Всё о RockShox - Страница 2185
Тема: Всё о RockShox
  1. #21841
    rewwerty, по поводу тюнов и рычажности думаю разобрался
    но стоит так-же выяснить некоторые моменты:
    - по железу:
    kage rc по сути является аналогом marzocchi roco rc wc, и т.к. нет фотографий кишок кейджа, приведу кишки мурзы
    тюн вероятнее всего распространяется именно на стек поршня :
    а тебе желательно усилить стек блока компрессии на мостике бачка
    или-же разобраться вообще в исправности этого блока:
    жамкал без пружины в руках аморт?
    в руках чувствуется разница регулировки компрессии?
    если нет, то есть вероятность залипания шайбы обратного клапана или нарушение целостности о-ринга
    по катанию:
    насколько жесток твой FR?
    выход по антипробою есть, несколько:
    -воздушная пружина
    если хочется оставить пружинный плюшь, то
    - fox dhx bv
    - усилить тюн kage (усиление тюна имеет разные пути и разные последствия:
    усиливаем шимстек HSC поршня - имеем более сильную компрессию всегда, регулируемая компрессия какой была, такой и останется
    усиливаем шимстек HSC бачка - имеем более сильную компрессию выключаемую крутилкой "на лету")
    - swinger/evolver spv
    Последний раз редактировалось IUSius; 02.05.2014 в 14:12.
  2. #21842
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    кто мешает на поршне это сделать?
    надпись 200 пси на расширительном?
    РШ конечно делают железки из фольги, но может с куго не так все плохо... ( просто в руках не держал такой)
  3. #21843
    на поршне бачкового аморта обычно нет компрессии. только пробив.
  4. #21844
    неее
    вот пожалуйста разные стеки поршня DHX
    как я понял, при общем относительно удовлетворительном впечатлении от работы kage, у rewwerty имеется проблема с отсутствием реакции на вращение крутилки компрессии. усилив стек поршня повысится энергоёмкость, повысится пробивоустойчивость, но появится неубираемая тупизна, при этом реакция на крутилку как отсутствовала, так и будет отсутствовать. (он мог усилять стек поршня на своём kage r, на kage rc усилять стек HSC желательно именно в мостике бачка)
  5. #21845
    Cube AMS 125
    конечно нет, надо быть идиотом, чтоб туда ее вкрячивать изначально.
    но тут другая ситуация, аморт есть, а компрессии нет, но хочется...
    если человеку хочется пожестче, то почему бы ее туда не вкрячить? правда с LSC непонятно , как быть... тоже чет придумывать надо.
    но можно и другой аморт купить.
    ---------- Добавлено в 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:54 ----------
    ну да... я примерно про тоже...
    может дырку в поршне? сквозную? для работы ЛСЦ ?
    ---------- Добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    да фигня это все , а не компрессии... обратные клапана это.
    ну ... по большому счету.
  6. #21846
    ну зачеем, есть же второй стек, тюнь-не-хочу
  7. #21847
    Tideace FM-M009
    Астрологи объявляют неделю непонимания. Количество разъясняющих постов в ветке удваивается.
  8. #21848
    надо заметить, что и поршни разные, и эти шайбы MSC и HSC, а я имел в виду LSC, кторая в бачковых амортах убрана в бачковый мостик.
  9. #21849
    Cube AMS 125
    есть же второй стек
    я чет не разглядел его в куге
  10. #21850
    проблемы с английским? не беда! kage - кейдж!
    Последний раз редактировалось Allan44; 03.05.2014 в 02:13.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
