Merida CLUB - Страница 2223
Тема: Merida CLUB
  1. #22221
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Блин, фотки нету. У Вас очень длинная цепь, надо убирать звенья. Когда спереди большая звезда и сзади большая - это теоретическая передача, так ездить нельзя - это неестественный перекос цепи и повышенный износ. Вот как примерно должна работать цепь (только у Вас звезд поменьше):
    Поэтому вам надо разомкнуть цепь, поставить цепь на большие звезды, натянуть ее как на самой нижней картинке нарисовано, дать слабину в 2 полузвена, а лишнее убрать. Если нет инструмента, а главное замка на цепи, то проще съездить в мастерскую или тут: http://www.nn.ru/community/velo/main/ помощи попросить, Дзержинских ребят много - помогут.
    Если не забуду, сфоткаю положение своего переключателя на больших звездах - он смотрит вперед по цепи. Ну примерно так:
    Фото отсюда, можете почитать: http://www.cronusbike.ru/blog/sovety...inu_tsepi.html
    Вот еще грамотная и очень доступно написанная статья: http://www.egorynych.com/index/dlinna_cepi/0-100
    Ну или если бываете в Нижнем на велике, то заезжайте помогу, замок только на цепь нужен, если его нет.
    Последний раз редактировалось 10bez0; 07.04.2016 в 10:08.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  2. #22222
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Lokaha
    Merida M60 Sport Line
    Дзержинск, Нижегородская обл.
    10bez0, а ну вот тогда понятно где моя ошибка. спасибо вам большое) все есть и инстурмент и замок на цепи. как кстати замок по проще открыть быстро не знаете? как закрывать его натяжением я уже разобрался) а есть у вас возможность показать как у вас цепь сидит на самых мелких звездах спереди и сзади?
  3. #22223
    Lokaha, у меня вот так:
    Большая+большая:
    Малая+малая:
    В принципе в результате у меня юзабельны все сочетания, но лучше этого не делать, перекос, повышенный износ и всё такое.
  4. #22224
    У меня так же как у Dusty на фотках выше, т.е. на малых звездах почти на пределе, но ничего нигде не трет и не ширкает.
    Никому кроме тебя!
  5. #22225
    Dusty, спасибо большое) надо просто цепь укоротить видимо мне и буду в малине)
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:05 ----------
    10bez0, ну я видимо просто не правильно поставил. я думал не должен натяжитель вперед быть вытянут.
  6. #22226
    Повернуть одно звено относительно другого на ~90 градусов и смещать друг к другу.
  7. #22227
    У шиманы идеальный мануал для хардтейлов тройников, потом проверял народными способами, всё совпадало. Не коротко и не длинно.
  8. #22228
    все получилось всем спасибо =) Укоротил цепь. чтобы открыть замок сложил буквой П упер в звено ключ (по толщине чтобы только в центр нажать) и ебнул сверху молотком - ключ цепи открылся! теперь все гуд правда две скорости проскакивают чуток 4 и 6, но это вечером настройкой решится)
  9. #22229
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для artur_g
    Merida Scultura 100
    Казань
    Приветствую любителей мерид! Самому нравятся мериды, в первую очередь дизайном 3 года откатал на Crossway 15V. Только положительные впечатления! В этом году созрел до шоссейника. Приобрёл Scultura 100.
  10. #22230
    Лучше проволочкой и плоскогубцами или тросиком закручивать пока не сведутся щечки сами.
