Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 223
Страница 223 из 244 ПерваяПервая ... 23123173193213218221222223224225228233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
  1. #2221
    Еще один подвиг разведчика: ремонт шатунов неизвестной фирмы "ГонкоМорда" (raceface atlas). Обломалось сразу два "уха". Сплав - 7000-й серии, варится спецприсадками с последующей термообработкой.
    Особо доставила сложность с точным позиционированием обломанных "ушей" и, еще больше - финальная фрезеровка. Пришлось подумать, но, в итоге, получилось довольно быстро и неплохо. Общее время работы - около 3 часов.
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 21.01.2018 в 08:05.
  2. #2222
    Цитата Сообщение от Халиков Олег Посмотреть сообщение
    Еще один подвиг разведчика: ремонт шатунов неизвестной фирмы "ГонкоМорда" (raceface). Обломалось сразу два "уха". Сплав - 7000-й серии, варится спецприсадками с последующей термообработкой.
    https://img-fotki.yandex.ru/get/7595...46892d02_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/9002...ef93ddf2_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/4841...2_77ff0c_M.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/3738...a11a9616_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/7595...8a04f5c4_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/3733...374057d7_M.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/7595...a2632aab_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/4804...6163a371_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/3614...aeaa079b_M.jpg https://img-fotki.yandex.ru/get/4789...e05f8cf2_M.jpg
    Интересно на сколько хватит. Мои отвалились через месяц. В итоге заказал новый сьемный паук но вместо паза под вторую звезду не стал выпиливать а оставил мясом.
  3. #2223
    Звонок в мастерскую: "Сколько стоит исправить восьмерку и заменить спицу?". " От 300 до 400". Принесли, а вживую - кривущий обод и неравномерное натяжение спиц: часть - болтается, часть натянута до звона.
    о да. именно так и бывает )
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  4. #2224
    Так и по сварке бывает реглярно:
    - Но вы же уже назвали цену, когда мы с вами говорили по телефону!
    - Так вы же спрашивали, сколько будет стоить заварить полосу алюминия, а не 12 сантиметровую петлю от фуры, уже где-то кем-то как-то вареную и снова отвалившуюся!
    Благо, в этот раз, клиент попался понимающий. Хотя, обод я бы поставил помощнее: этот - ну очень слабый.
    ---------- Добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:48 ----------
    это - очень интересный вопрос
  5. #2225
    Веломаньяк Аватар для ascet
    Cannondale BadBoy 2014
    Дагестан, Дербент
    Звонок в мастерскую: "Сколько стоит исправить восьмерку и заменить спицу?". " От 300 до 400". Принесли, а вживую - кривущий обод и неравномерное натяжение спиц: часть - болтается, часть натянута до звона. Спица, которая под замену - с оторванной головкой. Все ясно: погнули обод, пробовали править спицами.
    Классика жанра...
  6. #2226
    Олег, появилась идея.
    Возможно ли стандартный подседельный штырь диаметром 27,2 удлинить и усилить?
    Удлинить путем вваривания отрезка трубы в районе крепления седла (опускать седло до упора не нужно).
    Усилить путем вставки внутрь трубы подходящего диаметра или пластины алюминия. А то я все на гнутом езжу, а новый купил - он погнулся на асфальте
    Рама вот такая,
    https://nikanornw.livejournal.com/21347.html
    думаю подобное издевательство должна потянуть без проблем.
    В принципе - да, но я бы посоветовал подобрать подседельный штырь большего диаметра (30,9 или 31,6), в который войдет штырь 27,2 и приклеить или как-то еще пришпандорить наверх обрезанного штыря 27,2. Попадаются такие.
    Внутрь подседела 27,2 входит трубка диаметром 21.8 или (с нагревом) 22.0 мм.
    Можно это сделать и в мастерской.
  7. #2227
    Байкер Аватар для MaxSt
    Сначала был "Дружок". Потом "Салют". А потом началось...
    Россия, Москва, Видное
    Спасибо, буду думать.
  8. #2228
    597. Старая рама Rocky Mountain RM7.
    Трещина в неожиданном месте на верхней части рулевой, развальцованная нижняя рулевая. 7005-й сплав, заварка без усилений.
    ---------- Добавлено 21.01.2018 в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение 20.01.2018 было в 17:40 ----------
    596. Norco Aurum. Рулевой стакан 55.95 мм (1.5, конусный). Растянутые посадочные места рулевой колонки, видимо, из-за жесткого недолета. Верхняя, еще, как-то держится, а вот нижняя - совсем выпадает. Яйцевидность видно даже по фото. Наварка слоя, а вот вопрос точной обработки после сварки остается, пока, открытым.
    От усиления заказчик отказался.
  9. #2229
    у этих новых норок всё плохо с посадочными диаметрами и формой отверстий. в рулевом стакане, в подвеске. чашка, шатающаяся при катании. подшипник, который можно извлечь из гнезда пальцами. подшипник, внешнее кольцо которого деформировано, он рано умирает, а извлечь его становится приключением. (в основном флюиды, но тут они популярны.)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  10. #2230
    Веломаньяк Аватар для Revers
    Несколько
    Теме ап!
    Олег подскажи как называется такое кольцо или шайба, как найти в продаже такое не пойму. Габариты 10х70мм. Изготавливается из стали AISI316. Не велотема, функция коуша. СПС.
    Я понимаю что любой токарь такое сделает но может быть в продажах есть.
    Последний раз редактировалось Revers; 24.01.2018 в 21:07.
    "Жизнь-красивая штука,как ни крути!" The Art of travel is to deviate from ones planS
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
