Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр. - Страница 221
Страница 221 из 390 ПерваяПервая ... 21121171191211216219220221222223226231251271321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,201 по 2,210 из 3897
Тема: Выбор телескопического (регулируемого) подседельного штыря KS, Fox, RS и пр.
  1. #2201
    Цитата Сообщение от Chute Посмотреть сообщение
    замена на алюминиевую полностью ситуацию не исправило
    резинку воткни пожырнее
    На сферических гайках замка появилась круговая насечка от проворачивания
    да вроде весьма давно уж как
  2. #2202
    Веломаньяк Аватар для Dzhindzha
    Rocky Mountain Slayer 50
    Всем привет!
    А есть отличия между Fox Transfer performance 2017 и 2018, работают одинаково или модель 2018 года лучше?
  3. #2203
    Веломаньяк Аватар для zhekus
    Scott Genius 29 Whyte R7 Custom
    Москва, Северное Тушино
    Цитата Сообщение от Dzhindzha Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Да есть, причем существенные. У фоксы даже есть инструкция по переделке 17-го года в 18-й, то есть сами рекомендуют апгрейд, но он получается недешевый. Сам хотел прикупить 17-й год на распродаже, но что-то за бугром много нареканий на надежность 17-го года. Разница в работе х.з.
    You may update your 2017 Transfer Seatpost to match the specifications of the 2018+ Transfer Seatposts. Updating your 2017 Transfer Seatpost will lower the internal pressure and improve oil flow during actuation for reduced force required to initiate a drop. The addition of the MY18+ bushings and bottom-out bumper also reduce noise and play.
    Updating to match the 2018+ specifications involves the replacement of additional parts beyond the Spool Valve and Piston assemblies that are replaced during a normal rebuild.
    To update your 2017 Transfer Seatpost you must install the correct 2018 Push Rod and Shaft Lug for your seatpost (available for purchase from FOX) in addition to the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild Kit (PN: 803-01-253). This update involves an IFP pressure reduction from the 400psi used in 2017 to the new 275psi spec used for 2018+. You will also need to install the 2018+ Transfer Seatpost Rebuild kit using the 2018+ Service Procedure
    Последний раз редактировалось zhekus; 06.08.2018 в 09:17.
  4. #2204
    О, спасибо. Но тут не понятно одно, это нужно сделать из за того что есть конструктивный дефект в модели 2017 года или потому что при давлении 275psi он будет плавнее работать.
  5. #2205
    Не могу сказать. Повторюсь по отзывам на сайтах забугорных на 17 году было много нареканий по надежности. Почему зачем и как изменили в 18 году х.з., логично что не просто так. Про надежность штырей 18 и 19 года не читал. Принял решение что такая железка мне не нужна, может и не верное решение.
    P/S Хотя Наливаич хвалил конструктив данного девайса.
  6. #2206
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    а фоточки есть, чо как?
  7. #2207
    Последний раз редактировалось etat; 10.08.2018 в 20:49.
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
  8. #2208
    Цитата Сообщение от etat Посмотреть сообщение
    Беспроводной подседел Sram/RockShox
    У Магуры давно такой есть. По отзывам очень томрозной
  9. #2209
    Для обслуги нужно зажать штырь в старый вынос, нагреть башку до 150+ и открутить. Открутить нижний колпак и ослабить гайку, чтобы штырь перестал фиксироваться. После чего все кишки вынимаются вниз даже без снятия верхнего пыльника.
    И снова я с глупыми вопросами.
    Что такое башка? Та часть, где зажим седла? Или это та шайба, где пыльник?
    Надо, в общем, мне снять шайбу, чтобы поставить на место пыльник, который вылез из своего посадочного места. Просто так при разборке я снять шайбу не могу, так как внизу мешают пластиковые направляющие. И мне непонятно, должна ли откручиваться часть с направляющими, или таки нет?
    Речь про KS ExaForm SpeedUp.
  10. #2210
    pelm, башка -- это зажим седла. дальше я ничего не понял. Чтобы снять гайку с пыльником, нужно открутить бОшку и вынуть эту гайку вверх. Кишки и гайку регулировки фиксации трогать не нужно.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    от malmo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 20:02
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
