[SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
Хочу поделиться впечатлениями от сборки колес на карбоновых ободах нексти хуклесс 27.5 30мм внутри.
Сами обода на первый взгляд выглядели отлично, оценка 4+. Полбалла скину за слегка неровное сверление внутри и легкие канавки поперек желоба.
Собирал на втулках битекс, спицы короткие стороны сапим д лайт, длинные сапим лазер. Ниппеля алю сапим полякс оранжевые.
Собирать колеса на этих ободах и проще, и сложнее. И то и другое по причине их жесткости. Точнее говоря, качество колеса в гораздо большей степени определяется ободом при такой его жесткости. Яйцо в полмиллиметра, присутствующее в итоге на колесах в одном и том же месте около вентиля, не убирается никак и скорее всего обусловлено косой формой выпечки ободов. С восьмерками дело обстоит попроще, они убираются привычными методами.
Спицы натягивал по слуху, разброс натяга получился небольшой, восьмерки в пределах четверти миллиметра на скорость не влияют.
Если я заново буду обтягивать обода желтой лентой, возьму или 35 или 20мм. 25 получается ни туда ни сюда. Скорее всего оптимально 20, чтобы легла в желоб. Тогда и пыхтеть с натягом придется меньше.
Сам профиль обода очень хорош. Хансы сели с лету, щелкнули и держат давление без герметика.
Ниппеля разочаровали разбросом цвета анодировки, от меднорыжего до бурого.
Колеса не взвешивал, вес байка в сборе несколько разочаровал, видимо, резина 27.5 сильно тяжелее 26
---------- Добавлено 29.04.2015 в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение 26.04.2015 было в 18:50 ----------
Сегодня боролся со вторым из врожденных недостатков рамы: вертящимся петухом.
Косячные китайцы оба отверстия под х12 делают с запасом, так что при приложении некоторого усилия петух просто проворачивается градусов на 10 и о четком переключении можно забыть.
Известный метод решения состоит в подгонке выемки в раме эпоксидкой или клеем. Про проблему с отверстием под болт я до сих пор не слышал.
Эпоксидить не хотел, в итоге болт обмотал куском алюминия из банки, а пин алюминиевой клеящей лентой. Больше петух не крутится.
Первая проблема состоит всего лишь в самовывинчивающемся болте рамы и давно решена стандартным способом: обезжириванием и локтайтом.
Резина на карбоободах 30 встала на те же 61мм, как и на флоу 23мм. Все же низкий зтровский бортик это сила!
Пошел померял еще раз, поставив резину заново с мылом. Есть разница, намерял 63,5. Первый раз ставил без мыла. Кстати, накачались действительно прямо с насоса. Надо будет в следующий раз ручным попробовать.
Прикупил флэт педали, едут. Думаю, какие ботинки к ним в пару завести. Колеблюсь между 5.10 фрирайд и 5.10 мальтийский сокол. На последние при желании можно поставить шипы, и подошва у них пожестче под вкручивание. Резина та же.
Последний раз редактировалось ASt; 30.04.2015 в 00:54.
у меня фрирайд - я ими доволен.
за сокола ничего не скажу, не пользовал - но имхо, даже липучка особо не поможет с фиксацией тапка на ноге, плотной посадки по стопе, как на велотапках, не будет
в целом, сокол кажется более универсальным и, если по деньгам разница не слишком большая, я бы, пожалуй, его брал всё же.
и еще вопрос вентиляции, т.к. у сокола материал явно менее дышащий.
Вторая, и увы, в этом году последняя неделя катания. По опыту первой очень хочется вторую откатать без контактов.Сообщение от Gebo
