Всё о RockShox - Страница 2149
Тема: Всё о RockShox
  1. #21481
    они могут сделать свою максл.
    пока, судя по той информации, что есть в сети, новый Maxle Ultimate имеет диаметр 15мм - что вселяет надежду
  2. #21482
    ага, а длина у нее такая же , как у обычно Maxle? в разделе про новую ось есть такая пометка: Now available on the new PIKE in 15 x 100mm size. То бишь есть две версии оси для 100 и 110 мм втулок похоже.
    кстати о весе, извините что на англицком, думаю, все понятно будет:
    The key element that the new RS-1 brings to the Pro XC racer is stiffness. Lightweight XC forks with 32mm stanchions get pretty flexible for 29-inch wheels. The RS-1 is much better than a SID WC in that respect, for a tiny weight increase. Plus, at the same high spring pressures used for XC racing, the RS-1's suspension action is noticeably smoother.
    Вобщем, фишка RS-1 - жесточайшая жестокость при почти том же весе + типа офигенный плюш на страгивани за счет перевернутости (направляющие всегда в масле).
    Есть мысли, что далее сделают чуть более легкую и менее жесткую версию для простых смертных не уровня XC WC, а опыт жесткости RS-1 перенесут на более длинноходную версию для трэйл-сегмента.
    Кстати, этим же соотношением жесткость/вес обусловлено использование нестандартной втулки и оси. На обычных компонентах получалось либо нежестко, либо чугун
    ---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:07 ----------
    вопрос на засыпку - как крепится к вилке правая нога (там, где воздух)?
    Последний раз редактировалось photograph; 09.04.2014 в 02:27.
    минский матрас
  3. #21483
    очевидно же: длина у Maxle Ultimate больше, чем у классической 15мм Maxle. Но разве это помеха? Ось будет идти в комплекте с вилкой. Догоняем стандартную 15х100 втулку 5-мм спейсерами по бокам, пронизываем получившийся сэндвич осью Maxle Ultimate - готово!
    да-да, маркетологи именно так оправдывают введение нового стандарта. Уверен, что на самом деле можно было бы прекрасно обойтись существующим 15х100мм. Просто добавив широкие фланцы, как, к примеру, делал Спеш год назад
    никак - за крепеж к штанам отвечает та нога, где расположен демпфер
  4. #21484
    Последний раз редактировалось Sergeygrey; 09.04.2014 в 03:51.
  5. #21485
    Про солидол и мусс писал DarkWit, кстати говоря
    он вообще парень странный. я бы его поменьше слушал.
    P.S. У кого есть монархи RL, скока качаете при большом весе?
    Я чет под 90кг набиваю 240 под сег 25%.
    А максимум 275
    Рычажность 3
  6. #21486
    Сибирь
    210, 95кг, рычажность 2.63
  7. #21487
    Скажите, а сервис мануалы на вилки существуют? В частности интересует XC28
  8. #21488
    Сибирь
    Все спасибо оси Maxle Ultimate, у которой стандартный 15мм диаметр
    Если эта ось удобнее старой в чем то-можно модифицировать свою родную вилку ей
  9. #21489
    X Аватар для Gebo
    Dartmoor Primal 2015 самосбор
    Железнодорожный, МО
    http://www.sram.com/service/rockshox/7,455,434
    [SUB]тот, кто думает, что носки футболиста плохо пахнут, никогда не нюхал памперс велосипедиста![/SUB]
  10. #21490
    Подскажите пожалуйста, была куплена вилка http://www.chainreactioncycles.com/r...3/rp-prod85073, при использовании блокировки ход не блокируется а просто вилка становится чуть жестче. Так и должно быть или это нехватка масла ?
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
