Спицовка колес - Страница 220
Страница 220 из 547 ПерваяПервая ... 20120170190210215218219220221222225230250270320420520 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 5461
Тема: Спицовка колес
  1. #2191
    Цитата Сообщение от Антон 2011 Посмотреть сообщение
    использовать зонтомер или что-то вместо него.
    Как бэ нету зонтомера, вопрос вот в чем : это нормально, что с одной стороны спицы натянуты , а с другой ослаблены, а зонт на той стороне где слабые спицы, то есть сильно натянутые надо еще тянуть, но некуда?
    Мой прежний аккаунт на velomania.ru до 2009 года . http://forum.velomania.ru/member.php?u=17744
  2. #2192
    Это нормально
    Если правую сторону некуда тянуть ослабляй левую
  3. #2193
    Это нормально
    Левая сторона и так слабо натянута, некуда ослаблять, если ослабить еще сильнее, спицы провисать будут. А правая сторона сильно натянута, но надо еще тянуть, так как зонт с левой стороны. Что то не сходится у меня, не могу понять что именно не так.
  4. #2194
    Проверь на калькуляторе
    https://www.kstoerz.com/freespoke/
    Подставил рандомные обод и втулку с дисковым тормозом, натяг левой стороны получился 55% от натяга правой
    Для шоссейной втулки 45%
    Последний раз редактировалось babangida; 18.04.2020 в 02:56.
  5. #2195
    это нормально
    нет, это не нормально. погугли что можно вместо зонтомера. напиши что стало, после выставления правильного зонта. Пока его нет, трудно что-либо сказать.
  6. #2196
    Видимо, слишком длинные спицы, поэтому резьба на них уже выбрана и тянуть дальше некуда. Это похоже тот случай, когда для спицевания правой и левой стороны необходимо выбирать спицы разной длины, что в данном случае было нарушено, т.е. длина спиц на той стороне, где они больше не натягиваются (но сделать это необходимо) подобрана недостаточно точно.
  7. #2197
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Колесо должно быть в плоскости рамы, у бОльшинства велов это в середине вилки, хоть есть редкие исключения. Если обод двудомный....Тьху!!! двудольный.... Тьху!!!! двухстенный - то можно шабы проложить под бошки ниппелей на "слабой" стороне, можно даже по две. Недотяг спиц плохо на ресурсе спиц отражается - желательно, чтоб внизу спицы всё таки оставались натянутыми, иначе им тяжело.
  8. #2198
    inkognit, В небольшой степени можно нарушить зонт, если остается приемлемый грязевой зазор между пером и покрышкой. Смещение зонта влево на заднем колесе позволяет немного исправить большую разницу в натяжении спиц правой и левой стороны. Не скажу за шоссе, но на МТБ такое проходит безболезненно.
    Последний раз редактировалось Александр Петухов; 18.04.2020 в 21:51.
  9. #2199
    спицы разной длины. подозреваю,что при сборке на заводе могли перепутать стороны длинных и коротких спиц. в теме https://forum.velomania.ru/showthrea...8B#post7678353 про мой байк пишут,что лопаются спицы на ровном месте. вот и меня лопнули 4 шт на заднем колесе.
    шайбы,я так понимаю, нужны специальные. где бы их взять ,когда магазины закрыты)
    спасибо,учту.
  10. #2200
    Питер
    Я, если б получилась необходимость - взял обычные, из хламника (если б хватило) или из Метизов. Точить точно не стал бы - хоть к токарному есть возможность встать. Думаю на М4 - там дырка будет где то 4,5, наверно... не, 4,3 оказалась, на те, что у мну есть пиппели одевается с зазором. Толщина 0,75 в лапки попалась , взвесить.... это надо сотню, весы с делением , влом считать. Так. склероз - забыл про подарок, шаёбочка весит 0,28 гр. Так что на одну сторону да по две шаёбочки - цельных 10 гр будет.... не взлетит не поедет вел с таким утяжелённым колесом.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 19.04.2020 в 02:55.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
