Большой парик Свина. - Страница 22
Страница 22 из 52 ПерваяПервая ... 121720212223242732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 520
Тема: Большой парик Свина.
  1. #211
    самосбор на раме с али типа specialized stumpjumper evo
    Бердск, Новосибирск
    Цитата Сообщение от Piramidon Посмотреть сообщение
    Было бы хорошо если б вы сообразили темку с подробным описаловом что за обода, опыт использования , раскрываемость в мм на этих ободах различных покрышек и разместили в подписи чтобы не выскребать по кусочкам инфу и не засорять лишними вопросами тему. Спасибо.
    На таком тайваньском ободе eternity m 0008 раскрываемость бескамерно при давлении в полтора очка.
    swalbe rocket ron evo lite skin 2.8" = 72mm.
    то же 3.0" = 75мм.
    при рабочем зимнем давлении (оно меньше полутора очков) размер меньше на пару миллиметров.
    Посадка 2.8" на такой обод:
    https://photos.app.goo.gl/57dodK8yadiUQTwT2
    Отмечу, что ласточка приложила массу усилий к облегчению 3"ки - питы на ней 4мм (вместо 5мм на 2.8") и отстоят друг от друга на бОльшее расстояние. Т.е. возможно и накат у этих покрышек близкий.
    Последний раз редактировалось АртёмН; 12.10.2017 в 05:10.
  2. #212
    Тула, Пирогова 5
    как гайды?
    ХШ же штука довольно требовательная к обслуживанию? или я не прав?
    С ХШ всё в порядке, в этом сезоне вскрывать не потребуется.
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    Ouninpohja, временно онемевший друг мой, начавшееся около года назад ухудшение хода ручки, а именно шершавость и замедление возврата, говорило - процесс в МЦ пошёл. Примерно ещё за 2 000 пробега, свободный ход практически пропал, а ручка перестала возвращаться в исходное. Перебрал ручку, немного доработал поршень, собрал на смазке Avid для тормозов. Изготовил из материала, похоже плотный неопрен, защиту МЦ, перекрыл все бреши от попадания бяки. Ручка после прокачки работает как новая, дальше буду смотреть. Вот думаю, стоит ли обезопасить остальные заранее или посмотреть на дальнейшее поведение реанимированной.
    Колодки - потрачено 80% ресурса.
    Цепи, 2 по кругу - три индикатора показали 1%, это при круговых заменах через 250 - 300 с полной мойкой трансмиссии, чисткой и смазкой в пределах замен по необходимости. Всё работает, только шумит немного, переключение чёткое. Пробег 7 000+
    Скорейшего тебе возвращения из бани)!
    Бро, в профилактических целях перебрал и защитил и другую(F) ручку то же.
    Ну и без необходимости, интереса ради, вскрыл одну из Guide RSС. Всё хорошо там, Contact Point Adjustment довольно не плохо справляется не только со своими обязанностями. Есть конечно куда улучшать, но необходимости не вижу, да и работа ювелирная потребуется.
    В целом, тормоза мне эти очень нравятся. По работе своей.
    Буду добивать трансмиссию, думаю ещё на где то 5 000 хватит). А вот колодки надо поменять в ближайшее время. Стоят Organic, попробую Sintered.
    я всегда буду против.
  3. #213
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Это ж как кататься надо, чтобы трансмиссию за 5000 добить... Если конечно о километрах говоришь
    Спеченные колодки стоят у друга на подвесе - с двухпоршневыми хаесами. Работает как стоп-кран. Пробуй, не пожалеешь
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  4. #214
    Тула, Пирогова 5
    Ещё 1% и начнутся проскоки, примерно через 5 000 км. Что необычного?
    А колодки, скорее переброшу со второго или третьего, а туда Sintered воткну. Так логичнее будет), но совсем стоп кран - это зло
  5. #215
    Ленинград
    Сидя в седле, на разблокированной вилке с ходом 100 мм (фрирайд-подвес норко би-лайн с замененными тормозами) средне нажимая двумя пальцами, можно сделать стоппи с небольшой скорости.
    У меня цепь проскакивала одно время, км тыщ 10 назад, но потом как-то тыщ 8 км назад само вылечилось. Оно так всегда - начнет барахлить и ломаться, покатаешься пару Мм и снова все в порядке) Но это шимановская трансмиссия 24-летней давности из квазиживых биометаллических наноструктур. Сейчас так не работает?
    Последний раз редактировалось Dell_Konagher; 11.10.2017 в 23:59.
  6. #216
    Тула, Пирогова 5
    Сегодня протюнил новых SRAM Guide RS из коробки, то что было сделано несколькими днями ранее на Большой парик Свина. Теперь немного с фотографиями
    За кадром осталась доработка поршней.
    То есть 2 000 оно самоизлечивалось?!!!, ну это выше моих сил), сразу звёзды и цепи летят в большую синюю бочку
    Умели же люди жить.
  7. #217
    SC Megatower & Heckler 9, Norco Search XR
    Raincity aka Raincouver
    Может что-то пропустил и повторюсь, но в чем проблема этих тормозов из коробки что необходимо их сразу тюнить, это раз? и как сказывается на работе этих тормозов весь тюненх, есть прирост мощности, плавность модуляции или еще хз чего?
  8. #218
    Ленинград
    Алексей Иваныч, а чем обусловлен выбор именно Guide RS? В чем их отличие от ультимейтов, которые у тебя тоже стоят?
  9. #219
    Тула, Пирогова 5
    Проблемы возникают позже. Разве не лучше исключить их здесь и сейчас. Тем более потом может быть и поздно.
    На Большой парик Свина, разницы в работе (не беря во внимание, что ручка заработала) по сравнению тем как они работали будучи новыми, приработанными и полностью исправными, я не уловил. Никак, кроме как на ресурсе это не скажется.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:21 ----------
    Dell, отличия в описаниях к этим тормозам можешь найти, прочитать. В работе, Guide RS не отличаются от Guide RSС, у ультимейта самая приятная ручка и "модуляция")))
    ---------- Добавлено 17.10.2017 в 02:21 ---------- Предыдущее сообщение 16.10.2017 было в 13:27 ----------
    Наткнулся вот на видео
    Sram Guide brake problems
    https://www.youtube.com/user/cliogtt
  10. #220
    Понял, спасибо
  1. Хочу кататься с большой скоростью :)
    от Napalm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.02.2013, 11:18
  2. Куплю велосипед с рамой большой ростовки
    от bigfut в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 16:09
  3. Вибрация какаято на большой скорости... где искать причину?
    от VVitaliy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 08:35
  4. Помогите ,большой выбор
    от Gatti в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 08:27
  5. жужжание переднего колеса при большой скорости
    от Tonchess в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 13:08
