X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание - Страница 22
Страница 22 из 116 ПерваяПервая ... 1217202122232427325272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1159
Тема: X-Fusion устройство, настройки, неисправности, ремонт, обслуживание
  1. #211
    Цитата Сообщение от basik Посмотреть сообщение
    Может кто че подскажет.
    это норма
  2. #212
    Забавный случай:
    https://img-fotki.yandex.ru/get/9251..._bf66c76_L.jpg
    Привет от "толстой" шайбы и придушенном отскоке ( толщина 0,1мм, а сечение перекрываемого канала немерянное)
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1554...9593a5ba_L.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1558...b_4e2d69_L.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/1548...49721227_L.jpg
    https://img-fotki.yandex.ru/get/5410...4f330fbc_L.jpg
    по идее , такой развал у всех должен быть.
    поставлю в полтора раза потолще.
    IUSius, а если две шайбы воткнуть, все равно продавит же?
    Здравствуйте.
    Имеется аморт "X-Fusion 02 rcx" с той же проблемой, сломило шайбу.
    Скажите пожалуйста, как вы решили проблему, не обламывается повторно?
  3. #213
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Black_rat01 Посмотреть сообщение
    как?
    заменил на усиленную
    понятия не имею, не приносили, но под гарантию на шайбу я не подписывался.
    точнее отписался ))
    я не уверен и в усиленной. а отвечать за конструктивный недостаток производителя....
  4. #214
    Наливаич, т.е. можно смело брать 0,5 мм ?
    или возможно еще толще?
    При замене на более толстую шайбу поведение аморта, реакция на настройки, не поменялось?
    Еще интересует ее конструктивное назначение к каким выводам вы пришли?
    Она жестко зажата, просто держит равномерный зазор в каких-то 0,1мм и через него пропускает масло, выходит при большем давлении проходящего масла край шайбы просто выламывает?
    Спасибо за предыдущий ваш ответ.
    ---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:15 ----------
  5. #215
    Cube AMS 125
    смело можно и больше взять, но боюсь 0.5мм уже будет неуютно в одном месте отзываться
    к каким вы пришли?
    да не ходил я ни куда, это обратный клапан НСК (компрессии). угадывается по направлению прогиба\пролома
  6. #216
    Проехал в горном режиме около 1,000 км на вилке Vengeance, пружина. Пару лет прошло с момента покупки. С тех пор не лазил совсем в нее. Есть ли смысл вскрывать картридж? Помню после такого пробега в заднем дшх масло было в норме, как тут с этим?
  7. #217
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    как тут с этим?
    в наших погодных условиях раз в год обязательно рекомендуем.
    хотя конечно зависит от того, в каких условиях катана.
    я бы вскрывал. демпфер скорее всего нет.
  8. #218
    Вот это и думаю, штанишки протереть точно, а в демпфер бы не лазить пока.
    Почему везде пишут, масло менять раз в год или по истечению км или часов, что то будет с маслом если его не использовать в течении года? Про демпфер так пишут
  9. #219
    Cube AMS 125
    Почему
    ты кушать хочешь?
    мануальные догмы соблюдать - это параноя, но пределы разумного тоже превышать не стоит. они для всех разные все в условия эксплуатации упирается. и однозначного ответа раз в год, в два, в пять нет.
    в обще сначала сымать штаны, а там видно будет.
    если грязи полно, что аж штоки царапает, то ..
    если так масло слегка помутнело, то достаточно проверить уровень масла на ощупь.
  10. #220
    Отлично, из штанины с демпфером слилось масло чистое, штанина с пружиной выдала тоже нормальное масло, только немного изменившее цвет, видать из за контакта с пружиной и консистентом на ней. А так, нет ни грязи ни пыли.
  1. Ответов: 4708
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:20
  2. Ответов: 2029
    Последнее сообщение: 23.07.2024, 21:37
  3. Ответов: 424
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 13:56
  4. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.03.2021, 18:11
  5. Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
    от Наливаич в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:36
