Подбирая комплект из нового вилсета и бескамерных покрышек набрел на таблицу соответствия внутреннего размера обода и ширины покрышки. Задумался между шириной обода 18 и 20 мм, нашел параметры стокового вилсета и обнаружился странный момент. Стоковые обода Alex Rims имеют посадочный размер 17мм, что меньше допустимого для 38c покрышек (там минимальный размер 18мм). В итоге получается, что покрышка сидит неправильно, выше чем положено, и судя по информации к таблице склонна к срыву в повороте. Если ее перекачать она потеряет боковой зацеп, потому многие и жалуются, что ее срывает на скользкой дороге, хотя визуально она имеет хороший протектор с боковым зацепом и резина достаточно мягкая. Несоответствие обода и покрышки - это какая то глубокая идея Мериды или банальная экономия (я тебя слепила из того что было). Вопрос конечно риторический. По идее под такие покрышки нужно ставить обода 20мм.
Кстати гравийный вилсет от DT Swiss (Spline GR1600 и братья из той же серии), который мне рекомендовали, имеет посадочный размер аж 24 мм и вообще под наш велосипед не подходит, шины которые на него правильно сядут не влезут в раму.
Собственно по вилсету я почти определился Spline PR (или все же ER) 1600 на 350 втулке. А по покрышкам в раздумьях, хотел взять антипрокольные, но пишут что они убивают весь накат и деревянные. В итоге думаю между Shwalbe G-one, Hutchinson Overide, Continental Terra Speed (по обзорам крутые, но стираются на глазах). Panaracer в обзорах не жалуют, правда Рамблеры вообще в шлак записали, хотя меня они вполне устраивают. Шины буду ставить бескамерно с герметиком, ну класс защиты от проколов повыше желательно, но в пределах разумного. Ширина 37-40с. Склоняюсь к G-one, но буду рад отзывам, так как тут на всех шинах катают.
Последний раз редактировалось Viktоr; 06.11.2020 в 17:57.
Всем привет ,увидел такой дефект покраски на silex 300 на пере1604680053517.jpg
Как считаете, норм прайс?
https://m.avito.ru/kazan/velosipedy/...000_2032944309
