Выбор дисковых тормозов - Страница 220
Голосовавшие
2385. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.32%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,269 53.21%
  • Formula
    332 13.92%
Страница 220 из 2157 ПерваяПервая ... 201201701902102152182192202212222252302502703204205207201220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 21568
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #2191
    Цитата Сообщение от mealse Посмотреть сообщение
    А 615-е сильно хуже ХТ? В ХТ есть какая-то интересная плюшка, которой в 615-х нет? Или просто - легче/лучше?
    Хуже модуляция
    Хуже тормозят
    Нет регулировки тормозной ручки
    Больше холостой ход
  2. #2192
    гонимый
    Guest
    Её нет или она потайная, а не "выпендрёжная" для оперативной регулировки прямо на ходу?
  3. #2193
    615е крутятся подвод винтом
    а фрии строук нахрен не сдался
  4. #2194
    Хуже модуляцияХуже тормозятНет регулировки тормозной ручкиБольше холостой ход
    Маркетический бред.
  5. #2195
    zuko
    Guest
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    Маркетический бред.
    Именно. Но, как красиво замаскированный, однако...
    Последний раз редактировалось zuko; 25.05.2015 в 07:09.
  6. #2196
    Веломаньяк Аватар для ddk81
    Fuji Nevada (full custom) - Manitou Marvel, Shimano Deore XT
    Республика Беларусь
    Хуже модуляция
    Хуже тормозят
    Больше холостой ход
    Ну и бредятина какая. Чтобы так писать нужно попробовать и 615-е и ХТ, а потом делать вывод.
  7. #2197
  8. #2198
    гонимый
    Guest
    Для меня это не только плюс, но я и сам заменил излишне выпирающую крутилку на утопленный болтик.
    Крутил-вертел его, но после вкрутил до конца и уЗпокоился - нехай только для красоты будя
  9. #2199
    Создал отдельную тему, но там дали ссылку на эту, по этому, если Вы не против, переспрошу здесь.
    Купил Mongoose tyax expert 2014 26" ровно 20 дней назад, буквально через 2-3 дня заскрепел задний тормоз HAYES DYNO SPORT, причем это даже не скрип, а гул, отдающий в раму и в пятую точку, по этому задним тормозом пользоваться перестал. На веле по сути не падал, вроде ничего не течет, недавно полностью менял жидкость на ROSDOT 4 ( по тестам хорошая тормозуха ), залил без пузырьков, ручка стала нормальной, но после первой же поездки, на 7-10 торможение, гул появился вновь, сейчас он появляется не всегда, но само торможение не ахти, по сути тормозит только передний тормоз, при этом в самом начале катания, почти всегда, первые 3-10 нажатий без гула, промежуток между ними не менее 1 минуты.
    Диски не идеально ровные, по этому настроить тормоза без шорканий можно ( я настроил ), но задача не из легких. В общем тормоза меня бесят, я на них уже не один час потратил, а по сути работает только передний и то я бы не сказал, что работает он реально круто, как обычная механика.
    Тащить вел в сервис не вариант, придется тащить через всю Москву и есть шанс, что его заберут, а потом возвращать обратно + сколько то дней без вела, это не мое.
    В общем начал смотреть, на чейне скидки и по ним нашел пару вариантов, которые кое как влезают в мой бюджет в 8000р ( больше никак ):
    1) Sram DB5 http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133970 всего 116 бачей, понравились больше всех, передний ротор 180мм, тормозилки вроде среднего уровня, но не будут ли они тупить, ломаться и т.п.? Хочется не думать о тормозах, максимум раз в год прокачивать...
    2) Avid DB3 http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133965 чуть дешевле, как я понял и уровнем ниже, это-же один производитель, верно?
    3) Avid DB1 http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod133957 Ну вообще класс по цене, мне бы подешевле
    Вроде все, если есть что предложить помимо этого, я выслушаю Ваши предложения!
    Да, забыл сказать для чего это и для кого - веса во мне чуть больше 100 кило, в основном катаю в городе ( пока что ), периодически слезаю с дороги и гоняю по паркам, просто по сколько нибудь накатанным дорожкам, позже хочу в небольшие велопоходы-однодневки ездить. Соответственно, каких-то сверхестественных требований к тормозам нету, главное - чтобы были не капризные и нормально тормозили, ну и чтобы такой фигни не случалось.
    Денег на все про все, включая пересылы, готов потратить до 8000р, но только с дисками, переходниками, в общем полный комплект.
  10. #2200
    Республика Беларусь
    Из всего этого я бы ничего не брал. Возмите лучше Shimano Deore M615.
    Последний раз редактировалось ddk81; 26.05.2015 в 12:26.
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
