Совсем не понял, как разбирается узел складывания рамы у shulz hopper3, снизу у узла есть отверстие, в которое вставлена ось для петли, но шлица у этой оси я не обнаружил. Может кто подскажет, как его разобрать?
Про мой скрипевший Гоа. Съездила в сервис на первое ТО. Все стало опять чудесно)
Всегда восхищался талантом тех , кто может написать 3 предложения и ничего не сказать.))
Причина скрипа была в чём?
Я не стараюсь быть циничным, так получается само.
По мне, преступно и двулично
Не называть дерьмом дерьмо. (с)
SHULZ BIKES, вот я тоже хочу понять : зачем петлю разбирать?
Это нужно делать только в одном случае - люфт. Тогда меняется ось.
Всякие скрипы из этого места не происходят. Это уже личная практика из эксплуатации разных складников.
Плохо стал раскладываться после езды в дождливую погоду. Подумал, что гряз попала, помыл, помазал - не помогло, подумал разобрать по хардкору - почистить. Но утором сегодя легко распахнулся, а потом закрылся тоже легко, видимо смазка проникла. По поводу скрипа руля поеду в сервис спрошу, может сделают, город колхозный, не уверен, что рандомный сервис поможет.
Заехал в один и сервисов: "что это такое? не, складной руль не понимать". Печаль, попробую еще куда съездить.
Бархан, подтянуть надо было всё! Как и озвучили при продаже, что через пару недель на первое ТО.
Последний раз редактировалось птич; 13.06.2017 в 18:56.
