Ростовки Монтага (сотворил камрад vittoo). Под спойлером:
Сайт Больших складных велосипедов CHANGEBIKE - рамы и велосипеды
http://www.idealez.com/changebike/pr...l/en_US/118016[/B]
Последний раз редактировалось Marko Polo; 31.10.2016 в 14:18.
-Вроде, как на этой изгиб имеется.. клоновые рамы видел только с прямыми трубами и то что-то единично, но видеообзорчик на русском попадался под непонятко какой ширины 26" колёса и т.о. узкие 28" (наверно).
Про "MTB" из двухтрубной с вами не согласен, т.к. единственное различие по сечениям при взгляде снаружи- это эти две трубы в место широкой и соответственно размер сварных швов рулевой и подседела, ещё более ~27,5"Х1,95" сзади не поставить на модели "Boston-8", а также нет пространства для тормозного диска(тему гнутья перьев из алю 7005 не знаю). По ТХ на сайте продавца велосипеды МТБ и городской серии по макс нагрузки не критично отличаются для лёгковесов[есть готовые в продаже простые целиковые МТБ(да, псеводо), где макс нагрузка наездника ограниченна около максимальной нагрузки 115кг, что соответствует ограничению для городской серии Montague, короче из рамы 17" вполне годен без учёта тормозов, а рамы выше размеров подводят высокие "пеньки" подседельной трубы рамы]
Offroadster, -какого ваше мнение о технической возможности изготовления(появления когда-нибудь в продаже) рам с новым замком из материала- карбон(думаю замок и его стык это единственное препятствие)?
Последний раз редактировалось SBTR; 26.05.2018 в 21:32.
В смысле - рама целиком из карбона?..
Карбоновый туристический мтв, или, пусть хотя бы, атв?..
Последний раз редактировалось Offroadster; 26.05.2018 в 22:51.
Предварительная сборка.
От каретки до земли на 24" колесах всего 26 см. против 28-29 см. на 26" колесах. Подумаю, может сделаю вставки в дропауты для поднятия на пару см. или оставлю так.
Труба титан 2 мм. х 32 мм., пластины все 5-6 мм. Сварка Рапид, Им за это огромное спасибо. Вес вышел чугуниевый, около 2 кг вилка со штоком. Одна корона только почти 300 гр. Фрезерованная из целого куска титана. Но это прототип. Буду думать, как облегчить. Возможно V2 будет со сварной короной.
Толщина в сложенном состоянии меньше 30 см. Руль будет вдоль рамы вертикально или горизонтально. Ходовые через пару дней.
Последний раз редактировалось Steeller; 26.05.2018 в 22:51.
Steeller, в сложенном состоянии выглядит
Ждем ходовых испытаний, и обязательно с описанием покоренного рельефа/на какой скорости
От поломки механизма сложения вилки, при жесткой лобовой атаке на, например, высокий корень, что защищает?..
Может вынести вынести сие творение в отдельную тему? Только в какой раздел.
Если снять седло со штырем, то размеры 88-64-28 см. Сумма трех измерений 180 ровно.
Вот фото механизма сложения. Деталь 1 крепится винтами М8 и М6. Деталь 2 - два винта М8 + трубчатая ось 18 мм. со стенками 2 мм. + ось каленая 14 мм.
При торможение и въезде в забор стройки основная нагрузка идет на детали 1 и 2. Первая прижимается ко второй. Опасение пока вызывает ось крепления рычага защелки. Там винт М8.
Пока сыромятина, но заменю на автомобильный каленый. Рычаг еще и фиксирует ногу в сложенном состоянии.
Сначала хотел сделать правоногий вариант. Но тогда, при таком механизме, основная нагрузка при торможении и наезде на препятствия идет на ось рычага, а не пластинчатый упор. И поскольку на втулке стоит ротор с адаптером для установки на втулку под фривил, то при торможении резьба будет раскручиваться. В итоге левоногая а-ля Лефти. Для сложения нужно взяться за вынос и седло и свести колеса вместе по дуге без их поворота в стороны. Предварительно отщелкнув фиксатор ноги.
Не порадовала толщина сложенного вела с 26 колесами. А так и складывается тоньше и можно узоту поставить, а можно ширики на пару-тройку дюймов
воткнуть. При перевозке на поезде, самолете, когда надо разово перевезти вел в другое удаленное место, можно камеры спустить и сложить еще тоньше. Потом накачать не долго. Единственное, пока смущает зазор земля/каретка. У других складных велов интересно сколько и при какой длине шатунов?
