Последний раз редактировалось gestynoi; 01.10.2022 в 19:23.
нет, всё проще: сталь, алюминий и реагенты
---------- Добавлено в 00:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:32 ----------
вот если шток позволяет напхать под вынос немного колец - тогда другой разговор! Но я обычно пилю штоки так, чтоб лишнего не оставалось![]()
Моя позиция такова: берем шоссер за условный эталон по посадке, если мы говорим о руле-баране. У шоссика каретка ниже, чем у фикс-рамы на 2 или даже больше сантиметра, т.е. седло у фикса при прочих равных будет выше на эти 2 см. А руль, при прочих равных, на той же высоте. Т.е. мы уже имеем немного кривоватую посадку. Если при коротком штоке поставить вынос -17, то это еще минус пара см. А в повороте конец руля опустится на еще пару см (один конец же опускается, второй поднимается). Итого, если выстроить всю эту цепочку цифр - имеем какую-то хрень по посадке. Про использование дропов в данной ситуации я вообще скромно промолчу. Я, вообще, на фиксе болею за буллхорн, особенно, когда речь про город![]()
как-то расслабленно катят. без драйва и противоборства. может снято так или покрытие реально ваще никакое для этого (как зеркало в некоторых ракурсах), или велики новые берегут,...
мой самый простой из хайтена под моими 100+ вихлял уже после 20кмч. очень вязкий был. покупал чисто для города, но через полгода таки продал его катальцу с девушкой по паркам. но думаю, марка тут ни при чем. хайтен весь такой, меня привлекла возможность широкого выбора размеров, цвета рам, форм рулей, быстрой регулировки перед продажей и всё это непосредственно в шоуруме
некоторые просто берут и спиливают дропы с баранаесли я правильно понял, о чем спич
you're never too old to ride if you're too young to die
