Шимановский планетарки(и обычные втулки) идут с коробки с перетягом конусов.
  9. #22349
    Так она жужжит именно при педалировании, при вращении по инерции идет достаточно легко.
  10. #22350
    fv1144, что значит достаточно? Достаточно для чего? Снять и проверить 10 минут делов с перекурами. Что у 3,что у 7 что у 8 от Шимано, допустим лиш треск собачек. Если там шестерёнки шелестят, это не правильная работа втулки.
  1. Ответов: 5
