Велосипед Format 5222 - Страница 22
Страница 22 из 123 ПерваяПервая ... 1217202122232427325272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1223
Тема: Велосипед Format 5222
  1. #211
    Цитата Сообщение от Rhinoman Посмотреть сообщение
    а тут судя по всему у всех такая петрушка, на фуджик 35е покрышки будут в притык... на сколько слышал у формата тоже не сильно широкий выбор.
    коллеги на мой Формат (пока он в мастерской стоИт) уже попробовали найнерский вилсет с 1,9" резиной поставить. Сказали, что встал нормально и зазоры еще были.
    1,7" буду втыкать, единственно - как бы крылья узковаты не оказались
  2. #212
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex 2018 рама 7000 продано, Format 5222 2016 продано, Outleap Titan Expert 2024.
    Бурятия
    С родными крыльями какого размера покрышки можно поставить? Буду ездить весной преимущественно по грунтовке и хочется чуть более уверенной езды на сыпучке и чтобы грязь не летела на одежду. Или лучше будет и крылья менять на SKS Blumels 53мм для 700c x 38-47мм?
    Хочу перед весной заказать с чейнреактора покрышки и другие вещи.
    Покрышки Schwalbe Marathon Mondial Touring — RaceGuard, 700c, ширина 40c подойдут к Формату 5222? http://www.chainreactioncycles.com/r...d/rp-prod83203
    Не понимаю пока маркировку размеров покрышек, всякие 28 и 700с, 1,75 и 40с путают совсем.
    Последний раз редактировалось lubsan81; 24.01.2017 в 06:54.
  3. #213
    ну тогда на фуджи даже не смотрите, там все оочень консервативно - 32 покрышки и роовные дороги и тропинки...
    ---------- Добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:30 ----------
    ну как я понял - если указаны параметры в таком виде - 40с 35с 32с или даже 700с и т.д. это в миллиметрах, разделите эту величину на 2,5 и получите в дюймах. 1,75, 2,0 - наоборот умножьте на 2,5 и получите в миллиметрах.
  4. #214
    насколько помню - родная покрыха 35 или 37. Так что 40-е покрышки, думаю, без замены крыльев нормально встанут.
    P.S. А мне менять придется, потому что 47-е покрышки ставить буду...
  5. #215
    Веломаньяк Аватар для authent1c
    2 сталюги
    СЗАО
    ли даже 700с
    Это параметр внешнего диаметра колеса.
    Так называют ISO 622 mm еще его называют 28"
  6. #216
    Про размеры покрышек и крыльев могу сказать, что на Forward 5320 покрышка шириной 40 не встаёт с родными крыльями. Нужны крылья шириной 50+ мм. Думаю, и на 5222 тоже самое будет.
    ---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:03 ----------
    Кстати, у этого велосипеда есть крепления под передний багажник. А знает ли кто, где купить багажник под эти крепления?
  7. #217
    [/COLOR]Кстати, у этого велосипеда есть крепления под передний багажник. А знает ли кто, где купить багажник под эти крепления?[/QUOTE]
    на bike-components.de есть
  8. #218
    Цитата Сообщение от ABC_ABC Посмотреть сообщение
    Мм-м-дас, обратная у вас задачка. :-)У циклокросса Format 2312 с высотой подседельной трубы в 590 мм. длина верхней трубы ЕТТ=549 мм.
    Максимальная ростовка туринга 560 мм. и это размер подседельной трубы. В геометрии туринговой рамы Format 5222 верхняя труба длиннее подседельной (ЕТТ=561,3 мм.). С вашим ростом, по-моему, можно рассесться на такой раме заменив штатный вынос на более длинный в 130 мм.
    ( Встречал на своём пути владельца Format 5222 560 мм., который так и сделал. Ещё он заменил подседельный штырь на карбоновый с довольно большим (30 мм.) выносом назад. Таким образом он как бы довёл ЕТТ до 591,3 мм. и вполне доволен посадкой при его росте в 195 см. с его слов )
    Колёсики мои держат общую нагрузку в 66(седок)+34-36(груз)+14(вел)=114-116 кг. без проблем. При этом на заднее колесо приходится до 70 кг., а на переднее, соответственно, около 45 кг.
    Правда есть нюансы: груз распределён, насколько это возможно: на переднее колесо вывешено тремя сумками в общей сложности 12 кг., внутри рамы две фляги с водой по 0,8 л. из нержавейки, общей массой в 2.4 кг, на заднем багажнике не более 18-20 кг. и от штатных колёс остались лишь обода. Втулки заменены на Shimano Deore XT из-за замены штатной тормозной системы на дисковую механику, а спицы - на DT Swiss туринговые , усиленные и баттированные,(есть такого рода спицы от Sapim и они вдвое дешевле, но на момент переборки колёс их нигде не было в наличии в Москве) Спицы пришлось заменить из-за несовпадения по длине, возникшей из-за разницы диаметров фланцев новых втулок по сравнению со штатными.
    У Вас не было проблемы с установкой дисковой механики на Формат 5222? Магазин продаёт раму 56 и вилку от этого велосипеда , вот думаю собрать его под себя рост 185
  9. #219
    А кто нибудь покупал format 5222 в интеренет-магазе чтоб с доставкой было, как там с сохранностью деталей получается?
  10. #220
    Бурятия
    alexkmbk, мне в заводской коробке приходило транспортной компанией. Все на месте и цело было.
  1. Велосипед и метро!
    от Гар в разделе Велосипедное
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 10:54
  2. Продам Туристический велосипед Format 5322. Рама 560 мм.
    от oreh1965 в разделе Шоссе
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 22:35
  3. Велосипед для симпатишной девочки :-)
    от Uki в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 13:35
  4. И у меня украли велосипед CASCADE 04CAS18 !
    от Anonymous в разделе Украли!
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 20:15
  5. Решил приобрести велосипед Haro Werx EXT!!!
    от SMIRNOFF в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 10:45
