Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда) - Страница 2146
Тема: Первый шоссейник #2 (выбор велосипеда)
  1. #21451
    Цитата Сообщение от alexey-s Посмотреть сообщение
    bwn, сужу не по не названным законам физики, а по личному опыту. ХВЗ Старт-шоссе и ХВЗ Турист. Вес и рост ездоков примерно равный. Двигаемся параллельно, используем одинаковые звезды. Перестаем крутить педали. Турист до полной остановки катится дальше. Седоки меняются велосипедами. Результат тот же. Брал другой Старт-шоссе. Результат повторяется. Мистика? Не думаю.
    Просто он тяжелее) Это никак не равно утверждению
    долго поддерживать скорость лучше на туристической раме.
  2. #21452
    ХВЗ Старт-шоссе
    Стоковый, на трубках?
  3. #21453
    Pranevich Ihar, сейчас, это уже без разницы. Очень давно было дело. Второй, взятый старт-шоссе, точно, был на трубках. Сейчас, у меня другой набор велосипедов. Последний, самосборка шоссейного на карбоновой раме.
  4. #21454
    Из каких соображений? Почему не на туринговой раме?
  5. #21455
    У меня уже было 4 велосипеда для непродолжительных поездок. Сижу на "удаленке" более года. Особо не уйдешь гулять, если надо быть на связи. Купил станок. Покрутил Stels Navigator на станке. Перестало хватать. Уломал друга дать Старт-шоссе, на моих старых колесах. Потом, стал покупать запчасти. Так и появился последний. Так и катаю каждый день, по 25-30 км на станке. Итого, около 600 км в месяц получается, на станке. Для вечерних прогулок мне и старой коллекции достаточно.
  6. #21456
    Цитата Сообщение от anarresti Посмотреть сообщение
    Покаж плз фото агрегата, можно и ссылку на сайт.
    Я по "beerbike"знаю только конференц-бар-байк, типа такого
    https://rivierabarcrawltours.com/wp-...bike.pic-1.jpg
    Хотелось бы ещё заднюю втулку поменять (сейчас втулка джой теч самая дешёвая, крутится секунд 15 и останавливается, разобрал, расслабил, но все осталось так же) с ободом сразу, т. к. скорее всего и кассету придётся менять, т. к. все хорошие втулки на 8,9,10 звёзд, а действующая на 7 ск.
    Последний раз редактировалось Руслан1983; 04.06.2021 в 10:15.
  7. #21457
    Веломаньяк Аватар для anarresti
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    Цитата Сообщение от Руслан1983 Посмотреть сообщение
    Оххх. Что-то мне кажется все обойдется в замену кучи вещей в трансмиссии чтобы выполнить твои хотелки.
    Я могу сильно-сильно ошибаться, но походу у тебя там каретка со сплошной осью и квадратами под систему (tapered square), что-то из вот этого https://www.necoparts.com/en/categor...ets/A0201.html У тебя в оригинальном посте нету названия конкретной модели, так что это скорее догадки. Почти уверен, что звезду (chainring) под этот паук не найдешь меньше чем 40, это скорее всего нужно искать всю систему с шатунами (crankset) для 1x. Что-то типа FSA Vero. Я почти уверен, что среди шоссейно-рандонёрского ты ничего меньше 38 зубов не найдешь, что меньше чем то что стоит у тебя, но больше чем ты хочешь.
    Если что искать по ключевым словам, которые я указал в скобках. Если добавить "mtb" к поиску, то вполне гуглятся вплоть до 30T.
    Второй вариант, это заменить каретку на что-нибудь другое и под это "другое" искать систему и звезды. Судя по сайту Neco, там скорее всего BSA он же British threaded, под него кучу всего можно найти. Но принцип точно такой же: шоссейных звезд меньше 36-38Т не будет. Если хочется меньше, то нужно искать МТБ запчасти.
    Третий вариант это поменять задний дерейлер и воткнуть кассету побольше, тогда можно оставить переднюю звезду как есть. С учетом желания заменить втулки, вполне может быть вариантом. Правда я ХЗ кто делает 7скоростные трансмиссии в 2021. Если бюджет позволяет, можно на 10 перейти заодно.
    Последний раз редактировалось anarresti; 04.06.2021 в 10:33.
  8. #21458
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Вот вспомнилось - когда то вместе с другом ездили в Минске, он у друга взял Старт, что давно малопользовался, я его у него изъял и посадил на свой - тот по крайней мере перебран, и тормоза не крякнут. Так с горы я на не перебранном веле дОльше ехал, чем Вовка на моём - но я кГ на 8-10 был тяжелее. Мой Статон был Олимпийка, второй - 555 или 553. Мужик рассказал, что когда то он с алмазным порошком беговые притирал - я эту методу у него позаимствовал. Но то, что там притёртые подшипники сей эффект дали - вот как то мне совсем-совсем мало верится, у меня втули были тоже в приличном состоянии.
    anarresti На 110 говорят даже 33 ставится - но она весьма редкая. 34 - стандарт для "Компашки", найти можно... вот цены..... . У МТБ систем найти микрозвезду спереди не проблема, проблема найти систему с негиганским "фактором им. Леонова", что "КУ" обзывается. Если вел "пришоссееный" - то такая система удобнее.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 04.06.2021 в 14:41.
  9. #21459
    шосс • гравел
    Сан Франциско
    Ну да, логика подсказывает что на 110BCD ставят компакт 50/34, по идее 1x тоже наименьшая должна быть 34, но по факту на 110BCD я не видел меньше 36Т в продаже. Маленькая звезда от двойника 50/34 не подходит как 1x Оффсет не тот, и зубы не те.
    Поправка: только что глянул wolftooth, 110BCD 5 болтов — делают на 34Т
    Последний раз редактировалось anarresti; 04.06.2021 в 21:14.
  10. #21460
  1. Первый шоссейник (флудим тут!)
    от Gimelua в разделе Шоссе
    Ответов: 175965
    Последнее сообщение: Сегодня, 09:52
  2. Первый шоссейник
    от ekstu в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 17:13
  3. Помогите выбрать первый шоссейник!
    от Dirana в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 09:15
  4. Первый шоссейник. Что брать!
    от Колючка в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:57
