я нифига не понимаю .как с отдельных банок собрать батарею 8,4 v ? допустим я куплю бокс с пружинками. а на али пишет одна банка 3500 мач 3,7 v https://ru.aliexpress.com/item/100-O...622480580.html . поясните я не електрик
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Кто хочет чтоб типовая китайская вело фара болие удобно переключала свои режимы можно так сделать:
одна кнопка на размыкание цепи питания от АКБ, другая кнопка на переключение режимов работы.
В работе будет так:
1. включили
2. выбрали нужный режим работы
3. выключили, и снова выбираем нужный режим работы.
Таким образом можно избежать свечение фары на полную мощность.
Кнопки устанавливаются на руле, в удобном месте.
Для болие плавной регулировки мощности ставим димер на руль/фару
Всю штатную электронику из фары для этого отключить: светодиодами будет управлять димер, он же и монтируется на место штатной платы или крепиться на руль.
Стоп сигнал на гидравлические тормоза делам на герконном замыкатели электроцепи.
Повторители задних поворотников для ярких светодиодов можно сделать на двух транзисторах, переключатель на руле. Автоматическое отключение при положение руля "прямо" реализуется на дополнительных двух транзисторах и рэле, переключатель заменяется кнопками на замыкание. Положение руля контролируется геркон/магнит или датчики положения.
Было бы удобно, если бы
1. Питание всей бортовой сети отключалось одним выключателем на руле - и фара, и гудок (реализовано)
2. Гудок активизируется кнопкой на руле (реализовано)
3. Режимы фары переключаются 2 или 3 позиционным переключателем, никакого многократного тыкания кнопки (в процессе обдумывания)
4. Фара должна иметь независимые линзы для ближнего и дальнего света, и соотв два диода. Дальний должен иметь возможность активизирования по кнопке на руле чтобы "помигать" (в процессе обдумывания)
В качестве заготовок под рукой есть 2 шт клона народной фары и ещё где-то была solarstorm x2, всякие разные линзы.
Лично я собираюсь на Ардуино написать программу, которая бы "прощелкивала" ненужные режимы на двух "народках".
Чтоб по нажатию кнопки включался "ближний-дальний". Без всяких стробов и других ненужных режимов.
А ближний - это максимум "ближней" народки.
Дальний - максимум "дальней" народки и средний режим "ближней".
Более громоздкий вариант - делать свою плату со своим ШИМ, программировать туда режимы, а из народок использовать корпуса, рефлекторы и диоды. Но я так делать не буду.
УВАЖАЕМЫЙ!!! прочтите моё сообщение ещё раз!!!
в кратце поясню-сей девайс я беру чтоб использовать его как концевик, чисто для замыкания!!! возьму один на пробу поставлю его и от него провода на нормальный стопак( стопак закреплю на кронштейне багажника), сейчас на том месте у меня катафота, кроме катафоты у меня стоит габарит под седлом. если этот девайс оправдает свою полезность то закажу еще такой и поставлю на передний тормоз и запаралелю чтоб при торможении любым тормозом было видно. а так как я передним только чуток притормаживаю, а когда конкретно торможу то торможу обоими сразу то на первое время полезней будет если концевик будет на заднем тормозе. мож народ меня и охает но у меня настроено так как мне удобней и впереди стоит ротор на 160, а задний ротор на 180. )))
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:25 ----------
ссылочку плиз!!! ))) так то я особо этим не страдаю-добавил резинку и вроде норм стоит, но по привычке держу рукой )))
есть еще хорошее средство- кнопка выносная. хорошая денег стоит а непойми что на неделю не охота даже парится.
Последний раз редактировалось Alex 74; 21.06.2017 в 00:30.
live15, чет не понял, ты хочешь ардуинку запихать в фонарь? А зачем когда есть простейшие маленькие алтини, которые стоят копейки и для которых есть готовые скетчи
