Всё о RockShox - Страница 2171
Тема: Всё о RockShox
  1. #21701
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    как их одеть чтобы проблем не было?
    это не подруга , проблем с одеванием не бывает...
    вот только недержание демпферу подлечить придется скорее всего.
    если совсем страшно, отдай подруге, пусть к мастерам снесет. тока пусть слово в слово говорит, уважуха и скидос обеспечен
    Последний раз редактировалось Наливаич; 25.04.2014 в 07:15.
  2. #21702
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Old Punk
    двухподвес самосбор =)
    Лобня. м.Савёловская
    Пишу же - блокировка работает. Ничего не льётся. Только перебрал.
    Без пружины последние 6 см хода вилка ощутимо пружинит. И встаёт намертво не доходя 2 см до короны.
  3. #21703
    Cube AMS 125
    демпфер тоже перебирал?
  4. #21704
    нет, демпфер не вынимал. но вилка стояла сутки без штанов с залитым маслом; гонял шток демпфера - чавкает, течи нет.
    Собрал, закрутил, пробую - половину хода работает, чтобы сжималась дальше нужен вес в два раза больше (она продолжает сжиматься, но гораздо хуже).
    не пойму - где лыжи не едут. я её ещё в августе перебирал перед Алуштой, но тогда разбираться времени не было. А сейчас решил выяснить.
    такое ощущение, что пружинит воздух в штанах, под ногой с демпфером.
    А может так и должно быть???
  5. #21705
    Cube AMS 125
    чет сеня с телепатией тяжело...
    перебери еще раз, но на видео что-ли
  6. #21706
    перебрал в Августе - эта странность появилась. Перебрал сейчас - она продолжилась.
    попробую собрать ещё раз. постараюсь понять, когда же это возникает...
  7. #21707
    Cube AMS 125
    проверь, что шток демпфера полностью погружается в ногу.
    только пальцев внутрь его не заталкивай, не надо....
  8. #21708
    Итак: в том что вилка пружинит без пружины, действительно виноват воздух под ногой с демпфером. Но если его стравить, то при разжатии вилки там создаётся отрицательное давление. Как следствие, перестают работать и демпфер и блокировка.
    Вывод: так должно быть.
    Надо попробовать найти пружину помягче... Или переходить на воздух =)
  9. #21709
    На следующей неделе буду собирать разобранную рекон солоэир (пришли наконец-то резиночки), посмотрим что там с воздухом в штанах
    Про отрицательное давление, было такое в лирике пружинном, не так давно. На демпфер и блокировку никак не влияет (это же не марзочи с открытой ванной )
  10. #21710
    Macho, Tora 302 U-turn - открытая ванна. Вот думаю найти шток & крышечку и переделать в воздух.
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
