Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 2151
  1. #21501
    смарт, Алюминий и его сплавы практически бесполезно греть, у них пластичность от этого существенно не меняется.
    Возможно, ручки сами по себе мягкие, выгнутся обратно.
    Нужно смотреть, насколько они там сильно деформированы. Если видны замятия и складки, шершавости в местах изгиба, в сечении гарантированно будут трещины.
    Я бы не рисковал, а поменял такие ручки.
    Как вариант, выгнуть, а потом с фанатизмом "пожмякать", с заведомо более высоким усилием, чем обычно. Если совсем все плохо, то хоть сломаются не на ходу.
  2. #21502
    Алю диски греют для прокатки. Значит имеет смысл. Только кабздец покрытию...
    Последний раз редактировалось Gummy bear; 09.06.2023 в 13:58.
  3. #21503
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    там скорее кабздец термообработке может быть.
  4. #21504
    Здравствуйте. Знающие люди, помогите определится.
    Собираюсь переходить на трансмиссию 1X, в данный момент присмотрел перекидку Shimano Alivio m3100. Но он на 9 скоростей. Вопрос- будет ли он работать на 8 скоростной кассете, или лучше взять сразу кассету на 9 и манетку? Сейчас манетка 310 альтус, цепь KMC X8
  5. #21505
    Почему клей для приклеивания латки на камеру нужно наносить в 2 слоя с пром. сушкой минут 5-6, или необязательно, аналогично почему клей не нужно (или нельзя наносить на саму латку, на красную резину) или можно , клей из велоаптечки если что, а не просто резиновый.
    Просто я именно так и сделал, а один знакомец сказал что мол неправильно приклеил если так делал, кто не/прав он или я ?
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:20 ----------
    Фотки ручек сделаю правой и левой, в разных ракурсах ... чтобы понятнее было ...
  6. #21506
    Если коротко - нет.
    Но для ликбеза рекомендую вам почитать сабж по ссылке, вопрос изучен вдоль и поперёк:
    тыц
  7. #21507
    Если манетка и кассета одинаковых скоростей обе 8ск то будет. Подойдут переключатели (любые мтб shimano кроме cues) от 6 до 9 ск для такого.
  8. #21508
    Технология такая. Можно предположить, что так рекомендуется делать для лучшей адгезии, первый слой хорошо сцепляется с основой, второй, недовысохший - для непосредственно склеивания.
    Лично я в этом плане "халтурю". Основной акцент на тщательном и аккуратном зашкуривании, потом мажу с достатком (но не так, чтобы прям растекалось) на камеру и чуть поменьше - на латку.
    Дальше два варианта, по настроению
    Жду, пока на камере не подсохнет так, чтобы почти перестало липнуть к пальцу (пробую на участке, заведомо за пределами будущей латки), клею.
    Или жду, пока гарантированно, полностью высохнет, потом наношу тонкий слой на любую из поверхностей, и как чуть подсохнет - клею.
    Дальше главное крепко сжать.
    Проблем с такой технологией не было. Но важно, чтобы клей был действительно "Rubber solution", он чуть подрастворяет резину, и потом не отсыхает со временем.
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
    Кэп, он же пишет, что хочет 9-скоростной шифтер на 8-скоростную кассету посадить.
    Последний раз редактировалось PilotNick; 09.06.2023 в 16:34.
  9. #21509
    Но вообще апгрейд кассеты/манетки с 8 до 9ск (для шимано) это не особо полезная затея. Плюсы сомнительны, а затраты денег имеются. У шиман 9ск чёткость переключения при прочих равных хуже чем у 8. Лучше посмотреть апгрейд до 10ск, но там придётся менять всё разом (переключатель-кассета-манетка-цепь) т.к. оно не совместимо с 8ск ни в чём.
    А в этом контексте 9ск тем более не рекомендую, это будут либо дыры в диапазоне либо недостаточный диапазон. Лучше 10-11-12.
    ---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:36 ----------
    По-моему речь была про переключатель. Вот этот https://bike.shimano.com/en-EU/produ...M3100-SGS.html
  10. #21510
    Всем спасибо за ответы. Для пояснения- я хочу посадить задний переклюк M3100 на 8 ск кассету. Манетка также на 8 скоростей сейчас.
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:57 ----------
    Еще вопрос- в чем отличия между кассетами HG201 и HG400? они же обе аливио, и какая лучше?
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
  1. slav11
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
