Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2214
  1. #22131
    Цитата Сообщение от В.Коробейников Посмотреть сообщение
    Теперь попробуйте найдите контроллер чтоб там были 5, 8.4, 12 вольт
    Могу найти контроллер с выходом "как есть" около 7.4 + выход 5в usb. Постановке задачи соответствует. Понятие "быстро" субъективно.
    Я бы вообще сделал 2s8p сборку, туда любую плату защиты для 2s. Далее 1 выход на фары сразу + стабилизатор напряжения в 5в usb дырочкой. Всё.
    Я только не знаю, какой ток выдерживает плата защиты 2s, но даже током 2А вполне можно зарядить эту сборку за ночь.
    профайл юзера whelp в Страве
  2. #22132
    whelp, тогда найди и предложи taimael этот контроллер, в чем проблема ?
  3. #22133
    Я подожду уточнения постановки задачи, поиск займёт время в любом случае.
  4. #22134
    Ок, ждём вопрошателя.
  5. #22135
    Снимать со всей сборки и степ-дауном регулировать выходное напряжение, так хоть полтора вольта получить можно будет.
  6. #22136
    Urinaman, не пойдёт, человек зарядил чтобы было именно несколько напряжений, чтобы подключить несколько фонарей с разными напряжениями одновременно.
  7. #22137
    Несколько преобразователей дадут разные напряжения на разных выходах.
  8. #22138
    Теперь остаётся найти такой контроллер, где есть искомые несколько напряжений.
  9. #22139
    найнер, нубский кастом
    Санкт-Петербург
    контроллер чтоб там были 5, 8.4, 12 вольт, разные фонари существуют под эти напряжения, потом найдите достаточной мощности чтоб этот контроллер потянул несколько фонарей, чтоб быстро заряжалось
    Вот, все это, в идеале, мне и нужно
    Как минимально приемлемый вариант вполне подойдет, если на выходе 7.4 есть 10А
    Заряжаться должно хотя бы часов за 8 - в течение рабочего дня
    Что-то похожее сейчас я и буду делать. Но, пришло в голову, что хочется красивое готовое решение "из коробки". А оказывается, с этим сложно все.
  10. #22140
    10 А не найдёшь, только собирать самому из имеющихся в продаже понижаек\повышаек.
  1. Фары, фонари.
