Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29 - Страница 22
Страница 22 из 77 ПерваяПервая ... 1217202122232427325272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 768
Тема: Влияние подвески на эффективность педалирования. Масса колёс и разгон. 26 vs 29
  1. #211
    ASt
    Guest
    Цитата Сообщение от ronin336 Посмотреть сообщение
    Так недостатки такие что зачастую достоинств не почувствуешь. При 20мм и 2.25 и давлении в полтора бара покрышку ощутимо водит в стороны и может сорвать в поворотах, при 25мм это вроде как убирается полностью. Плюс больший объём покрышки, то есть условно говоря на ободе 25мм покрышка 2.1 будет такого же объёма как на 20мм покрышка 2.25.
    Я несколько лет ездил на кантрийнике именно на таком конфиге, 2.25/20, при давлении 1.7-1.8. В целом был доволен. Сорвало один раз, но есть сильное подозрение, что покрышка подспускала и фактически было мало давления. Еще раз погнул задний обод без потери давления при недолете об каменный угол.
    По теперешним меркам, конечно, 20 - узота, как минимум 23 бы ставил, если бы сейчас собирал колеса на кантрийник.
  2. #212
    Так я тоже на таком катаюсь, поэтому и пишу). Ширина 20мм, сзади 2.1 зандер бёрд спереди 2.25 ракет рон, бескамерно понятно.. Меньше 2 атмосфер мне не понравилось совсем- покрышку ощутимо водит в стороны. Следующий вилсет меньше 25мм брать не буду. зы как однако стандарты быстро меняются- в 13 году камбер спеш шёл вилсет в стоке 21мм а через три года уже 29 мм.
  3. #213
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Для наилучшего наката более широкая покрышка должна быть ещё и эластичной" вот всё ждал когда же будут тесты с бескамеркой, основные потери из за жёсткости как я понимаю происходят в результате трения покрышки с камерой.
    Ну так вот же я уже выкладывал такие тесты, выполненные на барабане, ясно подтверждающие последние тезисы: "Бескамерка против обычной и латексных камер. Как у них у всех с накатом?" Самая толстая прокладка, добавляющая толщину и сопротивление - резиновая камера; самая идеальная - бескамерка с наименьшим сопротивлением накату.
    Тестировали немцы лет 8-10 назад, на гравийке и травяном поле, с паверметром и разным давлением.
    Там, блин, немецкий!
    А вот это не перевод или другая? "Сбросить 3 минуты на гонке за счёт покрышек" Там про то же.
    А вариант покрышек, как у Швальбы, просто с усиленными стенками SnakeSkin, не решает проблему срыва?
    У меня внутренняя ширина обода 21мм, но все покрышки на нём довольно жырные X-King или MountainKing II ProTection (обе с шириной баллона 56-57см). То есть, вариант с уплотнённым каркасом под моими снаряжёнными чуть больше 70кг никогда не срывало даже при давлениях чуть ли не в 1атм.
    Хотя, может, я просто езжу ссыкливо...
  4. #214
    ASt
    Guest
    Первоисточник вроде тот же, только перевод двойной, на английский и потом на русский.
    На 1 бар должно срывать. Попробуй резко войти в плоский поворот на грунте со скоростью под 30.
  5. #215
    Ну вот у меня 24мм обода внутри, 2.2 никуда не водит и не подламывает вообще, а 2.35 на низком давлении уже гуляют и подруливают немного. А при 19мм - да, 2.2 гуляли будь здоров.
  6. #216
    Веломаньяк Аватар для svg213
    Orbea Oiz 29 Team, Giant Anthem PRO 0, Bianchi Oltre , Bianchi Specialissima, Cube Elite С 68 team sl
    Владивосток
    Друзья, не осилил все страницы, но в первом посте не нашел ответ на интересующий меня вопрос... Есть тема про влияние веса колес, размер , сопротивление качению и т.д. А вот насколько влияет вес всего велосипеда в целом? Насколько важна разница в 100, 200, 300 и более грамм/кг ? Почему спортсмены уровня кубка мира и их инженеры так стремятся всячески скинуть вес? почему говорят что у них каждый грамм имеет значение? Тогда как у нас в теме что 1,5 кг колеса, что 2 кг, разница практически никакая?
    Если где то это писали или можно почитать об этом, просьба просто направить ))) а не писать типа- да сколько можно об этом и т.д. )) заранее спасибо!
  7. #217
    Спасибо, перечитаю. Читал но забыл).
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:00 ----------
    Конечно со снейк скином, без него вроде травят понемногу. Про срывы если честно не знаю, может и не сорвёт, но гуляющая при низком давлении покрышка полностью отбивает охоту на ней кататься и проводить эксперементы, поэтому меньше двух баров не делаю при весе с рюкзаком около 80кг.
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:04 ----------
    Вот и я про тоже, по сегодняшним поцанским понятиям нужно брать велсет от 25 мм ширины. И кстати вес колеса при широком ободе как ни парадоксально выходит меньше чем с узким потому как выше уже писал обод 25 мм с покрышкой 2.1 равны по объёму (примерно конечно) ободу 20 мм с покрышкой 2.25, но вес у последнего будет больше чем у первого из за покрышки.
  8. #218
    Люминарий Аватар для AlexxT
    Серебристо-черный с двумя рессорами
    МО г. Одинцово
    Не совсем так.
    Если увеличить ширину обода на 15 мм, то покрышка станет шире примерно на 5 мм (по баллону).
    То есть если заменить 19 мм обод на 25 мм - то прирост ширины покрышки будет около 2 мм.
    А реальный размер покрышек 2.0 2.1 2.25 и так далее - он больше от производителя зависит.
    Еще момент - покрышки 1.75 -2.1 производитель предполагает, что они будут устанавливаться на узкий обод (17-19 мм).
    Покрышки более широкие (2.3 - 2.4) - предполагается, что будут ставить на более широкий обод (24-32 мм)
    Так что реальный размер в ширину разных покрышек на одном и том же ободе может быть минимальным. (т.е. между покрышкой, промаркированной как 54 мм и 60 мм может оказаться всего 2 мм разницы на одном и том же ободе)
    Последний раз редактировалось AlexxT; 01.12.2016 в 22:01.
    Анонсы покатушек и отчеты
  9. #219
    Тверь
    Потому что разница между первым местом и "не вошёл фдисятку" может быть секунды, а конки КК в последнее время всё больше техничные, где надо много ювелирно тормозить и разгоняться после этого. (На это вес и влияет)
    Для обычного катальца разница лишь в понтах и "легче тащить на Н-ный этаж". Впрочем, понты - тоже важный компонент получаения удовольствия от езды .
    У меня вот лигерад весит где-то 22 кг, но марафоны на нём уже довольно неплохо катаю. Но таскать по вокзалу, переходить эстакады и прочая неизбежная пешконоска - разница весьма заметна .
    Осталось еще с себя почти 30-ку скинуть и вообще будет зашибись .
    ---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:53 ----------
    Да достаточно посмотреть на требования к ширине ободов мотоциклов, где они как МИНИМУМ в полтора раза уже, а то и близко к 1:1.
    На шоссерах еще куда ни што, были покрыхи 20-23мм, ну и обода 14-16. С появлением "МТБ" покрыхи 2.0 появлись, а обода осталишь примено как у шоссеров - не иначе тупо инерция мышления.
    Сейчас даже у шоссеров обода пошире, чем раньше кантрийные будут - так даже аэродинамичнее, и на 25мм резину скопом переходят. Я думаю, дойдёт до ~28мм как стандарта с аэро-ободами соотв. ширины (18-20мм внутр. ширины). Для хорошего асфальта с давлением в районе 70 пси имхо оптимум.
  10. #220
    Москва, ЮВАО
    НАУКА И ВЕЛОСИПЕД. МИНИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА.
    Часть вторая. Минимальное давление.
    Особенно благодаря бескамерной установке, многие велосипедисты (...)
    Тут находилось сообщение, признанное на форуме "нежелательным".
  1. Тип задней подвески двухподвесов.
    от tak1973 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 09:45
  2. Ход задней подвески
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 10:41
  3. смена шарниров задней подвески
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 13:33
  4. Люфт шарнира задней подвески
    от boga в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2006, 15:32
  5. Влияние конструкции подвески на торможение
    от maxeon в разделе Фото и Видео
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 16:07
