Багаж на вилках и руле - управляемость, конструкции багажников и сумок - Страница 22
Страница 22 из 126 ПерваяПервая ... 1217202122232427325272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1257
Тема: Багаж на вилках и руле - управляемость, конструкции багажников и сумок
  1. #211
    23й класс для тряпок с суммарной толщиной в месте шва меньше 2,5 мм - не очень. Если на коже или мягких, вроде сукна, нитка впечатывается и "заходы" внутрь (к переплетению верхней и нижней) смотрятся хорошо, то на всяких брезентах, авизентах или кордурах - Можайской ИК-5 несёт за версту. В общем сумку из герм на ней шить точно не стал бы. На любой бытовой что под иглу 130 рассчитана гораздо аккуратней получится (и ничего с ней не сделается, особенно если не пользоваться электроприводом).
  2. #212
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    зато можно шить вставки/ усилители не глядя.
    Последний раз редактировалось barh; 08.10.2017 в 16:21.
  3. #213
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Принял волевое решение купить ortlieb gravel - по любому в хозяйстве пригодится, например детям назад.
    Гравел собственно отличаются от других сумок ортлиб наличием двух фиксаторов внизу для более надёжного крепления, что из названия видно.
    Однако дальше я застрял на казалось бы банальном вопросе какой передний багажник взять чтобы можно было использовать оба фиксатора.
    Перерыл весь интернет, информации ноль
    На сверхпопулярном Tara, как я понял, удастся использовать только один - но это как то не очень уверенно было написано.
    Про совместимость с Ergo вообще информации не нашёл. При этом он снят с производства, так что если брать то надо делать это срочно - на b-c ещё есть, но пишут что последние (closeout).
    Есть у кого реальный опыт /мнение?
  4. #214
    Цитата Сообщение от Black Serge Посмотреть сообщение
    На сверхпопулярном Tara, как я понял, удастся использовать только один.
    Тыщщи людей катают с одним крючком и не парятся.
    А ortlieb gravel насколько я помню легче классики, а значит должен быть менее прочным.
  5. #215
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex продано, Format 5222
    Бурятия
    Black Serge, может написать в поддержку Ортлиб насчет совместимости Тубус Эрго с сумками Грэвел пак? Я сейчас наверное заказал бы Эрго с байк24, но поздно есть уже Тара. Смотрел другие багажники с пирамидальной формой, но они все алюминиевые, есть стальная Сальса но она весит почти кило уже.
  6. #216
    а что плохого в алю багажниках?
  7. #217
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Кстати, тоже такой вопрос есть. Если грузить не более 15 кг?
  8. #218
    Московский Лось
    Сталь ремонтопригодна и её заварят где угодно. Поэтому все кто катаются по Африке итд - только сталь. В остальном алю норм.
    Мы как то ухитрились сломать нижнюю опору алюминивого багажника, смогли починить "из говна и палок" благо уже недалеко оставалось.
  9. #219
    Усталость металла это раз, ремонтопригодность два.
    PS: и не важно сколько грузишь. Дрыгаться эта конструкция будет неизбежно. Ну и плюс при падениях (да, да они то же бывают) люминий может и треснут по крайней мере при попытке выпрямить, а стали ничего не будет, выгнул ногами и езжай дальше
    PPS: у меня люминий. уже 2 поломки. Первая от усталости, вторая от наезда автомобиля ((
  10. #220
    У нас тоже у сына алю лопнул в походе   , заварили аргоном  , а потом в простой поездке по  городу с одной пустой сумкой   лопнула  другая  сторона  ...  До  этого  три  года ездил   с грузом и все   было   ок......   Метал надежней.
    В целом  из  любой сумки ортлиба   можно сделать gravel  купив просто дополнительно нижний крючок )))
    моим передним Thule Pack 'n Pedal Shield Panniers - Small вобще  далеко  до ortlieb , т.к. у них вообще крюка нет  , а стоит магнит , но сумки  достаточно надежно держатся  на  грунтах , как писал в другой ветке  , эффект "уши спаниэля" только при прыжках с/на бардюры. А  ще  задумал купить Ortlieb Elliptical rail for QL2  и поставить их вместо магнитного крепления. Да и они больше подходят под мои  багажники из-за  своей универсальности.
    ---------- Добавлено  в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение  было в 21:48 ----------
    по поводу прочности возможно  , но  только  для  очень сильных испытаний. Т.к. даже если  они сделаны из материала серии Plus , который легче и тоньше, то прочность у него будь здоров.  У нас есть сумки ortlieb обычные и одна серии Plus . Так вот в крайней поездке  жена в  дождь упала прям на дорогу (асфальт) с вела , как раз  на  эту сумку , точнее на сторону , на которой была эта сумка ...... Штаны порвала , коленка в кровь  , огромный синяк на всё бедро , куртка порвана на рукаве , благо шлем был , голова осталась без травм. Пролетела по асфальту , благо сумка как подушка не дала велу придавить ...  и приняла при падении первый удар на себя. Короче - сумке ничего  ....  Жена оклималась  , подняли вел и поехали дальше , ничего не слетело и не сломалось . ortlieb сидели на багажнике , как и было положено !
    ---------- Добавлено  в 22:16 ---------- Предыдущее сообщение  было в 22:06 ----------
    Цитата Сообщение от amnik Посмотреть сообщение
    Мое практическое мнение на этот счёт: да, на трясучке у моих ортлибов частенько выскакивает крючок крепления к нижнему перу заднего багажника (любого). правда, у меня крепления старые, наименее дорогие, QR-1. А есть уже давно от QR-2 до QR - 5. Они более "цепкучие".
    Может дело в направлении крюка при установке ???  Куда ваш крюк "смотрит"  ?
    Опять же имеем сумки и с QL2 и с QL1 , и еще ни разу нижний крюк не слетал  , но он у нас смотрит строго вниз. Тут слететь никак, если только  открыть верхние крюки )))))
    Последний раз редактировалось lookout; 30.10.2017 в 21:38. Причина: ошибся, не нужно было разделять :) сорри
  1. совместимость рельсов багажников и сумок TOPEAK
    от yogas в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2012, 16:51
  2. FS: рама KONA Kula 18" (кантр. хардтейл, Easton) + руле
    от Temos в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 16:15
  3. Есть ли разница в ощущениях от конструкции задних перьев ?
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:17
  4. Cкрип в руле
    от andrei в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 17:31
  5. Вопрос о длинноходных вилках
    от Gavrosh в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 13:26
