Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2168
  1. #21671
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    Цитата Сообщение от ksioks Посмотреть сообщение
    Я тоже так сначала подумал, но это не оно
    Тогда прощупывай вибрацию, судя по тембру там аж щелчок идет, рукой можно прочуствовать откуда растут ноги
  2. #21672
    согласен с седлом, но там только не скрип и щелчки, как будто что то трескается. Вынимаю штырь протираю. продувая трубу от частичек песка и потом норм, до очередных разборов при транспортировке в дальних походах.
    Крым (юговосток-восток) 2018
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=385463
  3. #21673
    Это не подседел. Когда встаешь и крутишь педали, скрип не исчезает
  4. #21674
    велонормален Аватар для v.Sergy
    Specialized ХС 2.подв, Trek 3900, Hummer
    мск
    Фух, вроде выбил внешнюю обойму из рычага. Теперь вопрос, если я правильно намерял останки подшипника, размер 24х5х15мм, где его лучше купить? Али, или в магазинах москвы поискать? (что стало с маслом на шариках???))
    Собрать их на одном форуме, хорошая идея? )
  5. #21675
    Здорово народ ! При переборке тормозных ручек Shimano SLX M7000 в одной из них под гидролинией стоит пластиковая шайба с тонким отводом, в ней тонкое отверстие ( под иголку). Такая шайба только в одной ручке, что это и нужна ли она там?
    Цитата Сообщение от Dwenant Посмотреть сообщение
    Кинь фото, не совсем понятно о чем речь. Смысл было разбирать?
    Цитата Сообщение от Manaraga66 Посмотреть сообщение
    После пробега в 1000км тормозная ручка начала щелкать, а из резьбы гидролинии торчал герметик. Хотелось разобраться и устранить все недочеты. Щелкающий звук устранить не получилось, все пишут, что это работа servo wave, а герметиком магазинные мастера скорей всего устранили течь масла из под оливки! Пластиковая шайба из под гидролинии была удалена, отверстие в ней на мой взгляд было слишком мало, меньше сечения гидролинии, в другой ручке её нет Фото позже.
    [/URL]
    [/URL]
    [/URL]
  6. #21676
    попробуй подтянуть винтики петуха, хотя глянул вел, там ось....
  7. #21677
    Cannondale Scalpel-Si Carbon 2 Eagle/SID
    Алматы, Казахстан
    Не ответ, но вопрос в тему. Тормоза М8000 на новом собранном веле, и тоже гермет на входе в тормозную ручку на заднем тормозе Проводка гидры внутренняя, списал на криворуких сборщиков которые для уверенности посадили на герметик после протяжки гидры. Это вообще нормально, или можно обратиться к производителю с наездом "че за муйня"? Ну и по линии явно воздух гуляет при переворачивании вела, да еще и в раме спрятано лишних 20см гидры
  8. #21678
    Добрый день, направьте пожалуйста где можно найти информацию по обслуживанию велосипеда? Велосипед самый простой - Jamis DURANGO 29, покупал в триале первое ТО (бесплатное) прошёл там же прошлой весной, сейчас вот всю зиму простоял в гараже, ездит и без нареканий, но мне при покупке говорили что раз в пол года нужно обслуживать. Спасибо.
  9. #21679
    Не думаю, что требуется куда-то серьёзно лесть. Хватит вполне "беглого" межсезонного ТО. А именно -
    Проверить:
    1. нет ли течи в соединениях гидролиний при сильном нажатии на ручки. Нет ли проблем с перемещением торм. колодок(поршней) в калиперах.
    2. Давление в шинах.
    3. Состояние цепи, кассеты системы.
    4. Качество вращения колёс(втулок), нет ли явного подклинивания и излишне постороннего звука.
    5. Проверить вращение рулевой колонки.
    6. Ну и качество переключения передач, при необходимости чуть подрегулировать барашками на манетках и/или перекидке.
    7. Протереть ноги вилки, пыльники как следует и брызнуть их силиконом. Разогнать как следует и хорошенько вытереть.
  10. #21680
    BO3DYX18, вот тут системно и доходчиво.
    Врут. Всё обслуживание по необходимости/пробегу, разве что только DOT в тормозах по сроку менять нужно (если они на DOTe).
    После прочтения поста по ссылке многое прояснится.
    What if all the world you think you know Is an elaborate dream? -NiN-
Эту тему просматривают: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
