Велокомпьютеры Lezyne - Страница 22
Страница 22 из 92 ПерваяПервая ... 1217202122232427325272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 916
Тема: Велокомпьютеры Lezyne
  1. #211
    Specialized Stumpjumper HT Comp 29, Canyon Grail CF SL 8
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от bar5 Посмотреть сообщение
    Толку от того цветного дисплея, если карта все равно такая же, а батарейка меньше гораздо.
    А там карты все равно ч/б что ли? Дорогу от речки не отличить?
    Меня, на самом деле, лизайн заинтересовал временем работы... Гармины, как понял, в режиме выезда на целый день (12-15 часов) не вытягивают просто.
    Про колор писали в паре обзоров, что у него не было проблем с подключением датчиков, когда та же мега их не видела. Поэтому и задумался.
  2. #212
    bert, да, карты все равно чб. Речек на лезайне вообще нет, только дороги. Гармины в режиме навигации максимум 10 часов выдерживают. И то пока новые. Несколько человек писал, что спустя 2-3 года это время падает до 3-4 часов. Даже в обзоре каком-то буржуйском тоже самое говорили. Очень сомневаюсь, что они поддерживают разные датчики. У меня например китайский пульсометр работает без проблем, хотя официальной поддержки у него нет.
  3. #213
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    bert, ссылку на обзор можно? Вообще маловероятно что у меги отличается что то кроме экрана...
    Новые гармины уже более долго играющие, плюс доп батарея есть, даже крепление пересмотрели и вроде у 530, 830 нету старых граблей с сенсором экрана(пока только обзорщики их мучали, так что ждем "платных бета тестеров"), хотя учитывая что с 1030 было то минимум год с начала старта продаж стоит подождать.
    Ну и покупать гармины сложнее тк все сильнее ограничивают европейский магазины с пересылкой к нам, хотя есть перекупы и тот же али...
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  4. #214
    Санкт-Петербург
    Вот у этого товарища на ютубе был обзор обеих моделей.
    https://www.youtube.com/watch?v=7TBF3-MKg8E&t=1s
    У него там ссылки на текстовые обзоры еще.
    Про Color https://www.lavelocita.cc/la-velocit...a-c-gps-review
    SENSORS AND CONNECTIVITY
    The Mega C connects to sensors across both Ant+ and Bluetooth protocols. Head into the Sensors menu item, choose the sensor type, then the protocol and it’ll scan. Hit the sensor ID when it appears and you’re good to go.
    I connected my Garmin heart rate monitor, speed sensor, and cadence sensor without issue via Ant+. Bluetooth connectivity was rock solid when used with my phone and Stages power meter. Occasionally I had to re-scan when starting up the unit to find my sensors but they all re-connected and stayed tethered without issue. On the road there were no disconnections, dropouts, or any of the temperamental behaviours I had with the Mega XL.
    Про Mega XL https://www.lavelocita.cc/la-velocit...-xl-gps-review
    CONNECTIVITY
    The Mega XL can connect to both Ant+ and Bluetooth sensors. It successfully connected to my Garmin speed, cadence, and heart rate sensors.
    It had a complicated relationship with my Stages Gen 2 power meter connected with Bluetooth. It often dropped out for 10-20 seconds every 10 minutes or so. It’d disappear from the connected devices before re-connecting and giving data as normal. Interestingly, the Lezyne Mega C had no such problem with the Stages, nor has any other GPS I’ve used it with. The disconnecting was a bummer, and very annoying when trying to ride to power. It’s hard to know whether this is isolated to my unit or more widespread. It’s my only power meter so I’ll reserve judgement on the broader implications of this problem. All I know is my unit didn’t like my power meter.
    On two separate rides a week apart the unit disconnected from all sensors and my phone, and wouldn’t re-connect. The unit had to be turned off then on again before it would connect to anything. Two instances isn’t enough to be a trend yet but it’s an annoying thing to happen. On both occasions I was doing targeted training so missing data affected the ride.
    This unit is from the first release of stock from Lezyne so it’s not surprising that there are some kinks to iron out. I’m yet to review the Mega C but I’ve used it several times alongside the Mega XL. It’s had none of these connection issues. For now it seems isolated to my Mega XL.
    И еще где-то у первых тестеров XL не завелся. Может, конечно, пофиксили уже все... А вот, типа, на колор изначально никто не жаловался особо.
  5. #215
    bert, мне кажется это проблемы конкретного образца. Во всяком случае меня это не остановило и подобных проблем не наблюдаю.
  6. #216
    имхо лучше купить любой нагрудник чем с браслетом связываться, тем более не думаю что удастся его привязать к лезайну просто так тк это не чистый датчик и по умолчанию не будет вещать в нужном формате(даже спарить не удастся).
    Спарить гармин не получилось, но хотеть то не запрещается . Особо надежды не было, но .... лично мне было бы удобно. Давно пользовался нагрудной сигмой с часами. Модель типа Onyx, у которой не было возможности выгружать данные никуда. Поэтому и обзавелся браслетом. Для моих нужд он достаточен, т.к. я не спортсмен.
    Из наблюдений по использованию. Немного напрягает долгий поиск спутников (под открытым небом) после включения.Браслет в разы быстрее готов к записи трека. Ехал вчера на машине по трассе с включеной мегой. Была заметна задержка в обновлении показаний скорости
    Надо будет попробовать поменять режим gps в настройках. Сейчас - адаптивный.
    И ещё до конца не понял как использовать мегу с двумя телефонами - после спаривания айфона и андроида теперь автоматом не подключается и надо заходить в меню phone, и выбирать нужную платформу, чтобы произошло подключение.
  7. #217
    Было подобное, перезагрузил и норм, но была старая прошивка. Еще после пары км и автопаузе просто отвалились все датчики, но опять обновил прошивку и буду тестить))
  8. #218
    Купил
    LezyneMega XL loaded, c датчиком каденса и ЧСС. Пока с датчиков сигнал не пошел (одел нагрудный и крутанул колесо) не находились они. Как пошел сигнал моргнули красным диодом и сразу прописались. Пока катаюсь, мне очень все нравиться, навигация не смартфон, но помогает. Нравиться что можно настроить экраны с данными под себя. От 2 до 8 окон данных на одном экране, 6 экранов, можно поставить пролистывание. Мне хватает 2 экранов.
  9. #219
    Битца
    bert, спасибо за ссылку, мегу хл и мегу колор анонсировали одновременно, так что варианта по сути 2 или баг, или лень тестера обновить прошивки(просмотрел по диагонали но вроде не обновлял и версию прошивки не указывал).
    С 1 поколением стейджеса тестил супер - проблем не было(хотя сам стейджес был проблемный), причем на тот момент теста мега еще не была заявленна.
    HellAD, насчет поиска спутников - долгий поиск это сколько? Вспоминаю первые гармины, смарты и тогда действительно был долгий холодный старт(минуты 3-5), у меня супер обычно ловить начинает почти сходу, редко приходится ждать около 10-20 секунд(обычно начинаю писать лог примерно в 100 метрах от подъезда, а включаю на этаже, иногда на нем же успевает поймать, пока лифт жду), но зимой если долго не выкатываться действительно первый старт занимает дольше чем обычно летом.
  10. #220
    Веломаньяк Аватар для Mik-Mik
    FlyXII FE-02, GT Zaskar 26"
    Москва, СВАО (Свиблово)
    Два раза так же отваливались все датчики (пульс, скорость, каденс), один раз после автопаузы, второй раз в движении когда проезжал под мостом. Датчики нормально обнаруживались после выключения и включения компа (в первый раз) во второй раз я не стал прерывать запись, а зашел в меню и запустил заново процедуру поиска датчиков.
    Прошивки были разные, но оба случая объединяет то, что зарядка компа была на 1 делении. В дальнейшем (в этой же поездке) датчики не отваливались вплоть до появления сообщения о низком уровне зарядки компа.
    Еще мне показалось, что если ехать в режиме карты то трек пишется криво (надо еще потестить).
    HellAD
    , Да, после обновления прошивки поиск спутников очень долгий, но потом, с накоплением статистики поиск происходит буквально за несколько секунд.
    bert, Не смотря на мелкие багги, лично мне устройство нравиться.
    Последний раз редактировалось Mik-Mik; 04.05.2019 в 23:49.
  1. GPS, компасы, карты. всё для ответа на вопрос Где я?
    от kopito в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 3294
    Последнее сообщение: 25.05.2025, 22:04
  2. Велокомп/часы Lezyne micro GPS
    от alxgmv в разделе Электроника
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 17:19
  3. Продается вилка Manitou Axel Super 6000р
    от ButtHead в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 23:27
  4. вилка Manitou Black Super
    от Alar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 19:08
  5. Mongoose Tyax Super
    от fr33z3 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 21:16
