Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 2159
  1. #21581
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    а чем отличается ТО "более многоскоростной" втулки от трешки?
    Больше деталей вытаскивать, более точные движения при сборке. Больше узлов, которые можно собрать только 3 руками или специнструментом.
  2. #21582
    Веломаньяк Аватар для Omega39rus
    Trek Multitrack 7345 карболюминь+Sachs S7, MTB Trek+Sachs S7 на вертикальных дропах, Motobecane Concorde+Nexus SG7-R41, и ещё Ш3
    Калининград, Россия
    Цитата Сообщение от welik Посмотреть сообщение
    Как раз для ценителей Ш3 и дисковых тормозов. Вот такой вел Вложение 542212 https://www.avito.ru/kaliningrad/vel...ce=soc_sharing
    Вот же ж оборзели, 17к за трёху с дисковой механикой... Но отличный полуфабрикат, чтоб собрать чё-нить многоскоростное, люмовая рама с косыми дропами и крепления для калиперов спереди/сзади, пятилапка. Короче, ещё 15-20к - и будет нормальный вел
    ---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:09 ----------
    Проценты не так считаются. Ы7 даёт +63% по сравнению с Ш3.
    Они ж и снизу и сверху прибавляются, всё равно 7 лучше 3
  3. #21583
    dimas000
    Guest
    ну, если полезть в какой-нибудь щимано-восьмерке в переключательный узел (а чтобы смазать праввый подш, туда рано или поздно придется, блин, полезть), то да. но при этом та же Ы7 перебирается с закрытыми глазами, что твой автомат Калашникова. а какая-нибудь Штурмей-8 так даже еще проще.
    dimas000, Вы
    ну зачем же так официально до тошноты, мы ж не во дворце! да и я не настолько старый, чтобы мне "выкать"
    Ворону разбирали сами?
    спасибо, бох миловал. мне как-то для дуризма хватает восьмеры, для внедорожного вон есть пиньон, а просто ездить по плоскому городу - синголспида выше крыши.
    но было бы весьма интересно узнать, что же там внутри такого, чего нельзя намазать литолом (про собачки я выше сказал)
  4. #21584
    Веломаньяк Аватар для Marat Y
    NopsaEfficiency28"Dreigang HelkamaStrongPowerNexus7C UnivegaTerreno70Nexus8C
    г.Москва
    Цитата Сообщение от velikman Посмотреть сообщение
    Посмотрите на планетарку-трешку на мелком 16"-колеснике Хоппере 3 (48х13) на видео. Нафига больше для такого? И так нормально катит.
    Скорость может и крейсерская, но обороты педалирования чрезмерно низкие и неэффективные. 24км/ч при 60об/мин - это абсолютно ломовая передача, такую оптимально использовать, когда скорость перевалила глубоко за 30км/ч.
  5. #21585
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Нашего пробега - до 10 т км за пару лет и одну зиму.
    Но покупал не новую, и даже не у второго владельца.
    На вид всё было оч хорошо, но документов никаких - какие там гарантии...
    Ответ от одного из официалов в Москве:
    "С 2017 года – услуга Reseal SPEEDHUB проводится только на заводе Rohloff и стоит 350 EURO – это пересылка из России/Москва в Германию/Касель и из Германии/Касель в Россию/Москва, также в эту услугу входит полная диагностика и замена всех деталей, которые требуют замены при протечке масла.
    Это сделано для того, чтобы втулки Rohloff дольше работали и сразу проводить полную диагностику и замену необходимых деталей.
    По времени это может занять 1-2 месяца.
    Если у Вас нет документов, то как минимум втулки должны иметь читаемый номер.
    Мы предупреждаем, что компания Rohloff имеет базу втулок, которые находятся в розыске и Вы должны быть уверены в их происхождении.
    (В противном случае она может попасть с фабрики в отделение полиции)."
    (с)
    Как-то так
    Вполне возможно втулку вскрывали и либо порвали, либо не поставили или износ мембраны сапуна, отсюда и течь в обе стороны.
  6. #21586
    г. Нижний Новгород
    А что это и где оно размещается?
    Я разбирал втулку, лишних деталей не оставалось
    И да - первые два года всё было норм.
    Потекла после зимы.
    Вообще в обращении две втулки.
    Вторая также любит потихонечку подтекать через переключение, а по краям лишь слегка отпотевает, хотя вид у неё похуже, и до нас зиму катали на ней, и нашего пробега зимой пара сезонов.
  7. #21587
    Санкт-Петербург
    Ну сторона, с которой они прибавляются, зависит исключительно от настроек владельца...
  8. #21588
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    планетарка должна быть:
    - надёжной
    - простой (и недорогой) в обслуживании
    под эти правила попадают только 2ск и 3ск
    всё имхо
    а если хочется диапазон более 250-300%, то проще использовать трансмиссию 1*10 и подбные
  9. #21589
    Добрый день. Нужен совет. Дано: односкоростной велосипед с горизонтальными дропаутами и расстоянием между задними перьями (OLD) 120 мм. Хочу поставить планетарную втулку. Нашел под 120мм только 3-х скоростную с ножным тормозом. Еще есть варианты? 7 - 8 скоростей? Спасибо
  10. #21590
    https://www.ebay.com/itm/Sturmey-Arc...kAAOSws~pcGWfw
  1. Ответов: 5
