Подскажите какой ERD у Mavic XM 819 , и есть ли какие-нибудь ньюансы для расчеты длины спиц под этот обод? Калькулятор DT Swiss выдает аж несколько модификаций данного обода.
Крылья, хвост, главное ноги!!!
Грибник, Спасибо большое!
вот кстати хороший калькулятор http://lenni.info/edd/
просьба помочь
обода ZTR Crest 26 32 дырки
Diameter / ERD = 541 mm
передняя втулка tune KING под эксцентрик 9 мм
Lochkreis Ø (l/r): 56mm
Flanschabstand von Felgenmitte (l/r): 24/ 35 mm
задняя втулка tune KONG X-12
Flanschabstand von Felgenmitte (l/r): 37/ 21 mm
спицы dt revolution 2.0/1.5
нужно выбрать нипели красного цвета
варианты: Dtswiss pro lock Alu-Nippel hexagonal 14/2,0mm, больше не нашел
проблема в том, что в калькуляторе DT не видно, что написано после слова Dt messing hexagonal
еще не понятно, что означает Ø of spoke hole
получается что-то типа этого
или со стандартными ниппелями
всё ли правильно?
какой длины спицы выбрать, если брать сразу 72 шт?
Последний раз редактировалось Samal; 26.05.2011 в 16:17.
мой велосипед с музыкой
Вложение 60422
А "Ø of spoke hole" -- диаметр отверстия во фланце втулки под спицу, обычно 2,6 мм, величина, по-моему, незначительная, если ошибиться на ±0,2 мм.
Последний раз редактировалось Unchqua; 26.05.2011 в 23:41.
Собираю колеса: Hope Pro 2 Evo + Mavic XM719 + DT Competition с 12мм ниппелями.
Калькулятором DT подсчитал длину спиц для спицовки 3 креста:
Я правильно понял, что нужно брать 32 шт 260мм и 32 шт 262 мм?
