Помогите выбрать первый велосипед для новичка - Страница 22
Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 12172021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 251
Тема: Помогите выбрать первый велосипед для новичка
  1. #211
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    Одно дело тупо развернуться, а другое - технично пройти техничный зигзаг на техничной кросс-кантрийной трассе.
    Чем меньше момент инерции, тем проще технично пройти техничный зигзаг. С этим я спорить не буду. Второй момент - чем ниже велосипед, тем проще его перекладывать с бока на бок. Пара дюймов имеют значение, если всё проделывается на секундомер.
  2. #212
    Почетный веломаньяк! Аватар для inworkman
    OneLove Chygyn Lite
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ivanov_andrey Посмотреть сообщение
    Подумал. Никакой разницы. Ибо колесо любого размера касается земли в одной точке. Поэтому между колесом диаметром 1 мм и 1 м нет принципиальной разницы для радиуса разворота.
    это верно для колеса в покое. Тоесть на месте руль крутить по барабану.
    По факту на 28 колесах радиус разворота будет больше, но не значительный... что об этом стоит так упорно говорить
  3. #213
    Чебоксары
    Причина в другом. Для того, чтобы повернуть с тем же радиусом, велик с большими колёсами придётся либо сильнее наклонять при той же скорости, либо поворачивать медленнее с тем же наклоном. В первом случае ссыкотнее, во втором труднее держать равновесие. В обоих случаях больше дискомфорта. Но это человеческий фактор, а не колёсный.
  4. #214
    ivanov_andrey, Следуя вашей логике и гибрид не быстрее мтб, просто на мтб надо педали быстрее крутить, а это по вашему мнению человеческий фактор.
  5. #215
    Чебоксары
    Умоляю, не следуйте моей логике.
    Следуя просто логике (не моей, а разумной), любое сравнение надо проводить при прочих равных условиях. Должна быть резина с одинаковыми характеристиками, а этого не будет никогда, потому что разный радиус колёс. Должна быть одинаковая сила трения в подшипниках, а этого не будет никогда, потому что разная частота вращения. Можно запустить два велосипеда на стальных ободах по стальному полу, тогда условия приблизятся очень сильно. Вот когда так сделают, тогда я с интересом почитаю результаты.
    Последний раз редактировалось ivanov_andrey; 07.05.2012 в 22:33.
  6. #216
    ivanov_andrey, Так у Вас же и нет даже приблизительно одинаковых условий. Я изначально написал только, что на мтб проще развернуться, Вы стали что-то утверждать про радиусы, я Вам написал, что Вы, мягко говоря, слишком упрощенно описываете ситуацию, НО я САМ считаю, что дело не совсем в этом. В итоге оказывается, что Вы все-таки считаете, что "Для того, чтобы повернуть с тем же радиусом, велик с большими колёсами придётся либо сильнее наклонять при той же скорости, либо поворачивать медленнее с тем же наклоном. В первом случае ссыкотнее, во втором труднее держать равновесие. В обоих случаях больше дискомфорта." Т.е. дискомфорт нельзя по вашему приравнять к такому термину как "небольшие сложности"? Так и где же я был не прав ? Я написал, что на мтб проще развернуться, Вы по сути заявили, что на мтб комфортнее.
  7. #217
    Чебоксары
    [/COLOR]
    А я написал, что постоянно разворачиваюсь, и не замечаю особой разницы даже между 20" и 28".
    Надеюсь, вы не заставите меня писать это в третий раз.
  8. #218
    ivanov_andrey,
    А если нет разницы, зачем платить больше ?
    п.с.:
    Можно и десять раз написать - только это всё о ваших ощущениях будет. Не забывайте, что в псевдонаучные обоснования Вы полезли сами, никто вас ни за что не дергал, и если оказались не правы - будьте мужчиной и признайте это.
    Последний раз редактировалось chercamarade; 07.05.2012 в 22:47.
  9. #219
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    хочу недорогой гибрид
    возвращаюсь к вопросу с амовилкой.
    покатался на author advent. в сокольниках дают напрокат такие дорогие велики, однако просят 350 руб. / ч
    амовилку на неподвижном велике сжать не удалось, и студенты-сотрудники мне не помогли, из чего я сделал вывод, что она видимо не работает
    по сравнению со стелсом-синглспидом ход у него лучше, как мне показалось.но может причина просто в передачах.
    планетарка удобна, особенно когда надо часто переключать скорость, но думаю без нее можно обойтись
    трясет меньше, чем на стальном дешевелике, чтобы любитель советских велосипедов (давайте с уважением относится к собственной истории) не говорил
    главная проблема в том, что все равно трясет на неровном асфальте и корнях, а уж под горку или на большой скорости тем более. может все-таки при покупке гибрида купить масляную амовилку?
    www.marzocchi.ru/catalogue/forks/2877.html
    но тогда цена уже получается 18,5 тыс. руб.
    Последний раз редактировалось velvik; 08.05.2012 в 05:15.
  10. #220
    Чебоксары
    Ну наконец-то вы вспомнили про автора темы. Теперь перечитайте его требования из первого поста. Зачем покупать МТБ и платить больше, если ему прекрасно подходит городской велосипед такого же качества дешевле, либо такой же цены качеством выше.
    Как по-вашему, какое свойство МТБ будет востребовано, которого нет у городского? Быстрый разворот? Технические зигзаги? Заезд на бордюры прямым боданием? Что ещё, по-вашему, нужно автору, который сам про себя пишет "на старости лет"?
    Последний раз редактировалось ivanov_andrey; 08.05.2012 в 09:57.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 12:23
  2. Помогите выбрать первый велосипед
    от Lodie в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 23:20
  3. Помогите выбрать жене велосипед
    от buk-buk в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 10:11
  4. Помогите выбрать 2 велосипед
    от Taras в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:52
  5. Помогите выбрать первый велосипед
    от Pitfire в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 20:22
