Все о Manitou - Страница 222
Страница 222 из 1479 ПерваяПервая ... 221221721922122172202212222232242272322522723224225227221222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #2211
    Больной на все горло Аватар для Jlucc
    Солянка на раме Merida Matts TFS XC 600
    Москва, Битца
    Цитата Сообщение от Sir Velias Посмотреть сообщение
    Я про работу и пресловутое "заклинивание". Фокса на видео ведет себя как реально неисправная.
    так я выкладывал видео в ответ на торсионную жесткость, про заклинивание и речи не было.
  2. #2212
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от Jlucc Посмотреть сообщение
    в Битце человека на каннондейле с лефти, осталось еще раз увидеть и догнать
    догнать может быть проблемой. он же на кадейле
  3. #2213
    Москва, Битца
    это да, он еще и судя по эквипу занимается "гейским кроскантри" знач не догоню
  4. #2214
    Россия, Ставрополь
    Цитата Сообщение от -Sanek- Посмотреть сообщение
    Что-то моя манитуха минута задубела ни с того ни с сего, накачка/травля воздуха не помогает, придётся ковырять.
    а подробнее? у меня было похожее - прожималась только на 40-50мм и не более, даже при спущенной воздушке. проблема оказалась в масле в демфере, которое было похоже на мутный от огромного кол-ва мелких пузырей суп. сменив масло в демпфере все встало на свои места.
    а если ты масло не менял (там стоит заводское) то это даже скорее всего, ибо с завода какое-то УГ льют, которое очень быстро пенится.
  5. #2215
    Мерида катит Аватар для -Sanek-
    Canyon Strive CF 9.0 Team
    Новороссийск
    crypton, именно так, ход вообще маленький стал, я уже дропы проклинал, думал что допрыгался Масло не менял, надо попробовать)
    Ты проиграл, если утратил веру в себя.
  6. #2216
    Веломаньяк! Аватар для Дмитя
    cube ltd pro 20" bl.anod. 2011
    Курск
    Цитата Сообщение от vesur Посмотреть сообщение
    какого размера?
    180 мм...Но раньше не задевало же. Или торсионная жесткость вилки ухудшается со временем?
    Последний раз редактировалось Дмитя; 24.08.2011 в 12:44.
  7. #2217
    Цитата Сообщение от Дмитя Посмотреть сообщение
    У меня при отклонении вела от оси (например, при интенсивном разгоне) и только вправо - слышен звук ротора, задевающего за колодки.
    Если эксцентрик имеет в пластиковую или резиновую шайбу там, где собственно находится его рычаг, то в данном случае в топку такой эксцентрик. Потому что эта резинка хорошо гуляет. Для пробы можно взять например шимановскую стяжку - она полностью металлическая.
    ---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:55 ----------
    Втулки насыпные? проверить люфт втулок. Проверить установку тормоза и кривизну ротора.
    Со временем? Со временем другие факторы могут себя проявить, например износ втулки или колодок в тормозе. Вилка тут нипричем.
  8. #2218
    Курск
    1.Стоит шимановский металлический эксцентрик (стяжка)
    2.Тип подшипников втулки: Шарикоподшипники (чашка-конус) - думаю, что насыпные. Люфта оси и кривизны ротора нет.
    3. А вот,что есть.Цепляет ротор о калипер при наклоне вилки MANITOU вправо.
    Толщина колодок - 1мм. При отодвигании калипера от ротора неудается отрегулировать симметричное положение колодок относительно диска.
    В любом случае,nixiepixel, спасибо
    Последний раз редактировалось Дмитя; 24.08.2011 в 16:45.
  9. #2219
    Дмитя, теперь похоже на кривое позиционирование калипера.
    Калипер крашеный, крепление PM наверняка не торцовано, ровность адаптера под вопросом..
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  10. #2220
    Курск
    Точно, крашеный. Так его SHIMANO и покрасила. Крепление на новом веле (на ВИЛКЕ) не торцовано. Ровность?
    Да, но я не готов платить за LEFTY столько, сколько стоит мой вел.
    А если серьезно, то вся хрень появлятся лишь при наклоне ВИЛКИ вправо. Получается, что если поменять Шимановское УГ?, то все станет на свои места?
    Последний раз редактировалось Дмитя; 24.08.2011 в 17:19.
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
