Stels Club - Страница 216
Страница 216 из 4717 ПерваяПервая ... 161161661862062112142152162172182212262462663164165167161216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 47166
Тема: Stels Club
  1. #2151
    Механикус
    а сказать то что хотел?
  2. #2152
    Я правильно понимаю, что на моем Stels890 угол наклона седла не регулируется? Странно, на более дешевом Focus у жены регулируется, а у меня нет?
    Если я куплю новое, оно тоже без регулировки будет (иначе говоря это от подседельного штыря зависит, или все же от седла)?
    Какое мне лучше седло взять в пределах 1000р? Рост 182, вес 90. Желательно из ассортимента http://www.sportextrem.ru/item_Katalog_Sed...lnyeshtyri.html
    Если менять стоковые покрышки, то как не напутать с размерами, к примеру для машины я беру R13, ширина 175, профиль 70, а для вела как? Я так понимаю мне полуслики нужны (катаю в основном асфальт 40%, дорожки в парке 40%, и 20% просто бездорожье), какие будут лучше в пределах 1000р/шт? Желательно из ассортимента http://www.sportextrem.ru/item_Katalog_Pokryshki.html
  3. #2153
    Igor22
    все там регулируется - откручиваешь снизу болт на подседельнике и регулируешь. зависит от штыря. седло надо выбирать не по инету - а в магазе, мерять по жопе.
    на остальные вопросы ты сам себе ответил.
  4. #2154
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Igor22 @ 07.07.2008 18:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    какие будут лучше в пределах 1000р/шт? Желательно из ассортимента http://www.sportextrem.ru/item_Katalog_Pokryshki.html[/b]
    Из приведенных швальбы и маххисы относительное "ничего". Я фанат Nokiana.
    Выбирать можно как на стали таки на кевларе, рисунок протектора должен присутствовать, даже если катать по асфальту, рисунок придает дополнительную устойчивость к проколам (личное наблюдение). Для снижения сопротивления качению рисунок должен быть не высоким, со скосом, скос должет быть устремлен вперед (как бы являть собой полустрелочку, указывающую вперед, если смотреть на верх колеса сбоку :blink: ). Или просто с невысоким протектором.
  5. #2155
    Веломаньяк Аватар для Механикус
    Плюс\недоплюс
    Скрепостан. Немногопотерпетьевск
    <div class='quotetop'>Цитата(ValeryT @ 07.07.2008 09:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Механикус
    а сказать то что хотел?[/b]
    вот чем мне нравятся стелсоводы - так это тем что на выходных никого на форуме.
    все катают, в отличие от большинства других брендов
    Всем Стелсоводам привет!
  6. #2156
    Хайц всем). Можете подсказать плюсы и минусы рам 800 и 900 серий (в сравнении). Задумываюсь о апдейте обвески пока есть время можно мой 800 обменять на 900. (178см/80кг, езда в городе возможно редко на ним).
  7. #2157
    Анатолий из Люберец Аватар для tolyas83
    Merida 300D`08
    Люберцы,55.751868,37.617831
    <div class='quotetop'>Цитата(tester @ 26.06.2008 18:55) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Други, подскажите мне:
    Хочу на СТелсе 730 на заднем колесе установить эксцентрик, который не был предусмотрен в базовой комплектации, в связи с этим возникают вопросы:
    Какой лучше (цена/качество), любой ли подойдет или есть параметры, на которые стоит обратить внимание? И насколько сложна установка эксцентрика (что для этого нужно сделать)?
    Спасибо.[/b]
    Может идея не нова, но все же опишу раз сделал. Избавился от описанного на Stels Club хэндмэйда из новой несовместной оси с эксцентриком и доработанных деталек от старой  и сделал все красиво. Так как отдельно найти совместимую ось не удалось, купил (в стелсвело)  дешевую совместимую втулку с осью, вынул из нее ось с эксцентриком, саму втулку нафиг, а ось идеально встала на родную втулку. Все удовольствие - 200 р., и то только потому что "самые дешевые втулки кончились". Времени заняло минут 15, из инструментов 2 разводных ключа (главное подшипники не растерять если насыпные).
    На заметку владельцам 730-х и 830-х стелсов с гайкой на задней оси.
  8. #2158
    установил себе сейчас рога zoom 3d. завтра устрою тест-драйв
  9. #2159
    Рога очень помогают в горку забираться.
    У меня вопрос ко всем стелсоводам))
    Все знают о проблемных дефолтовых седлах. У меня вопрос не по неудобности, а по конструкции седла: уж слишком оно "клювиком" вниз было поставлено. Как показал подробный осмотр, отрегулировать седло выше уже нельзя. Поднято по максимуму. Тогда я просто перевернул подседельный штырь задом-наперед. И тогда уже седло поставил горизонтально. Посидел, удобнее стало.
    Вопрос в следующем: что может случиться при таком использовании подседела? Никуда ничего не поведет, не треснет?
    recycler=перевелосипедист
    велофотопозитифф
  10. #2160
    Почетный веломаньяк! Аватар для Гиппократ
    ГИГАНТСКИЙ
    МОСКВА, Рязанка
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim S @ 13.07.2008 15:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вопрос в следующем: что может случиться при таком использовании подседела? Никуда ничего не поведет, не треснет?[/b]
    Не думаю. Подседел - это просто труба, что с ней станет?
    Кстати, не проще ли заменить седло?
