Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда? - Страница 222
Страница 222 из 365 ПерваяПервая ... 22122172192212217220221222223224227232252272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 4429
Тема: Как правильно выбрать ростовку горного велосипеда?
    Подскажите по ростовке на рост 174, покупаю велосипед forward next, выбираю между ростовкой M и L, я сам склоняюсь к L для лучшего наката, на офф сайте вроде тоже советуют от 172 до 182 Льку брать для 27.5. До этого был mongoose montana lee в раме М, казался чуть маловат, отодвигал сиденье чуть назад..
    Переживаю, т.к. в онлайн магазине покупаю.
    Вел такой
    https://pro-bike.ru/product/velosipe...23931771100001
    Последний раз редактировалось Nakim; 06.07.2020 в 12:02.
    Вел такой
    Геометрия рамы.. Вообщем думал думал и решил все таки L попробовать, по моему у М - ЕТТ маловат..
    Вложение 613136
    Вообщем передумал, перезаказал м-ку
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Ну древние рамы расчитаны под длинные выносы и подседельные штыри с оффсетом, 26" колёса и высокую подсельную, то есть некая адаптация шоссера к МТБ-покрышкам и рулю-палке. К современным рамам и современной геометрии это не имеет отношения, но если устраивает - что мешает ездить? Особенно там, где современная геометрия не особо требуется.
    Пермь
    Chute,
    вопрос у меня такой есть.
    вот всегда говорят , если что можно подрегулировать длиной выноса.
    а рулем с разным загибом? я вот не думаю что в стоке стоят рули и загибом назад 12-15 градусов...
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Да, и вынос и руль равноценны, они вместе формируют эффективную длину, которая плюсуется к ричу и ЕТТ. К примеру, если вынос 60 мм, а загиб и установка руля дают на грипсах -20 мм, то это будет неким эквивалентом 40 мм выноса и плоского руля на той же высоте.
    Насчёт регулировки длиной - весьма спорная тема, так как длинный вынос тупит управление и приближает райдера к оси переднего колеса, что чревато проблемами при езде вниз.
    То есть раньше подход был таким, что брали короткую нервную и нестабильную раму и удлиняли и тупили её длинным выносом, что в итоге давало примерно нормальное поведение, но не при езде вверх, вниз и не на сложном рельефе с камнями… .
    Сейчас под райдера размер подгоняют длиной рамы и дополняют достаточно нейтральной рулевой частью, одинаковой для всех размеров. По рулёжке заметна разница эффективной длины выноса (тот самый вынос+руль) и оффсета вилки, если вынос длинее - то поворачиваемость недостаточная, его приходится доводить с усилием, а если вынос короче - то чрезмерная, руль сам стремиться подвернуться дальше.
    Это прежде всего заметно при рулёжке с наклоном байка, не на плоскаче, ну и прочие эффекты там влияют тоже, всякие там жёсткости вилки, рамы, колёс и тд.
    Последний раз редактировалось Chute; 16.07.2020 в 00:11.
    Пермь
    Спасибо.
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Сложно сказать, во многом зависит от ровности этой поясницы в сдячем положении, возможно она закруглена уже в этой позиции, а при вставании напряжение только усугубляется.
    Если говорить про трейловое спортивное применение, то на байках нового поколения рич под такой рост около 480-500 мм (с выносом 40-45 мм) и более вертикальным углом подседела для сохранения ЕТТ.
    В КК с геометрией изменения пока только начались, но некоторые модели 2021 года уже заметно ближе к трейловым по длине.
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Если велосипед мал - то ищите другую ростовку, или обменом или куплей-продажей. Если L-ка слишком высока по стендоверу - то смотрите другую модель или другой бренд.
    Про нехватку длины штыря не очень понятно, 3-4 см это в смысле выше максимальной отметки на штыре?
    Про постановку ноги - зависит от вида катания, типа педалей и обуви, но если в общем - примерно на 3/4 от пятки, не в центре.
  1. как правильно подобрать ростовку для ДХ
    от cmsmax в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:53
  2. Как правильно выбрать размер для гибрида?
    от Rolliono в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 20:54
  3. Как правильно выбрать размер наколенника ?
    от Mishensky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 09:12
  4. Как правильно выбрать удобное седло до покупки?
    от choo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 20:21
  5. Как правильно подобрать ростовку двухподвеса
    от DFX в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 01:19
