Спальники - Страница 219
Страница 219 из 224 ПерваяПервая ... 19119169189209214217218219220221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 2232
Тема: Спальники
  1. #2181
    Kalkhoff Endeavour 8
    Донецк
    Цитата Сообщение от Gits Посмотреть сообщение
    здесь тема о спальниках.
    Но именно тут обсуждался и рекомендовался этот пуховик. Может хозяева отпишутся.
  2. #2182
    Веломаньяк Аватар для lubsan81
    Merida Silex 2018 рама 7000 продано, Format 5222 2016 продано, Outleap Titan Expert 2024.
    Бурятия
    inde, в комплекте пуховик Aegismax идёт мешок маленький. Часто ещё летние пуховики в свой карман убираются. Я предпочитаю посвободнее держать пуховые изделия и сжимать между другими вещами в рюкзаке, чтобы они занимали пустоты в рюкзаке.
    Меня зовут Лубсан, живу в Бурятии. Фотки с поездок https://www.instagram.com/lubsan81/
    Список снаряжения https://lighterpack.com/r/zib535
    Сайт https://lubsanchagdurov.wfolio.pro/
  3. #2183
    Цитата Сообщение от inde Посмотреть сообщение
    Пуховик это куртка, а не спальник.
    У меня даже к дешевым пуховым курткам мешки в комплекте шли. Которые для переноски. Для хранения нафиг не надо, повесил на плечики - и в шкаф.
    Думаю, у Аэджисмакса так же будет.
  4. #2184
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    У меня два дешёвых пуховика из декстлона, потяжелее Кеша и полегче форклац. Второй легко и штатно пакуется в свой собственный левый карман, там бегунок двусторонний заодно .можно ужать ещё. Тоже им, бывает, уплотняю остальные шмотки.
    Кеша пакуется в карман с трудом и чьей-то матерью.
    Он старый и прожжён во многих местах, обычно на пикники его таскаю или в походы с костром. Тупо не жалко
    Ну и тоже обычно упихиваю в промежутки. Вообще меня порой раздражает пачка кубиков из компрессионников в рюкзаках, так что часто вещи склпдываю пачкой в какие-нибудь гермомешки скопом.
    Очень нравится в этом плане гермы старых версий от СТС, с мембраной. Напихал ногами, с помощью чьей-то матери начал заворачивать, придавив коленом - и воздух через мембрану выходит. Купил пятилитровый - хватает. Десятку жалею уже, что не взял, когда возможность была.
    В пятерку оба влезли, сейчас попробовал. Других у меня нет, проверить не на чем.
  5. #2185
    Бурятия
    Заказал Sivera Ирий -10. Планирую зимой сочетать с пуховым и синтетическим одеялами своими. Попробую зимний велотуризм на Байкале в феврале-марте. А так больше для горных походов планирую использовать весной-осенью. На лето хочу квилт опробовать наконец.
  6. #2186
    Донецк
    Нужен совет по спальнику. Мой летний (комфорт +11) вполне приемлем до +8. Можно и до +6 (указано как второе значение температуры) использовать, но это на грани. Ниже уже нет. Я думаю, что второй мне нужен на +6 комфорта (поправьте если ошибаюсь). Хотелось бы одеяльную конструкцию. Посоветуйте пуховые модели.
  7. #2187
    У меня тоже лёгкий спальник.
    Для холодных ночей есть термобелье, теплые носки и флисовая шапочка.
  8. #2188
    А до какой минимальной температуры его планируется использовать?
  9. #2189
    Донецк
    Думаю, нижний предел +3 (это если случайно где-то зацепить похолодание). При такой температуре спальник уже не важен, утром у меня от дыхания таким холодным воздухом першит носоглотка. И это при дыхании через баф. Как правило, после этого идёт болезнь. Сейчас проскочил. У меня слабое горло и в такие температуры я ходить в походы не буду. Поэтому и ориентируюсь на +6, может +7 комфорта.
  10. #2190
    inde, в таком случае, присоединюсь к совету AlKa - термобелье, может быть, вкладыш в спальник или наружный чехол дополнительный. Всё это способы добавить имеющемуся спальнику несколько дополнительных градусов комфорта. Брать ещё один спальник, отличающийся на 4-5 градусов от имеющегося - нууу, такое.
  1. продаю спальники Deuter Dreamlite 500
    от Joanna в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 10:55
  2. Срочно куплю палатку,рюкзак,пенки и спальники
    от bassplus в разделе Туристическое снаряжение
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 03:36
  3. Спальники
    от Traveller в разделе Туризм
