Надо проверить манометром давление. Если ставить покрышки 20 х 1.35, то надо и камеры под такой же размер покупать. Они, наверное, какие-нибудь 1.25 - 1.5 будут по обозначениям.
Если дорожное покрытие хорошее, то можно и 1.35 слики поставить. Только их надо по манометру качать и регулярно следить за давлением. Лучше купить насос высокого давления с манометром для шоссейных велосипедов, либо автомобильный. На глаз такую резину качать нельзя.
На широкий обод узкая покрышка встаёт не совсем оптимально для себя, у неё в сечении получается не оптимальный профиль. Обода от BMX - не самый лучший вариант для этого, они рассчитаны на широкую покрышку. Я покупал их именно под 20 х 2.00. Даже родной обод не подходит под узкую резину, так как имеет ширину 25 мм. Самое оно - 19 мм. Но такую экзотику можно только под заказ найти. Так что за неимением придётся колхозить Кояк на родной. Просто изначально D8 - не спортивная модификация, а прогулочная. Поэтому и колёса такие стоят, а так как один из дешёвых в линейке, то и обода одинарные и средненькие покрышки.
Поосторожней первое время на лысой резине, из-за низкого сопротивления качению её легко сорвать в занос, особенно на влажном асфальте. Надо перенастроиться после обычной покрышки.
Ответить с цитированием
только тормоза придется тоже адаптировать.
