Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 2170
  1. #21691
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    BaNru, Спасибо, резьбу резать умею.
    Но в банке стенки 1-1,5мм - даже для М3 маловато.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  2. #21692
    Веломаньяк Аватар для BaNru
    Jamis RENEGADE S4 (2022)
    Сызрань
    Как это маловато? Специально сейчас замерил гайку. 2.4 мм. Гугл ГОСТовые размеры подтвердил.
    Это с фасками, там фаски 0.8-1 мм (не менее 0.4 с каждой стороны).
    Внутри 3-4 витка.
    На конструкторах помню были плоские гайки, точно не толще 1.5 мм, вроде как раз они без фасок.
    То есть 1.5 мм стенка - очень хорошо встанет.
    1 мм - не очень, но встанет. Хватит и 1,5-2 витка. Главное не перетягивать.
    Там же не будет свехнагрузок, вырвать не должно.
    И если снимать каждую неделю не будешь.
    Конечно это всё теоретические прикидки, но я бы точно попробовал так сделать.
    UPD Ща загуглил, оказывается у конструктора была M4 резьба. Тонких гаек хватало даже на M4
  3. #21693
    Цитата Сообщение от whelp Посмотреть сообщение
    Фото драйвера с размерами в студию! Надо поискать по габаритам подходящее.
    Диаметр платы 15 мм.
    на аквадискотеке
  4. #21694
    Ну чисто теоретически можно впихнуть драйвер от фонарей с силовой кнопкой, но тогда надо будет как-то реализовывать эту кнопку
  5. #21695
    А что такое "силовая кнопка"?
    В общем-то полазив по алиэкспресс я понял, что проблема в кнопке, которую нужно будет как-то закрепить на драйвере.
    на аквадискотеке
  6. #21696
    Это та, которая будет размыкать цепь, способная нормально переживать ток 2-3 ампера. В ручных фонарях оно ставится в заднем торце.
  7. #21697
    скажите, есть ли лучшая альтернатива этой фаре за эту цену http://www.gearbest.com/bicycling-gear/pp_180805.html
  8. #21698
    Сызрань
    А что, это хорошая фара, да ещё и за такую цену?
    3000 за такое - это перебор. Только фирменным такое позволено
    Светорассеиватель никакой.
    В комплекте аккумуляторы заявлено 5200.
    Если это честные цифры (у китайцев такого не бывает), то значит там стоит 4 самсунга на 2600. Цена такому комплекту аккумуляторов 600 р, не считая пайки и чехольчика.
    Вероятнее всего там будет классика 4 дешевых китайских аккумулятора по 1000-1100 mAh.
    Что должно быть в "лучшей альтернативе"?
  9. #21699
    В обзоре пишут что там батарея честная, http://xn--b1aaib2asvk.xn--p1ai/chin...ml?scrtop=2240, 5260 мАч.
  10. #21700
    Дык это и есть фирменная. Не подвальный китай.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Фары, фонари.
