Всё о RockShox - Страница 2201
Тема: Всё о RockShox
  1. #22001
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    вопрос может стоять о том, что оно крепко сжимает шток демпфера, крепче, чем нужно, от этого вилка сжимается и разжимается медленнее (будто компрессия закручена, хотя нет, да и крутилка отскока на зайчике)
    вы же писали, что ходит норм без задержек, когда собирали вилку и жмакали шток демпфера.
    короч, сымайте штаны и жмакайте штоки...
  2. #22002
    Ну так на вид ходит нормально, но может это на мой вид, а для вилки этого недостаточно?)
    Буду пробовать, просто лениво немного в третий раз за 7 дней разбирать все это дело(, хотелось бы заручиться точной уверенностью по этому поводу. Хотелось бы...
    ---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:03 ----------
    А не могут новые сальники хулиганить?
  3. #22003
    dinjek
    Guest
    Цитата Сообщение от RIF3 Посмотреть сообщение
    Подскажите в чем разница в названиях демпфера для XC30: Crown Adjust и Remote Adjust?
    Есть догадка, что разница в крутилке - под манетку и без нее, но скажите точно.
    А перевести слабо? Логично, что crown - крутилка на короне, remote - удаленная.
  4. #22004
    написал бы какие именно сальники( новые к примеру требуется мазать консистенткой), чего лил , мазал , и делал ли это вообще.
    искать проблему методом исключения.
    выпустил воздух из камер - пожамкал , если проблема осталась, то это не негативка.
    разобрал , пожамкал штоки, можно вынуть сальники и пощупать без них. если все ходит мягко-плавно, значит колечко в демпфере не при чем.
    и останется разобраться с сальниками и маслом.
  5. #22005
    Cube AMS 125
    а поговорииить....
  6. #22006
    а поговорииить....
    можно посоветовать например чем намазать сальники, если оригинальных соплей из неметчины не выписано
    Последний раз редактировалось VladimirI; 12.05.2014 в 18:14.
  7. #22007
    на новых пыльниках с завода консистент нанесен.
    новые пыльники (серые по крайней мере) чутка отъедают плюша, т.к. они с новья миллиметра 2 меньше ног, но довольно быстро растягиваются (100-200 км по ощущениям).
    минский матрас
  8. #22008
    Цитата Сообщение от photograph Посмотреть сообщение
    новые пыльники
    новые черные , у них конструктив такой , что масло из ног и поролоновых колец их не смазывает , поэтому и надо чем то мазать. говнище они естественно тоже должны лучше не пускать внутрь , но у меня и старые проблем таких не вызывали. дуалэйр вообще был очень неприхотливым, лить можно было почти что угодно, на работу не влияло.
  9. #22009
    Cube AMS 125
    консистент еще никто не пробовал?
    тут недавно в одной марзочке изрядное количество консистента обнаружил в штанцах. ( воздушный и демпферный картриджи закрытые)
  10. #22010
    и чем интересно старые были отличны, что смазывались?
    вот держу в руках и те и те - и чтото не вижу отличий, и там и там нижняя кромка/сальник снимает масло с ноги и держит его в штанах. не?
    в пыльник всегда маху консистент и не знаю проблем с их смазкой.
    минский матрас
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
